Проект собери себе сам двигатель Ваз 21099
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проект собери себе сам двигатель Ваз 21099 вывод темы на печать
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 17:46
kazak1102 писал(а):
Да какая там юбка, на Т-образных... Два слюнявчика, и всё..
В этом то и проблема. Требования по износу к непропорциональным поршням гораздо выше чем к обычным. Если обычный при предельном износе просто будет болтаться как пестик в рукомойнике,то этот рано или поздно клина поймает при перекладке из за резонанса. lol1
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 20:23
О, как... Чёт сомнительно... Pardon
В этом месте как бы жёсткости конструкции особо нет, следовательно, шанс поймать клин минимален, и какую роль тут резонанс играет, непонятно...
А вот при обломе одного из слюнявчиков получение перекоса с клином вполне себе перспективно... А облом, или загиб в случае перегрева из-за отказа маслофорсы вполне реален... Pardon
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
торантино
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 20:58
На гильзе бочка,юбка короткая ,днище широкое,камера сгорания растянутая. Когда впуск,вспышка,выпуск, .нагрузка на днище распределяется переменно-волнообразно создавая вибрации на днище. Поршень начинает раскачиваться если износ позволяет. На больших оборотах скорость поршня достигает 11-12 метров в сек. Может произойти разрыв масляной плёнки в местах повышенного трения и задир с вытекающими. Это так и есть. На кроссовых 4т поршень рекомендуется менять по мануалу после 40-50 ти моточасов. И горе если этот срок сильно превысить.
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 22:47
торантино писал(а):
Нефиг крутить в космос ,то что не предназначено для кручения.
легкие поршни спокойно 6000-7000 переносят довольно долго Pardon
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 00:05
Ну дак я и говорил про сбой в работе маслофорсы... Инаце, с какого перепугу ему клинить... А так, да, сначала клин, потом треск днища со сломом шатуна... Но слом пальца, это пипец... Pardon
торантино
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 16:29
Видно что был удар краем пальца.
От прихвата поршней, у меня два пальца ломало прямо посерёдке. Потом через 1тыс. размозолило втулки в шатунах и торцами пальцев выдавило стопорные кольца. Тут уже конкретный клин получился с обрывом верхней головки шатуна. Потом я ещё 1.5тыс.км. проехал до взрыва под капотом. Блок пробило с обоих сторон и ещё поддон до кучи.
Эти полторы шатун звенел в гильзе как колокольчик и собственно ещё бы звенел до дома,если бы постепенно его верхнюю часть не расклепало как пятку у зубила о гильзу.
Когда размер шатуна достиг минимальной критической точки,тут его и зацепило за край гильзы с вытекающими.
Форсунка охлаждает днище,смазывает палец,юбку-это понятно.
Сами поршня по конструкции критичны к большим зазорам. Представь юбку этого поршня ещё короче,для наглядности.
То есть две параллели вдоль юбки ,которые определяют перпендикулярность поршня в гильзе-очень короткие. Чем они короче ,тем легче поршню заломится на бок если выработка позволяет. И никакое масло тут не спасёт. Много же видео когда на Приорах поршя в гильзах жутко болтаются ,уже после 100ки пробега.
Трение в головке шатуна всё время пытается поршень раскачать как лодку на воде. Они ж не зря смещают палец к одной стенке для плавной перекладки, что бы как раз этот момент минимизировать. А когда детоняция например,там вообще по днищю хреначит как молотком,вот и считай. Как то так.
Я верю. Двигатель то по сути подфорсированный.
Страница 4 из 4
