ALL EXX
Машина дёргается на низких оборотах при разгоне.
Чистил карбюратор,менял датчик хола и камутатор.
Катушка целая,свечи в порядке.
Пожалуйста подскажите в чём дело.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
ALFF
было у меня такое из-за неплотно ввернутого ЭМК, переобогащенная смесь => дергания при разгоне (резком), как будто в стенку упирается
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Если речь идет о коротких подергиваниях во время разгона, а не о провале в начале разгона, то надо проверить ВВ провода на сопротивление. Провода с сопротивлением выше 15 КОм выкинуть. Если не выличится, поставить новые свечи. Я бы еще простучал соединения проводов и коммутатор на непропай, но для этого нужен стенд с осцилографом.
А если речь о провале, карб надо до ума довести. Клапан закрутить плотно, СО отрегулировать, ускорительный насос подправить.
