Зима и термостат, вещи не совместимые.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зима и термостат, вещи не совместимые. вывод темы на печать
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2018 15:25
Sergakov
как потерпевший в борьбе с этой температурой, скажу - т808 дело пишет, от себя добавлю: не трать время на угадывание температуры по приборке, сделай две вещи:
первоочередная - смени термостат (угадать только бы с нормальным)
купи БК с диагностикой (из профиля непонятно, что у тебя за авто)
но кто бы что ни говорил, главный ответчик за температуру в двигателе - только термостат, думаю т808 меня поддержит
Добавлено спустя 26 минут 28 секунд:
вопрос к маркировкам - на фото маркировка Вернета V1363-87, а по ссылке на украинский сайт там TH3359.87
в чём их отличие? какой правильный?
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2018 16:04
Это фото моего личного термостата. supercool
Может по той ссылке были неправильные хохлы? Wink ,
а здесь они исправились Smile
https://prom.ua/p53351999-termostat-vaz-2108.html
Самара у него,вот только непонятно почему в профиль не занесена?! Pardon
Sergakov писал(а):
Проверял с помощью сканера на ХХ,
Все бы хорошо,но........
Ты пока не знаешь не врет ли ДТОЖ.
Как электронщик,ты должен понимать,что именно на его точности основаны ВСЕ последующие действия,
поэтому лучше выкрутить его и проверить на сопротивление в кипятке.
Sergakov писал(а):
определил место где стрелка с приборки останавливается и держит минут 5-10. По сканеру 90гр.
Значит ПОКА мы будем исходить из того,что ДТОЖ не врет!
Правильно поступил.Теперь нам известно,что твой термостат завышает температуру на 3-5 градусов и теперь ты ТОЧНО знаешь ГДЕ именно они на указателе приборки.
Sergakov писал(а):
Может конечно при большой нагрузке на двигатель появляется эта разница в показаниях между панелью и сканером!?
Нет!Не может быть никакой разницы!
При твоем термостате на трассе температура должна быть не более 92-93 градусов.
Если не так,то под подозрением в первую очередь термостат,вернее величина хода его штока.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2018 16:25
Может по той ссылке были неправильные хохлы? ,
да, тут уже правильные!
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2018 16:32
Aндрей писал(а):
тут уже правильные!
Если кроме шуток,то,как вариант, возможно обозначение моего термоса устарело и французы его переименовали в TH3359.87
или например модель могла измениться из-за того,что корпус прежнего термостата был из алюминиевого сплава,а теперь из пластика. Pardon
Вот и российское подтверждение обозначения:
http://www.port3.ru/info/VERNET/TH335987
http://www.autoopt.ru/catalog/088019-termostat_vaz_2108_09_15_1111_vernet_francija/
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2018 16:43
ну я сейчас дал задание искать прайсы на обе маркировки, как раз понятно будет, кто сейчас выпускается, и вот на такой ещё термостат:TI 80 87 (пр-во Mahle)
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
вот ответ поставщика:
Термостат ВАЗ 2108 (пр-во Mahle) TI 80 87 2400р. 3дня.
Термостат ВАЗ 2108 (Производство Vernet) TH3359.87 400р. завтра
Термостат ВАЗ 2108 (Производство Vernet) V1363-87 нет в наличии
явно последний вариант - это теперь второй вариант, поменяли маркировку
интересно, стоит ли мале таких денег?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 18:00
Некоторые продаваны честно говорят, что все это сейчас Китай. По опыту скажу, что из последних жестко клинили на малом круге на первом году эксплуатации это Gates и Ween. Остальные просто чуток недогревают, со временем все больше и больше. И самое дешевое галиме на практике оказывается довольно средним по долговечности.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 21:41
приехал по заказу Vernet, завтра получу и посмотрю, что за зверь
Aндрей
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 22:40
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
вот такой вернет, судя по штрих-коду - франция
но вот что интересно - на штрихкоде ТН3359.87, а внутри V1363-87
поставщик созвонился со своим поставщиком и тот сказал, что на детали - это марка детали, а на наклейке - код каталожный детали, это два обозначения одного и того же
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
решил, что в ближайшее время буду пробовать, потом отпишусь по впечатлениям.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 22:47
Через год...??? Very Happy
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aндрей
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 23:09
нет, сам себе удивляюсь, но сделать собираюсь в ближайшие дни (!)
просто не сильно доверяю своему лузару, ну и так уже за последний месяц натренировался их менять, что проверить очередной прямо на машине - час работы...
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 23:34
Та делать то понятно, токо от впечатлений толку... Ни пробега, ни морозов уже не будет, чем делиться...??? Very Happy
Aндрей
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 23:39
у нас их и так не было, морозов
Добавлено спустя 39 минут 16 секунд:
а посмотрел сейчас - https://www.gismeteo.ru/city/busy/11753/
так у нас зима еще не закончилась, оказывается
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2018 00:34
Шо-то конец месяца мне не понравился... facepalm
У нас 15-17 обещают... hehe
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2018 01:17
Зато в середине марта 25. Wink
Развернуть
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2018 13:43
ну вот - зима на месяц вперед сдвинулась
lightstar1411
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21083-02, МС-2713-02
Сообщение Добавлено: 04 Января 2019 22:02
Всем здравствуйте!
В первую очередь хочу поблагодарить товарища т808 за предоставленную ссылочку на пром.юа, перейдя по которой я обнаружил что в моём городе и продаётся этот термостат... Который, как вы поняли, и был успешно куплен...
Но вот не задача... я ещё раз посмотрел фото термостата предоставленные здесь и сравнил их со своим... Но что-то мне кажется что термос купленный мною какой-то не такой...
Что скажите?
lightstar1411 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 04 Января 2019 22:13
Термос как термос. А что смущает?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Января 2019 22:17
lightstar1411 писал(а):
Что скажите?
Ничего сказать невозможно.
Нет данных по температуре начала открытия клапана,а также величине его хода. Pardon
Теперь остается только проверить термостат продуванием и на авто ставить - там видно будет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
lightstar1411
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2019 02:00
1. Упаковка. Мой продавался в полиэтиленовом пакете. На фото выше присутствует картонная коробка.
2. Шрифт которым выполнена маркировка на корпусе термостата. Качество выполнения шрифта.
3. Литье корпуса.
4. Цвет прижимной шайбы-пластины клапана для перекрытия маленького круга.
Ход клапана я не измерял. На холодную большой круг не продувается. Вообще.
Ход прижимной шайбы клапана, который перекрывает малый круг - около 3.5-4 мм. (более точный замер произвести подручными средствами у меня не получилось) Если быть точным, то это её возможный ход, преодолев это расстояние шайба упрётся в корпус термоса.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2019 08:56
Good
Пойдёт. Good Зазор небольшой, лучше будет через печку давить.Ставь не раздумывай.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Января 2019 13:09
Жаль!Но что теперь поделаешь?!
Уже хорошо.
Ставь термостат - похоже что все должно быть нормально.
PODумай
O Lишней
SKорости !
lightstar1411
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2019 02:27
А можно ссылочку на мурзилку по измерению хода клапана... Embarassed
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 06 Января 2019 13:10
lightstar1411
 Размер файла:  72,19 KB
 Просмотрено:  7 раз(а)
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
Сообщение Добавлено: 06 Января 2019 16:02
Ещё раз напомню тем у кого карбюраторные-на тепло в салоне что на х.х что на оборотах,очень сильно влияет НУОЗ. Если чувствуете что машина немного тупит и по приборке явно не добирает пару-тройку градусов,смело можно добавлять +0.5-1.5гр. Сразу станет теплее.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2019 20:25
А еще больше жиклер клапана ХХ Wink
оптимально - 41-й, со штатным (39) мотор холодный. Drinks or Beer
Yurik 999 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 4 из 5
