Чудеса со стартером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чудеса со стартером вывод темы на печать
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 09:57
Втягивающее щёлкает - стартер не крутит. Окей. Снимаю стартер - подсоединяю аккум проводами (для прикуривания) - и щёлкает и крутит -норм. Ставлю назад - блядство опять только втягивающее щёлкает и всё. Снимаю разбираю втягивающе, зачищаю контакты, поворачиваю на 180 пластину. Проверяю тестером - контакт есть, проверяю аккумом - работает . Ставлю на машину - Хрен. Уже бесить начинает. Ааааааааааааааа
Ощущение, что либо нет контакта в контактной группе ( тогда почему на снятом он есть) либо под нагрузкой этого контакта не хватает что бы провернуть стартер.
P.S. Замок зажигания новый, стоит доп реле. Один фиг.
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Баян 7 ,07 Тайп С
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 10:05
Массу на кпп проверял ? Или где она у вас на 10 .
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 10:42
А отверткой то пробовал?
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 11:15
Отвёрткой так же. Щёлк и всё!
pivinik
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 11:30
Попробуй коленвал покрутить от руки за шкив. Может заклинило там вдруг чё)
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 12:11
а плюсовой не окислен? толстый и маленький красный?
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 12:30
Плохой контакт. Зачисти клеммы на аккуме, на стартере, где толстый плюс пр ходит и минусовой на двигателе.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 15:03
Ну это нее. В редких случаях стартер всё таки срабатывает и заводит нормально. Это кстати тоже странно.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 18:32
Скорее всего стартеру кирдык, надо смотреть щеточный узел, похоже на плохой контакт, а он должен быть очень хорошим, там ток о го, го идет, может сам коллектор прошеркался, может его почистить и шлифануть, с катушками навряд ли, провод толстый. И кстати попробуй когда снят затормозить его, исправный тебя самого намотает.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 21:16
Только доской тормози pst
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2018 01:21
Milly,
1. Чем тебе куча уже существующих тем про "щёлкает, но не крутит" не угодили, почему нельзя было в них спросить? lol1
2.
Вот тут подробней пжста...
Как это ты проводами для прикуривания умудрился дать "+" одновременно в два места? Если ты плюс давал только на втягивающее, то будет только щелчок и выскочит бендикс, стартёр крутить при этом не будет. Если же ты давал плюс на шпильку клеммы с проводом из "недр" стартёра, то стартёр будет только крутить, хотя и бендикс может при этом выскочить, но в любом случае - это будет не "силовое" выскакивание, а значит опять таки неправильная проверка.
Правильно на столе проверять так: плюс от аккума на шпильку, куда цепляется провод с аккума в штате (гайка на 13 там) и отвёрткой (или куском провода) замкнуть этот же плюс на "папу" втягивающего.
А поскольку трабла периодическая, то тут может быть всё. что угодно: от действительно хренового контакта силового плюса на шпильке стартёра (недавно тут был такой же страдалец и именно там нашёл траблу, хотя гайку это до этого тянул до одури, не помогало, помогла только зачистка контактов клемма аккума-шайбы-шпилька) до проблем в коллекторно-щёточном узле.
Юзайте поиск! Всё давно уже есть. lol1
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
Здесь читай... доконца! lol1
Тема с точно такой же бядой, исключительный ты наш. facepalm lol1
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2018 22:52
Итак, косяк был найден!
Снятый старер работал исправно. На машине никак ( только втягивающее щёлкало).
Неконтакт оказался на гайке 10, которая крепит контакт со втягивающего на непосредственно ротор мотора стартера.
Вопрос оставался, почему на снятом всё было гуд, а на двигле не гуд. Видимо под нагрузкой затяжки гайки не хватало для сильного тока со втягивающего на стартер. Стал затягивать, сорвал резбу ( или она была сорвана) тут и возникло подозрение, откуда проблема. Зафигачил гайку вторую, чтобы затянуть первую сорванную и стартер заработал как бешеный!
P.S. Чудеса не чудеса, но такого я не вычитал нигде. Науекс тебе привет!
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2018 00:54
Milly писал(а):
Науекс тебе привет!
Да иди ты... со своим приветом. lol1
Правила в начале прочти, прежде чем херню рожать! lol1
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
facepalm
Потому, что "на столе" нет такой нагрузки, как на двигателе! lol1
Milly
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2018 16:54
И всё чудеса были.
Когда эта хрень началась. Я поставил доп реле - проблема ушла на довольно долгое время. Спрашивается почему, ведь в данном случае оно не должно было никак повлиять на это.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 03:09
Milly, сам то понял, чо написАл? facepalm
Milly
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 10:54
Нифига не понял. Ещё раз.
И всё же не до конца ясно в этой истории.
КОгда этот косяк проявился, щёлкает, но не крутит, я первым делом поставил доп реле. И проблема ушла. Странно, как то. Доп реле действует только на втягивающее, а тут от него и сам стартер почему то стал реагировать по другому.
Даже щас переключившись обратно напрямую (без доп реле). Косяк снова проявил себе, правда через секунду закрутился.
Понимаю что в цепи акб - замок - втягивающее есть слабое место и доп реле его нивелирует. Но это надо весь провод просматривать, т.к. "звонить" его бесполезно, он прозвониться.
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 11:54
Была такая фигня. Решилось заменой бендикса. Зуб в зуб попадал и пипец. Приходилось машину на передаче качать, что бы маховик двигался.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 16:02
Это не то совсем! У меня что то в проводе.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 16:18
Да всё тут предельно ясно!
Ещё раз - это охеренно силовая цепь и малейшая слабина в ней ведёт себя самым непредсказуемым образом.
Вот именно, всё правильно понимаешь.
Milly
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 17:41
Многие тут адепты секты подгорания замка зажигания без доп реле. Вот и я как началось всё это, купил новый замок, ничего не изменилось, кстати старый никаких следов подгорания не имел.
Последний раз редактировалось: Milly (13 Февраля 2018 15:22), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 18:04
Это не на глаз определяется,а по разнице напряжений во время работы стартера на клемме 50 тягового реле и клемме +АКБ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
