падает тяга на низких оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> падает тяга на низких оборотах вывод темы на печать
alex_niv
Авто: LADA PRIORA 2170 1,6
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2018 13:34
День добрый!
Лада приора 2170 1,6 16кл
Накрылся у меня РХХ, глохла на холостых
Общем понял я его, проблема ушла
Поездил 4-6 дней и появилась новая проблема:
на низких оборотах машину начинает колбасить (у меня такая хрень была когда катушка накрылась), но если переключаться на повышенных оборотах то такой проблемы нет и дальше движок работает без провалов.
А вот если при переключении не задрал обороты, то машину начинает колбасить, появляется ошибка двигателя и причем ее колбасит уже не зависимо от оборотов пока не заглушу движок, только после этого снова начинает ровно работать.
Думаю может катушка накрылась, но почему на высоких оборотах такой проблемы не возникает?
alex_niv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ситрогон
На форуме 2 года
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2018 16:15
Наверно щас скажут - ищи подсос воздуха.. И я так же скажу.
Недавно на Ладе-Спорт, временно заглушили большую ветку ВКГ на гофре воздуховода... Колбасня на низах исчезла. Теперь свои умы ломаем - Если присоединить ВКГ к гофре, то колбасит на хх и низах. А если сапун будет дышать на пол, то разрежения не будет в картере на больших оборотах.
Дилема..
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2018 18:40
И я про воздух и про РХХ , при похожих симптомах помогла замена РХХ дважды , или при замене резинку не забыл поставить? Хорошо , ровно прикрутил?? ДПДЗ не снимал? Сними клему с реле на заведённом - грубая проверка . Короче похоже на подсос в р-не дросселя.
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_niv
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 10:47
реле - это РХХ?
и что должно произойти при этом?
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 11:35
alex_niv писал(а):
реле - это РХХ?
Да это рхх , Если при снятия клемы с рхх ни чего не меняется или почти ни чего , то под замену , бракованные не редкость , сам попадал.
alex_niv
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 12:14
я кстати когда менял рхх, как то тяжело он стал на место
мож его маслом смазывать надо, или еще чем?
Ситрогон
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 12:26
А мне пришлось наждачкой его подтачивать, чтобы на место встал Smile Чёж поделать, китаёзы штампуют детали - не слишком соблюдая допуски.
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 13:18
facepalm
Есно! Колечко уплотнительное надо было маслом смазать. lol1
Всё то вы пытаетесь "насухую" впИхнуть... не подготовив... Потом удивляетесь: "А чой-то она не довольна? wwow " 63
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 15:23
Здесь ещё нужно помнить , что не любой рхх подходит , желательно ставить с той же маркировкой . Ещё на это есть разные мнения , но лучше перед запуском повернуть ключ в положение 1 (зажигание) и потом обратно в 0 (выключено), после уж запускать , нужно дать штоку стать на место. Ну и то , что нужно смазывать колечко - думаю все знают............. Pardon
