Дымдыр писал(а): если вдруг они мне расточат куплю у них поршня например Кострому и пусть подбирают по моим цилиндрам !
Ты с ног на голову все поставил.
Не поршни подбирают под расточенные и отхонингованные цилиндры,а наоборот -
после промера блока покупают поршни чуть увеличенного относительно блока диаметра и уже
под них растачивают и хонингуют.
Дымдыр писал(а):будут мне растачивать под размер 83 ?
Скорее всего 83 тебе теперь мало будет,ведь ты уже откатался на поршнях 82,77 .
Дымдыр писал(а):растачивать под размер 83
Нет таких поршней... 82,8 последний ремонтный...
Есть ещё 84, но это уже тюнинг... Где их брать - не в курсе...
Ищи блок, чтоб в номинале, возможно под расточку 82,4...
Дымдыр писал(а):И если вдруг они мне расточат куплю у них поршня например Кострому и пусть подбирают по моим цилиндрам !
Повторяю... Растачивают под конкретные поршни, а не подбирают поршни под готовую расточку...
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
т808 нее даа я так и имел это ввиду ,это я понимаю ,по порядку я так и понимал . первое был расточка а потом поршнёчка. Эт да так .
второй вопрос - думаю они мне подскажут наверное ,помню в прошлый раз мне они подбирали и продавали .Я у них помню кольца купил,поршня, и даже перепресовывал шатуны на поршня. Это я помнюю.
ребят подскажите какой динамометрический ключ
хороший ,я готов на безумные поступки.
Последний раз редактировалось: Дымдыр (09 Февраля 2018 22:59), всего редактировалось 1 раз
Лысик
Дымдыр писал(а):вывести блок цилиндров на машине соседа туда где растачивают блоки или они не будут мне растачивать под размер 83 ? Не покатаюсь я зря туда ?
83 это ты чего дальше собирать собрался? 83 только легкие поршни-таблетки есть,а это сразу замену и шатунов влечет. Кроме того, блок уже не 194мм надо, а 197
Тяжелые поршни есть 84мм, на память только не скажу какие..немало народа точили так и ездят, не жужжат.
Дымдыр писал(а):То есть у меня или перегородки или кольца накрылись.
Что-то часто перегородки ломаются..у тебя прошивка сток?
Лысик писал(а):Что-то часто перегородки ломаются..у тебя прошивка сток?
Дык вроде ж у него прошивка карбовая...
kazak1102 писал(а):Дымдыр писал(а):растачивать под размер 83
Есть ещё 84,
Оказывается есть и на 83 :
Лысик
Дымдыр писал(а):первое был расточка а потом поршнёчка. Эт да так .
1-решаешь с каким блоком будешь возиться.
2-покупаешь поршни нужного диаметра, крайне желательно с микрометром! Костромские хорошие, особенно серия Блэкэдишн. Кольца или из комплекта, или если без них будут, то Мале, Колбеншмидт, Гоетц. Хотя можно и Автоваз, они вполне приличного качества.
3-берешь поршни и везешь их вместе с блоком на расточку, хонинговку блока, зазор 3-4 сотки и долго, упорно обкатывать. Или 4-5 соток и чуть меньше.
kazak1102 писал(а):Дык вроде ж у него прошивка карбовая...
он умолчал, я ж спрашивал..или я пропустил
т808 писал(а):Оказывается есть и на 83 :
Это таблетки. Под 133.3 шатун
он не влезет в низкий блок, насколько знаю.
Первый раз слышу...
А если износ больше чем в 0,2 у него, то приплыли...
Лысик
kazak1102 писал(а):вроде ж у него прошивка карбовая...
если так, то причина его обрушившихся перегородок или в бедной смеси, или трамблер на слух крутили в плюс, а уши знакомы с медведем
kazak1102 писал(а):Первый раз слышу...
это для гранты
Лысик писал(а):Это таблетки. Под 133.3 шатун он не влезет в низкий блок, насколько знаю.
С 71-м коленом проро-комплект становится нормально...
Надо покурить, что это за поршни... Есть ссыль...???
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ребят я хотел со своего блока ,что то сделать если можно. Голова кругом . как Вы видите эту проблему ? Блин просто иногда аж теряюсь . Дайте Ваш вариант .Я так понял 83 я не могу точить ,значит надо точить 84 и ставить тяжёлые поршня на 84,0 и не надо меня шатуны ?!
Лысик писал(а):это для гранты
То-то я был в смущении весь... А 83, это ж 2-й ремонт Т-образных...
Ну дак, если компрессионная высота 25,4, то с длинными шатунами встанут в низкий блок... Когда-то я курил этот вопрос...
Но это не случай с ТС... Дорого...
Ну про это и речь... Приоро-шатуны бонусом пойдут... И не факт, что невтык получится... Надо вникать глубже...
Лысик
kazak1102 писал(а):С 71-м коленом проро-комплект становится нормально...
в 194мм блок? точно?
kazak1102 писал(а):Надо покурить, что это за поршни
сейчас у них новая модификация есть, упаковка сине-зеленая. В старой зеленой последнее время не очень хорошая по качеству продукция была. Поэтому на костромские многие перешли. Да и покрытие Маликот на костромских держится, а у СТК за 10ткм в поддон стекает.
Дымдыр писал(а):значит надо точить 84 и ставить тяжёлые поршня на 84,0 и не надо меня шатуны ?!
Не факт... Судя по тому, что ты пальцы перепресовывал, то у тебя восьмёрочный комплект, а на 84-х, на скоко помню, плавающий палец... То есть, шатуны надо будет менять на 10-е... Но сначала надо хотя бы знать, где есть поршни...
Дымдыр писал(а):Голова кругом . как Вы видите эту проблему ?
Ну дак рассуждаем же...
Лучший вариант - другой блок...
Лысик
kazak1102 писал(а):Приоро-шатуны бонусом пойдут...
парень на приорофоруме писал, делал капиталку, пришел новый шатун покупать, из 8ми один прямой
купишь первый попавшийся, потом будешь думать, чего как рано стучать стал и масло жрать
kazak1102 писал(а):Но это не случай с ТС... Дорого...
я тоже так думаю..поэтому самый дешевый вариант-это б/у низкий блок под расточку. Чуть подороже-калиновский 1118 под ремонт и карб на него.
Лысик писал(а):в 194мм блок? точно?
Забей параметры в прогу, убедишься...
RDVSproj.zip |
Скачать |
RDVSproj.zip |
277,89 KB |
Скачано: |
54 раз(а) |
Лысик
Дымдыр писал(а): надо точить 84 и ставить тяжёлые поршня на 84,0 и не надо меня шатуны ?!
да, только найти эти поршни, шатуны твои остаются.
kazak1102 писал(а):а на 84-х, на скоко помню, плавающий палец... То есть, шатуны надо будет менять на 10-е...
этих шатунов на разборках..1000р за 4шт) и их не гнут же, в отличии от легких 133х
Лысик писал(а):Чуть подороже-калиновский 1118 под ремонт и карб на него.
Вариант хорош, но тогда колено 75,6...
Лысик
kazak1102 писал(а):Вариант хорош, но тогда колено 75,6..
да не..взять его в сборе, который нуждается в ремонте, они такие дешевле же. На выходе будет свежий 1,6.
Я заметил, что как только ВАЗ выпустит свежий двс, то на них цены подпрыгивают, а на старые резко падают. Тут недавно видел колено 75,6 за 3000р, снятое с машины с пробегом 5000км, ох и долго висело объявление..может до сих пор висит.
Лысик писал(а):то на них цены подпрыгивают, а на старые резко падают.
Сожалею, но у нас всё совсем не так...
Хотел себе лёгкую поршневую, щас не уверен... Надо изучить гранто-поршень на предмет втыка, мож опять захочу...
Лысик
kazak1102 писал(а):Надо изучить гранто-поршень на предмет втыка
они и в безвтыковом варианте есть, с увеличенными цековками
Лысик писал(а):они и в безвтыковом варианте есть, с увеличенными цековками
Ну дак надо будет у вас их и искать, и думать, как их перебросить а нам...
Лысик
kazak1102 писал(а):и думать, как их перебросить а нам
Стольников, думаю слышал о таком, отправляет к вам свою продукцию. Уже неоднократно парни в его группе писали отзывы.
Лысик писал(а):отправляет к вам свою продукцию.
В ДНР, или украину...???
