Бешеный расход на газу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бешеный расход на газу вывод темы на печать
mr.siemens
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2018 10:32
Всем привет. Из названия темы понятно, что проблема с расходом газа. Стоит гбо 2 поколения. Поменял рем комплект редуктора. Заменил дмрв, рхх, дтож. Расход все равно литров 16-17. Заметил, что иногда при переключении на 2 двигатель как будто захлебывается на несколько секунд. Дико пахнет свежим газом. до замены дтож была ошибка 0172 (богатая смесь), сейчас ошибок нет вообще. Иногда плавают обороты, но на газу не глохнет в отличии от бензина, а бывает что работает нормально. Сегодня прокатился на бензине, бортач показывает расход 8,4-9, считаю это допустимым расходом с моим стилем езды. Позвонил на диагностику порекомендовали для начала заменить свечи на обычные бензиновые , сейчас у меня стоят Энгельс для LPG. Не знаю, что уже поменять куда смотреть. Есть мысли, коллеги ?
mr.siemens сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 31 Января 2018 11:56
НАстроить надо нормально. Богатит смесь.
Я настраиваю так:
1. выкрутить на середину винт жадности капролоновый. закрутить винт холостого хода до упора. выкрутить полность или наполовину винт увствительности.
2. Заводим. Не завелась выкручиваем еще винт чувствительности.
3. заводим. машина завелась. начинаем потихооооньку закручивать винт чувствительности до тез пор пока движок не начнет подтраивать.
4. Теперь выкручиваем латунный винтт ХХ и добиваемся ровной работы двигателя на ХХ.
5. Теперь винт жадности капролоновый закручиваем до тех пор пока двигателю станет нехватать газа. то есть обороты начнуть падать. пробуем газануть если отклик хороший оставляем так.
6. Пробуем проехаться если все окей оставляем так. Если нет то чуть чуть откручиваем винт жадности. И если не ровно работает подрегулируем винтом чувствительности.
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr.siemens
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2018 15:00
Я настраиваю так:
Был у газовщиков сейчас, говорят, что дела не в гбо, на диагностику надо. Стою жду диагноста. По результатам отпишусь
nikmax
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2018 01:10
Вообще установка на инжектор гбо 2 пок. , это наверное особый вид секаса. Как вообще до такого додуматься можно? К инжектору прикрутить карб с другим видом топлива, а потом искать в чем проблемы. Слов нет. Оно и с 4 пок. не всегда гладко,а тут такое чудо-юдо.
nikmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2018 09:20
Надо нормально воткнуть широкопролосник и поправить прошивку под газ. В край - откатать по узкой лямбде.
Всё остальное - фигня.
Посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=JOrGVkTizSI
Более-менее понятно, почему на газу чудят машинки.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2018 01:23
У меня хорошо работает ГБО-2, расход в морозы был около 11л с прогревами по 5мин и режим 100% город, средняя 22 км\ч. Летом 8.5-9л.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Mark Twain ©
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2018 01:33
Стоит уже который год. ручная настройка лучше мне кажется чем электронная. ведь стандартную карту не на тянешь на все движки у всех степень износа и параметры разные. А на гбо2 подкрутил чутка и все если надо. или ремкомплект сменил за 30 минут и все. катаешься еще тыщ 50
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2018 10:31
+ много
Mark Twain ©
Colymaga
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2018 11:14
У тебя редуктор то хорошо прогревается? Может где трубка забита или в рубашке бяка какая? У меня 4 поколение. Расход по сельской местности устраивает. Максимум проезжал 630 километров на баллоне 38 литров вместо запаски. Двиг прошел уже 410 000км. Сейчас отключил так как форсункам пришла хана. У меня возник вопрос, можно ли просто купить форсы с рампой или без и воткнуть их? Без регулировок. Если взять бу с такого же мотора, то регулировать не надо будет?
Течёт - значит есть. Стучит - значит работает.
Colymaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikmax
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2018 22:45
Правда, никого нет желания задеть или обидеть, но
Colymaga например говорит, что расход газа у него 6.0 л на 100 км. Как такое возможно? У меня например по трассе 7.6 примерно, при скорости 100-110 км.ч , то есть бензин примерно 6.0 л на 100 км., на 10-15% больше расхода бензина, считается правильная смесь. По городу расход газа минимум 11 л. на 100.
При том что, в разное время проверял настройки у нескольких газовиков, все как один твердили, что карта топлива идеальна, и расход отличный, если сделать меньше, то смесь будет бедной, в итоге получу все последствия бедной смеси на газу.В чем подвох? Опять сказки про расход?
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2018 23:02
Может банально утечка где то?!
Mark Twain ©
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2018 23:37
Тут нужно понимание, откуда такие цифры.
Теплотворная способность газа в расчете на 1 кг примерно одинаковая с бензином. Но масса 1 литра газа на 10% меньше, чем бензина. Все верно.
Если на газу расход 6, на бензине должен быть - 0.9*6 = 5,4. С такими параметрами похоже на чудо. Либо машина постоянно едет по плоскости 80кмч.
Да-да-да. Еще лучше ездить на лошадях и капать землю палкой-капалкой. Автокалибровка 4-го поколения перекрывает 30-40% случаев работы двигателя на газу. Остальные не настолько сильно выбиваются и можно даже забить, в лучшем случае будет -15% к расходу от автокалибровки.
На приоре максимум было 530км, в Турции по идеальным дорогам на плоскогорье с 1-й заводки и без остановок, можно добавить 15% для идеальной настройки. В РФии - не больше 420.
Стоимость эксплуатации Приоры за 55_600км: 2руб 83коп/км.
Последний раз редактировалось: Dmitriy_NMSK (03 Февраля 2018 23:53), всего редактировалось 1 раз
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2018 23:39
nikmax
На газофорумах лучше почитать про расход, навроде пропан.ру
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 01:50
ЗЫ, по температуре вопрос актуален...редуктор должен хорошо прогреваться, я при городской эксплуатации и коротких пробегах, даже при небольших морозах утепляю радиатор.
Добавлено спустя 53 секунды:
Откуда такие данные?
Mark Twain ©
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 11:15
Из справочных таблиц supercool
