Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Всем ДВС. Я конечно понимаю, что возможно не там спрашиваю, но нигде не нашел нормального ответа. При эксплуатации аккумулятора в последнее время начал замечать, что выкипают (до обнажения пластин)
две банки (одни и те же). Выравниваю уровень с другими, выравниваю плотность,заряжаю... Через пару недель -
эти же банки пустые. Течи -нет. Вент отверстия в пробках -чистые. Перезаряда -нет.
АКБ Тюменский 60-ка. 3 года. Может пора его на грузила пустить ??.
Turist64 писал(а):Перезаряда -нет.
Какое напряжение на клеммах?
Turist64
13.8 -14.4 Если это интересует
Turist64 писал(а):13.8 -14.4 Если это интересует
Конечно это.
При таком напряжении "кипение" исправной батареи исключено,видимо она в цветмет уже хочет.
Turist64 писал(а): Выравниваю уровень с другими, выравниваю плотность,заряжаю...
Очередность действий неправильная.
Нужно:
1.Выравниваю водой уровень электролита
2.Заряжаю полностью
до прекращения увеличения плотности в каждой банке
3.Выравниваю плотность
4.Небольшой заряд для перемешивания электролита и через час отстоя снова проверка плотности.
Если батарея не старая,то желательно провести цикл десульфатации.
Turist64
Очередность действий - как у Вас написано (просто торопился писАть ). Скорее всего куплю новую АКБ-дабы не париться. АКБ своё честно отработал....
Turist64 писал(а):Скорее всего куплю новую АКБ
Тем более,что при таком регуляторе напряжения вполне оправдано применение кальциевой,или серебряно/кальциевой АКБ.
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
а сколько прослужила тюменская акб?
Игорян-Питер писал(а):а сколько прослужила тюменская акб?
Turist64 писал(а):АКБ Тюменский 60-ка. 3 года.
Очень мало!
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Тоже пожалуюсь на Тюменские. Три года всего прожила.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Титан Сильвер рекомендую, шестой год пошел. В октябре на прикол в гараж, в конце апреля завожу, как вчера ездил. Саморазрядом не страдает.
