Vatol
Подскажите, как самостоятельно поменять задние аммортизаторы на 12-ой.
Какие ключи потребуются? Какие подводные камни ждут при замене?
Заранее благодарен.
svl103
Если пробег небольшой - то можно обойтись штатными ключами. Вверху шток держится 6-кой, а накидным на 17 отворачиваешь. А внизу по моему два на 19 или 17 - точно не помню. Из подводных камней - у меня после 60 тыс. все так прикипело, что я болты крепления АММО к кронштейну балки болгаркой резал - по другому не шли. Когда будешь собирать все обратно болт крепления АММО смаж графитовой смазкой, чтобы он к силуминовой втулке АММО не прикипел.
