NaPoleOn_IV
Народ помогите чем можите!
Машине всего полгода, а она уже недоконца сбрасывает обороты, ситуация следующая:
иногда!!! когда заводишь на холодную все нормально как только нагревается перестает сбрасывать обороты до нормального состояния держит в перделах 1500 (этим добивает меня :ooo: ), повторяю иногда, но последнее время все чаще и чаще, раньше хоть можно было чуть дать газу и все нормально становилось, а теперь не помогает.
Бывает что при нормальной работе двигателя на ходу перестает сбрасывать совсем обороты, или сбрасывает но о-о-очень медленно
Тросик газа вроде бы нормальный так что особо на него не грешу
Жду Вашего совета.
PSP31
Снять ДПДЗ, посмотреть на резинку под ним. Если плотная черная, - выкинуть. Поставить ДПДЗ на место. Помолиться, прокатиться...
Если глюк ушел - радоваться, если нет, - можно поменять ДПДЗ, а лучше съездить к диагносту.
Dr. alex
ДПДЗ поменять, но предварительно посмотреть какой контроллер и какая прошивка.
Жду Вашего совета.
Gidro
100 % ДПДЗ
меняй, цена вопроса 150 рэ, и по времени 3 минуты...
Ян
Надо посмотреть показания ДПДЗ при отпущенной педали газа. Проще всего по БК, если есть. Нет ? тогда на диагностику. При оборотах 1500 ДПДЗ будет выдавать 1-2 % открытие заслонки. В этом случае виноват ДПДЗ или привод (трос + педаль, пружина). Можно попробовать несколько ослабить трос газа. Если не помогает ? заменить ДПДЗ. Порядка 130-150 р. + 5 минут работы.
