yatolstick
Всем вечер добрый.
Скачет тахометр, можно посмотреть на видео. Обороты же двигателя остаются на месте. Протянул дополнительные массы, над черным ящиком и в ноги водителя - не помогает (((
Спасибо за ответы!
VID_20180120_201905537.mp4
Описание: Скачет тахометр download Скачать
Размер файла: 20,11 MB
Скачано: 141 раз(а)
Это не нужно.
Скачет тахометр
Сначала проверь соединение мама/папа КОРИНЕВО/Красных проводов в 8-ми контактной колодке между ЭБУ и торпедным жгутом.
d.dmitry
yatolstick
Я как-то интересовался почему тахометр в два раза больше показывал обороты, нарыл что в приборке что-то навернулось из сопротивоений. Поищи в яедекс поиске.
yatolstick
Пошурудил красно-коричневый провод в 8контактной колодке под торпедой, снял приборку - в ней все пошевелил - не исправилось ничего ((( даже еще сильнее стал загонять тахометр, зато при движении ооооочень редко подпрыгивает, только на хоолостых так гонит.
snow02rus
Не трогай проводку машины, проблема в приборке!
Починить её если ты не электронщик не получится, лучше поставь десятую или пятнашечную комбинацию VDO/Cчётмаш/Автоприбор, их щас от 500-1000р. можно купить.
P.S. Если интересна природа явления - полусгорает транзистор через который управляется магнитоэлектрический привод стрелки, его можно поменять но надо будет сделать хороший теплоотвод: он биполярный и неплохо так греется.
yatolstick
Быть бы уверенным что это именно приборка глючит. Например тахометр реагирует на нажатие сигнала - тоже подпрыгивает в момент нажатия на сигнал. Зато перестает хандрить когда на холостых просто немного газуешь, после отпускания педали газа - снова начитает ерзать стрелка.
Можно еще поитересоваться где цены такие видели на приборку? Хотел бы такую же приборку с механическим тахометром. Глянул на емексе - цена около 3 тыщ...
Осциллографом видно.
Такого даже на древней трешке не было.
Ну разве что на ЯВЕ. Smile
yatolstick
Пардон, описался - одометром )))))
snow02rus
Будешь уверен когда подкинешь исправную приборку и она не будет трясти стрелкой тахометра. Цены конечно на б/у, новую смысла покупать нет. Зачем тебе это электронномеханическое убожество - не понимаю, моторизованная приборка с ЖКИ имеет внутреннюю красивую подсветку, более адекватные показания, если пятнашечная то ещё часы с термометром и если контроллер Январь 5, там можно организовать простейший БК.
yatolstick
Читал где-то, что если осуществлять замену приборки на тот который с одним ЖК дисплеем - то гемор появляется с точностью показания то ли спидометра, то ли одометра... Уже не помню точно...
Так кто скачет-то - одометр,или тахометр?
Хтой не скаче той москаль. Smile
Чушь!
Такие приборки взаимозаменяемые.
yatolstick
Тахометр скачет. Спидометр нормально ведет себя. Описался по поводу одометра, то что хотел бы такую же приборку с механическим одометром.
Поищу у себя на разборе тогда что есть.
Т.е. получается
Автоприбор с одним окном 2110-3801010-04
Счётмаш с одним окном 2110-3801010-05 2110-3801010-06
VDO с одним окном 2110-3801010-08 2110-380101-02
и вобще все панели старого образца (даже с двумя дисплеями) спокойно встанут без доработок колодок вместо моей старой панели?!
Теперь понятно,а то все в кучу смешалось.
По поводу эл.мех.приборки правильно ответил:
Good
А то с таким же успехом можно "хотеть" ВП или НП приборку от Самары,
в то время как они сами мечтают о Еврощитке приборов.
Именно так.
yatolstick
Спасибо большое за ответы! Все предельно ясно.
