Aндрей писал(а):так что по-прежнему думаю, что мой вывод - все три почему-то со временем стали открываться позже чем надо - верен
Я себе сам делал, что открывалось позже, и доволен... Главное в СО надёжность и стабильность температуры...
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
kazak1102 писал(а):Я себе сам делал, что открывалось позже,
наверное 082 разборный термос?
Aндрей писал(а):на газу природном, а надо было горелкой?
На чем угодно,хоть на дровах грей.
Главное на очень медленном огне и
непрерывно помешивая тем самым ртутным термометром от газовиков - очень удобно.
Aндрей
kazak1102 писал(а):Главное в СО надёжность и стабильность температуры
с металл-инкаром первым именно так и было (лет пять проездил, но потеплее чем сейчас с лузаром - примерно 89-91 было зимой и 91-93 летом), так ято стабильность я вернул, но вот потеплее бы, но оказалось, что сейчас купить правильный термос, это не как раньше - сходить за поляком в автомагаз...
Aндрей писал(а):оказалось, что сейчас купить правильный термос, это не как раньше
В следующий раз попробуй Владимирский термостат от Автоприбора.
Aндрей
т808 писал(а):Главное на очень медленном огне и непрерывно помешивая
очень медленный огонь мне поневоле достался (самая маленькая конфорка была свободна), ну а помешивать стеклянным корпусом термометра у меня рука не поднялась, мешал термостатом
Добавлено спустя 55 секунд:
т808 писал(а):В следующий раз попробуй Владимирский термостат от Автоприбора.
его еще поискать надо, кругом одни польские подделки
Aндрей писал(а):помешивать стеклянным корпусом термометра у меня рука не поднялась
Там же не вихрь нужен,а лишь небольшое перемешивание.
Aндрей писал(а):его еще поискать надо
Просто имей в виду - если попадется,то можно взять в запас.Он не дорогой.
Я в свое время так Вернет брал,а он намного дороже всех остальных.
Пролежал он больше 10-ти лет,а вот на днях пригодился.
Aндрей
Aндрей писал(а):https://zapchasti-sto.kharkov.ua/p294930010-termostat-vaz-2108.html
У меня на него гривны кончились.
Остались лишь наши рубли
Да.
Aндрей писал(а):кто производитель?
Франция.
https://shate-m.by/Brand/Item/199
Aндрей
ну раз оба на "В" начинаются, поищу владимирский, француза - это пока перебор.
а если не найду ничего в зоне доступа и придется заказывать, тогда посмотрим.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
и даже не перебор! это я цену посмотрел...
по сравнению с поляком, лузаром и владимиром, так они все укладываются в 300-500 руб, это недорого
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Aндрей писал(а):
TDream писал(а):
Если термометр точный.
ну какой-то мультиметр с термометром
Ошибка может быть здесь, у мультиметра это обычно термопара, её надо изолировать от воды, если там простая капля. Ещё новой термопары нужно немного разгибать проводники,в неизолированном месте, они от температуры гнутся и касаются друг друга. Можете проверить, добавите соли в воду и температура поплывёт.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Aндрей писал(а):получается, что во всех случаях - позднее начало открытия,
Это потому что вода и резкий рост температуры. Их варят на стенде в глицерине и очень медленно добавляют температуру, по одному градусу, постоянно помешивая жижу.
Aндрей
торантино
все проверены автомобилем, я же писал выше, и на всех получается слишком горячо
Aндрей писал(а):все проверены автомобилем, я же писал выше, и на всех получается слишком горячо
Ясно.Этот вопрос закрыт.
А те еще не распиленные термосы можешь попробовать вернуть к правильной температуре,подложив прокладку между торцем штока и его опорой.
Начать можно,сделав чашечную из алюминия от пивной банки.
А вот старые термостаты имели там винтик для регулировки.
После уточнения рабочей температуры он оловом облуживался.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Новые термосы нехрен варить, - все работают. Но живут в среднем год- полтора. Все купленные за последние 10 лет. Более ранние подольше ходили. Пробеги мои обычно 20 км в один конец. Антифриз меняю по регламенту, фильтр в систему охлаждения тоже ставил - похрен.
Yoga
Sergakov писал(а):у мультиметра это обычно термопара, её надо изолировать от воды
Не надо ничего изолировать, сопротивление "капли" столь мало, что вода на неё никакого влияния не окажет. Даже солёная.
Aндрей
т808 писал(а):А те еще не распиленные термосы можешь попробовать вернуть к правильной температуре,подложив прокладку между торцем штока и его опорой.
нет, не буду...
в отцовском М412 регулировал, там правда был винт регулировки, но всё равно это не то уже, после регулировки полное открытие клапана всё равно меньше, как ни регулируй (упругость пружины не обманешь), и скорость открытия тоже уменьшается, так что это всё просто лабораторные опыты, не больше...
а вот нормальный найти, уже интересно.
мне всё твой
т808 француз не даёт покоя, всё, что новое и необычное вообще привлекает внимание
Aндрей писал(а):в отцовском М412 регулировал, там правда был винт регулировки
Там корпус термоса разборный,потому и регулировать легко.
Aндрей писал(а):после регулировки полное открытие клапана всё равно меньше
А полное открытие на деле почти никогда не используется.
Оно около 8мм.,а для нормальной работы системы вполне достаточно уже 2-х мм.
Aндрей писал(а):скорость открытия тоже уменьшается
Чепуха.
Aндрей писал(а):француз не даёт покоя, всё, что новое и необычное
Ну какой же Вернет новый ?
Я писАл,что только у меня он ждал применения больше 10-ти лет.
Вот
Aндрей
т808 писал(а):Ну какой же Вернет новый ?
для меня новый, не слыхал про такую марку раньше
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
если цена вопроса невелика, то почему бы не заморочиться?
V1363 - это его модель? а 87? это как раз то, что для двигателя ВАЗ2111 с подвесным термосом надо?
Aндрей
Sergakov
т808 писал(а):Оно около 8мм.,а для нормальной работы системы вполне достаточно уже 2-х мм.
Для тех кто по трассе гоняет, скорее всего это критично. Сейчас мой термостат по городу хорошо держит 90гр., а как только на выхожу на трассу, с натягом в длинный бугорок - скорость 100км/ч, температура поднимается на градусов на 5-8. Хотя на старом термосе могла и падать на трассе, обдув хороший. Дело точно не в помпе, разницу сразу заметил! Может конечно он там и 5 мм. не открывается
, не проверял.
торантино
Sergakov писал(а):а как только на выхожу на трассу, с натягом в длинный бугорок - скорость 100км/ч, температура поднимается на градусов на 5-8.
Настраивайся на замену прокладки.
Sergakov писал(а):Для тех кто по трассе гоняет, скорее всего это критично.
Тем более - нет.
Sergakov писал(а):Сейчас мой термостат по городу хорошо держит 90гр
Надеюсь это по БК?
Sergakov писал(а):как только на выхожу на трассу, с натягом в длинный бугорок - скорость 100км/ч, температура поднимается на градусов на 5-8.
Именно этот криминал уже обсудили:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=379249&start=0
Sergakov писал(а):Может конечно он там и 5 мм. не открывается , не проверял.
Это не ГБЦ снимать,а проще простого сделать.
Sergakov
т808 писал(а):Сейчас мой термостат по городу хорошо держит 90гр
Надеюсь это по БК?
Проверял с помощью сканера на ХХ, точно определил место где стрелка с приборки останавливается и держит минут 5-10. По сканеру 90гр. По трассе смотрю по панели, БК нет.
Может конечно при большой нагрузке на двигатель появляется эта разница в показаниях между панелью и сканером!? Только до замены термоса этого не наблюдалось, если бы не заклинил, то работал отлично.
