хороший отчет с очень печальным концом...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> хороший отчет с очень печальным концом... вывод темы на печать
KOCMO
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 00:21
Взял я себе 2112 капри, в инкоме...
Манагеры немного разводили, то что просил не сделали и т.д. вообщем совковый сервис, но оказалось все еще запущенней
Получил кредит в СобинБанке, сдал свою Нивку 2000г доплатил маленько и получил Синезеленую ВАЗ 21120 с салоном пилот + Европанель
и так, получил утром 2 июля машинку с номерами и сразу ( ну поставил около подъезда МК е-100, чтобы вслучае чего ошибку распознать) двинул на селигер, обкатывать, у меня там домик....
вот что нашел за полторы недели использования и 760 км пробега...
Незатянут минус на аккумуляторе - поправили при мне в салоне
Незаправлена гофра на задней левой двери - поправили при мне в салоне, хотя раз 10 напоминал про нее манагеру
Неработает концевик багажника - провбод в натяжку был, поправил ужэ на селигере
Нету защитного колпака левой фары - когда делали дырку под концевой выключатель на капоте, забыли постапвить обратно, залепил скотчем.
Шум от сцепления - ну это и ежу понятно Wink
плохо включаются 1 и 2 передача - и это тоже, хотя не всегда, то работает то не работает
незатянут правый болт замка капота - малотоо что не затянут но и пропала штатная шайба для его регулировки (следы от нее там есть) и изза этого капот хреново закрывался, поправил сам на селигере
сильный шум от ветра слево спереди - на кузове к дверив районе петель неплотно подходит уплотнитель, ну успел исправить, смотри изза чего ниже
немного ведет влево - давление в шинах нормальное
Маленький сверчок сзади справо - не успел выловить
Провода от сигналки лежат под капотом как попало - ПОУБИВАЛ БЫ МЛЯ...
Плохо ставитсяснимается на охрану - долбанная охранка с долбанной антеной...
Шум от двигателякоробки как от икаруса - хз почему... и не всегда
ударскол на левом переднем диске, пропустил при осмотре, хотя имхо его не было когда выбирал машину
Клацает крышка бензобака - сниизу проклацала до грунта, временно приклеил изоленту
Клацает снизу обсорбера - сам обсорбер обо что то клацает..
крышка воздухозабортника терлась о кузов до металла - отодвинул подальше
Неприкручен аккумулятор - вернее с одной стороны не прикручен, он там ходит на кочках на 5 мм гдето, уроды
Криво прикручена плюсовая клейма на аккумуляторе - сделали тяп-ляп - поправил
Незатянута конусная гайка на замке багажника - подтянул
Сломалась внутренняя ручка задней правой двери - бабулек мой рванул на себя, когда замки были закрыты, лопнула пласмасовая деталька тяги открытия замка. Wink)) - ремкоплектов не было, скрутил из проволоки аналог, усе работало как часы
Что то булькает при прогреве - понятно что булькает тосол, он так должен булькать? иль есть воздушкная пробка? машинка не перегревалась.
троит прогретый движок - все родное, так что грешить можно на все Wink ;( Wink
Отлетела клейма концевика контакта капота - опять же провода в натяг. - починил
Следы скотча на стеклах - говорил раз 20 манагеру - ноль внимания. еле еле сам отер т.к. запеклось уже
Давление в шинах 2.4 сделал 2.2 - спрашивается назрена перекачивать? иль я ошибаюсь?
После 700 км зашумело сцепление - чуть чуть
ну вот собвствено все и недостатки от нового Вазика....
продавцы там удоты, втирали мне что машинка ЕВРО-3 и контроллер бош 1.5.4 ?)) хорошо хоть им не поверил, так как не нашел после катализатора второй лямбды ;)
штатный ВДОшный одометр врет на 5-6%... это можно было бы как то излечить? мерил по ГПС.
с ценами не обманывали, ессно был маленький развод... на зашиту картера и брызговики
Вопрос насчет кнопки рецеркуляуии, она есть на всех машинках? иль при смене обычной панели на евро мне забыли воткнуть кнопульку? :)
а теперь подойдем к самому плохому
с 2 до 3 ночи 11 июля 2004 ее угнали из под окон домика в деревне... сказали что орудут Ржевская мафия... ;(((
машина по полной застрахована... всего 2 недельки покатался на ней, надесюь когда ее найдут они будет не оченгь убита, так как прошла то всего меньше 1к....
если не найдут опять возьму 2112 капри Wink или не капри а что нить типа торнадо Wink
KOCMO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
петр2112
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 09:03
А кроме сигнализации еще ,какие нибудь, системы безопасности стояли?
петр2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Amid
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 09:11
У меня такая же фигня, оказалось при прогреве в расширительный бачек течет аж струйка тосола, вот она и шумит, после прогрева все тихо. Инженер по гарантии сказал типа так и должно быть, пока давление в системе не достигнет нужного Sad
Amid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
К чему все вопросы, машинки то уже нет.
Заставил зачем-то ИНКОМовскую мафию ехать за машиной на Селигер, не мог две недели потусоваться в городе.
Сколько можно говорить, что нельзя ставить сигналки и регистрировать машину в салоне, где покупашь.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35765
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 09:29
Чем такую чинить, лучше новую купить....
Во Ржеве мафию (ее гаишную часть) потрепали, так что они(?) ее скорее всего попытаются вернуть за деньги (оставь координаты, дай объявления в газету, с ментами переговори местными). Проговори такой вариант со страховщиком и если выйдут переводи стрелки на него. Самому лучше не соваться, даже если все удачно страховщик тебе денег не вернет, если не сам какому-либо ЧОПу безналом не переводит за "Услуги". А все повреждения ты им потом предъявишь.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k_tros
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 11:15
Машина застрахована от угона? Тогда в страховую и не парься с доплатами за возвращение. Пусть у страховщиков голова болит.
k_tros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cad-max
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 12:51
Мля уроды Angry , у моей жены на работе знакомый купил себе
14- ую тоже в инком-ладе поехал на ней на дачу, а ночью машинку
увели
Моя попыпытка номер раз ВАЗ 21103
cad-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 17:51
а вот и ответ
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOCMO
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 18:02
стоял замок барракуда, они сломали защелку, она мля оказалась сделанной из порошковой стали, а не из всоколегированной, мля....
хотя конечно может и инсценировка...
больше всего меня паразил тот фаХт, что они выбросили провод зарядки КПК из салона Wink) у меня в бардачке лежал развлетвитель прикуривателя и 3 вида авто зарядок Wink + провод переходник для питания КПК, так вот его они почемуто выкинули! Wink
зы
не подскажете телефон сюза прав потребителя?
буду бадатся с инкомом, так как они мне навязали установку сигналки, мотивируя тем что это обезательное условие получения кредита, сегодня был в страховой и в банке, они в 1 голос утвержали что у них НЕТ НИКАКИХ ТРЕБОВАНИЙ чтобы сигналка ставили в салоне....
ЗЗЫ
да и с изготовителем барракуды тоже...
ЗЗЗЫ
а на счет выкупа я уже ментам зачемто сболтнул, на их вопрос о выкупе, что если ко мне позвонят за выкупом, то приедет омон благо в них связи есть Wink так что наверное уже не позвонят Wink)
мерял одометр на 2.4 атм
Последний раз редактировалось: KOCMO (12 Июля 2004 18:05), всего редактировалось 1 раз
feerverk79
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 18:03
Да! Бывает! Ну думаю что страховку получишь и все будет ок!!!
Удачи!!!
feerverk79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 18:27
Про ржевскую мафию уже давно пишут все форумы, а МВД - в ус не дует. Почитайте Фишинг.РУ. На зимней рыбалке то и дело угоняют автомобили с Вазуского водохранилища, пока рыбаки на лунках сидят. Ни разу никого не поймали. Мы туда и ездить перестали. У коллеги в Волоколамском районе угнали ВАЗ2111 прямо с дачного участка из под окна. Ночью, пока он спал, сняли ворота с петель и на трубах, на руках вынесли машину с участка. Досих пор не нашли. Машина не застрахована была. Электронная сигнализация и худ-лок не помогли. В газетах писали, что провели рейд, кого-то в Ржеве посадили, накрыли гаражи с ворованными машинами. Но свято место пусто не бывает. Там безработица и воровство автомобилей для Ржевской молодежи - престижная профессия. Я теперь, когда оставляю автомобиль на даче(гаража там нет), кроме электронной сигнализации и худ-лока, пристегиваю машину якорной цепью к металлоконструкции и запираю на амбарный замок. Цепь удобно просунуть в Десятке в левой части под капотом внизу вокруг трубы.
Полезно еще сделать перед воротами стальной шлагбаум, запирающийся на замки, тогда автомобиль трудно будет выкатывать. Сигнализациям доверия нет, профи их вскроют просто, а вот металлические прегады придется попилить.
А Вам сочувствую, в какой страховой-то застраховались? Теперь Вам надо на форум страхования - выяснять как и что правильно сделать, чтобы страховщики не отказали в выплате, а то ведь они берут деньги с автовладельцев совсем не для того, чтобы их возвращать.
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOCMO
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 18:55
Застрахован по полной в Югории, да и если Югория откажется платить, то с ней будет разбиратся Банк, т.к. машинка была куплена в кредит.
Ажур
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 19:15
Ну тогда конечно легче, если сам банк не попадет в проблемные, сейчас это модно.
KOCMO
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 19:32
Банк "СобинБанк" находится в "списке", но вродебы его не трясут, или уже отрясли.
Runik
Авто: Ваз-2111 8v 07г с кондеем, X-trail 11г, Газель 13г, Иж-58 69г
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 22:31
Нашлась машинка то? или что было дальше?
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 22:57
Runik
Во темку-то ты поднял
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2008 23:48
Ну ты блин выдал.. Сам-то как думаешь? Laughing
Автор за 4 года 86 постов написал..
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 00:39
ппц я думаю чтот не то... думаю июль и за столько времени накатал 760км... а потом дату глянул Shocked
www.asgloom.narod.ru
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 10:36
кто-то еще может надееться на то, что найдут авто...
Да их разбирают на запчасти тут же...
А еще мысль пришла в голову, посмотрите отчет автора...инком...сами продали, сами угнали...
перебили номера, продали угнали...
А может там адаптивная система под смену номеров, такие пазы, чтобы номера хоп и поменял Smile Smile Smile
Так и продают 20-30 машин по кругу...отсюда и косяки...
Выкупаю страховые дела по ОСАГО, даже старые (до 3х лет), и даже те, по которым вы довольны выплатой
Любой город и регион РФ
art-xakep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lawyer
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 21:58
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=359735&highlight=#359735 вот было продолжение истории
ВАЗ 21104 1.6 16V
lawyer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lawyer
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 21:59
ВАЗ 21104 1.6 16V
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 22:08
писанина афтара ниачом
цель туманна, но что-то вроде "нибирите фкридит калёса ат собинбанка, иба фулом никандиционным таргують"
я удивляюсь, что столько народу впряглось в разговор...
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
