Стук в подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук в подвеске вывод темы на печать
ВАЗелин
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 28 Января 2018 22:14
Мужики! Добрый вечер! Пролистал тут темы, ничего конкретного нет... Автомобиль десятого семейства 00х годов. Просто *аебал стук спереди когда ездишь по кочкам. Заменены были сперва стойки(Triali масло) и опорники толи АМРТ толи АМТ хз, не помню, затем пружины сс20 стандарт, поскольку купленные, за тыщу-пара, на рынке, типа завод, просели сантима на 3 не пробежав и полгода. Проблема не ушла. Затем в ход пошла рулевая рейка, её ремонт + доработка(в инете куча инфы), сайлетблоки на усах и рулевые наконечники. Стук стал тише, но всё же *ть остался. Заменил шаровые опоры, резинки стаба и яйца(в алюминиевом корпусе с полиуретановыми втулками), сайлентблоки на рычаках, ромашки, + передняя балка новая вместе с сайлентблоками. Стук оди *уй остался, хоть ты *ть застрелись, подушки кпп и двигла новые, гранаты новые (вкруг). Один Х.. стучит, стук похож на то, вот как в иномарках , когда раздалбывает стойки стаба, постоянно тарабанящий звук.. Незнаю что уже делать.. может кто нибудь что нибудь подскажет ? !
ВАЗелин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 28 Января 2018 22:42
Можт у тебя в салоне карданчик стучит рулевого вала, не проверял? Туда вставляют резиновый отбойник
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 28 Января 2018 22:50
Вот такой набор полностью решает проблему стука:
Картинка рисовалась с самого первого варианта и за годы эксплуатации нашлись как мелкие косячки так и появились новые железки.
Пыльники, как и положено кетайщине, надёжностью не отличались. В связи с этим был найден компромиссный вариант: взят штатный (пластиковый и почти вечный) тазопыльник 21700-2902814-00 и отбойник подпилен под него. Опорники сейчас тоже целесообразно использовать 21700-2902821-05. Амортизатор допиливается следующим образом:
Всё вышеперечисленное, конечно, требует вложений и некоторой возни, но никаких других вариантов полностью избавиться от грохота к сожалению нет.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВАЗелин
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 28 Января 2018 22:53
Не думаю, стук отчётливо откуда то спереди, постоит ночь на морозе, с утра едешь, стук сильнее, едешь как на табуретке, минут 10 езды, и стуки тише, и машина мягче, но стучит сцука один х..
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
-Viewer- писал(а):
Практически всё с Приоры? и всё подходит?
Сообщение Добавлено: 28 Января 2018 23:13
ВАЗелин писал(а):
и всё подходит?
Странный вопрос Smile.
ВАЗелин
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 28 Января 2018 23:20
-Viewer- писал(а):
ВАЗелин писал(а):
и всё подходит?
Просто в первый раз слышу об этом, по этому мне это в диковинку, не забрасывайте только камнями Smile а по цене примерно насколько это всё потянет ?
Ситрогон
На форуме 2 года
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 28 Января 2018 23:29
ВАЗелин
Может сайленты в передних рычагах некачественые поставил?
Я как заменил сайленты на передних рычагах, так прям отдыхаю в тишине. . А раньше так грюкатало на кочках, будто стойки амортов хотят вывалиться.
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Enrage
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 00:13
Похожая ситуация с автором. Только началось это после установки откровенно палёных передних стоек СААЗ. Стучит на холодную конкретно, особенно резкие стыки, ямки. Когда прогреется стойка, стучит очень редко, почти проходит. Конкретно у меня проблема со стойками.
Enrage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 00:15
Хорошо так потянет. Пара патронов под аморты ~1500, пара амортизаторов ~4500, пара пружин ~2000, опорники ~1000, подшипники опорников ~800, отбойники с пыльниками ~500, и ещё ~1000 прочие элементы вроде железных чашек и вставок под пружины.
Если сумма неподъёмная, можно купить пару б/у приоростоек в сборе и поставить их. Если аморты попадутся не напрочь дохлые - будет уже лучше чем есть сейчас. Но в том случае если поведение машины не будет устраивать (или аморты окажутся таки дохлыми) - докупить останется только новые нормальные и сапоги к ним, остальное уже будет.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 16:20
Может автору на диагностику съездить, иногда стук возникает там где ну никак не подумаешь, у меня вот сзади .... кто бы мог подумать.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВАЗелин
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 19:48
Пздц конечно по цене, при том условии, что сейчас у меня всё новое facepalm Почитал по форумам, на приоры наоборот 10ые стойки ставят с потрохами , на 10ку приоровские.. голова кругом.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Да в принципе к диагносту можно было бы, но больше чем уверен , что скажет *изда стойкам, на тот факт что они новые, скажет, что новые - не значит рабочие. и отчасти он прав будет, но мне бы 100% диагноз! А так поменяешь их и печалька та же самая останется. **ять попа что ли позвать ... vst
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 20:22
ВАЗелин
Убедись что причина стука не кроется где нибудь в лопнувших лонжероне (крепление передней балки) или поперечине (заднее крепление КПП). Также на ранних десятках любят трескаться передние лонжероны в местах над приводами, правда к стукам это обычно не приводит.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 21:25
ВАЗелин
У 10-х опорников есть штатный косяк - они гремят. Хоть дешёвые "типа БРТ", хоть дорогие СС-20. Единственное что я детально не ковырял - Асоми, поэтому на их счёт не могу утверждать.
Ещё есть другой косяк - амортизаторы СААЗ. Какая-то их часть бывает хорошая, другая часть - брак. Последняя тоже гремит. Разумеется все многочисленные их клоны наследуют характеристики прародителя Smile, поэтому заведомо негремящие аморты - те которые не содержат ни одной детали местного производства.
ВАЗелин писал(а):
Triali масло
Это паршивая китайчатина. Они запросто могут быть хреновыми, этого исключать нельзя. Но одновременно с этим китайчатина иногда бывает сделана удачно, в связи с чем однозначно заявить что "сто пудей меняй дело в них" - тоже нельзя.
Чтоб исключить гремящие опоры - надо ставить опоры другого типа, т.е. приоровские. Но они тянут за собой пружины и сопутствующую мелочь. И ещё проблема в том, что хороших амортизаторов (Sachs/Boge, Monroe) для приор не выпускается. Зато есть 10-е, которые к приоровским опорам подходят с некоторой доделкой. И так как они конструктивно патроны, под них нужны ещё "сапоги", разумеется приоровские, т.к. приоропружину в 10-й сапог не поставишь.
Вместе с тем:
это тоже лишним не будет. Нет более бесполезного занятия чем диагностировать стук по интырнету Smile, следовательно прежде чем бежать в магазин надо осмотреть и всё прочее.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 21:35
"Wheel hop" (прыгание ведущих колёс под тягой) в снегу тоже из-за них?
Domestic cars only!
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 21:43
Трудно сказать, где-то пишут что да, где-то что нет. Чисто из практики такой фигне подвержены машины с косяками в ходовке, т.е. есть где-то люфт (сайлент усох или палец какой разболтался и т.п.) - будет "попрыгунчик". И от конструкции подвески зависит: многорычажка менее склонна.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 30 Января 2018 20:56
-Viewer- интересная конфиурация...только чтобы допилить стойки токарь еще должен сделать переходники из двух половинок чтобы зажать шток не испортив его зеркало ....
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Января 2018 21:27
Это ещё зачем? Smile Штоки легко допиливаются болгарином минут за 5-10 каждый.
CROU
Сообщение Добавлено: 31 Января 2018 00:19
в станке кулютурнее получится...товарищ токарь сделал из двух половинок ( ) кольцо с внутренним диаметром штока переходник и теперь может что хочешь со штоком сделать,например резьбу на штоке удлинить не испортив зеркало штока
Сообщение Добавлено: 31 Января 2018 08:20
С этой точки зрения - да. Но когда товарищей с оборудованием нет, а "бизднэсмэны" просят цену ещё одной пары амортов плюс делать будут неделю, тогда болгарин - отличная им альтернатива Smile.
ВАЗелин
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 31 Января 2018 22:29
Спасибо за ответы-советы. -Viewer-, отдельное спасибо за разъяснения) Поборюсь ещё со своим подвесычем, если ничего путного не выйдет, буду мастырить приоро-стойки.
