Илья В.
брат шумы писал(а):пол африки летает на АНах,ибо в их условиях только они это могут делать
там дело в том, что приземляться они могут практически на поле картофельное. а падают они там регулярно
Vlad B
Походу терракт, стандартная схема с взрывателем барометрическим.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Энергетический расчет показывает что если он падал с высоты 4900 метров (например разорвавшись в воздухе на куски)
то у земли скорость обломков достигала бы 310 метров в секунду.Т.е. около 1100 км в час..Если скорость ниже при столкновении с землей значит он либо падал с меньшей высоты цельным корпусом либо двигатели до последнего момента работали тем самым тормозя падение с высоты.
svarnoi писал(а):Т.е. около 1100 км в час
брат шумы
ну так и боинги падают регулярно,хотя условия эксплуатации у них намного мягче
svarnoi
Зyбиловод писал(а):svarnoi писал(а):Т.е. около 1100 км в час
Я думал ты инженер.
Hudoi
Авто: честно разбита
Вот вы ж педерасты, о5 в политику всё свели
Виктор-Вишня
svarnoi
В задачах по физике школьного курса- часто пишут - " сопротивлением можно принебречь"- так вот учитывая размеры кусков и скорости- в данной задаче нифига нельзя принебречь сопротивлением о воздух! Это к твоим 1100км в час...
Инженер
Vlad B
Виктор-Вишня писал(а):физике школьного курса- часто пишут - " сопротивлением можно принебречь"
Витя аленевод, это в задачах по электрохехнике!
svarnoi
Еще раз.Предположим самолет двигался в горизонтальном полете,т.е. вертикальная скорость его была равна нулю (для упрощения).На высоте 4900 метров происходит разрушение на обломки разной величины и массы
которые начинают падать .Согласно закону сохранения энергии можно рассчитать скорость, которую достигнут обломки при соприкосновении с землей.
Решение уравнения m*g*h=m*V*V/2 дает расчетную формулу
V= sqrt (2* 9,8 м/сек*сек *4900м) = 310м/c =1100 км/ч
Виктор-Вишня
svarnoi
Круто- только ты рассуждаешь как люмпен влад би! По твоим расчетам и парашютисты в землю бы втыкались в фарш превращаясь
svarnoi
Виктор-Вишня писал(а):svarnoi
Готов опровергнуть закон сохранения энергии? Забавно.
Парашютист без парашюта именно с такой скоростью и воткнется.
Поскольку на парашютиста с парашютом действует не только сила всемирного тяготения, но также и подьемная сила крыла парашюта ,естессно парашютист с парашютом снижается медленнее и таки снижается а не улетает вверх вкосмос.На обломки же не действует подьемная сила крыла.
BPSNSK
Цитата:Самолет Ан-148 мог произойти из-за отказа противообледенительной системы двигателя, но точная причина будет установлена после расшифровки "черных ящиков", сообщил вице-президент профсоюза летного состава России Альфред Малиновский "Интерфаксу".
– В данном случае больше похоже на какой-то взрыв. Однако взрыв может быть не только в результате диверсии. Могли сыграть следующие факторы: температура воздуха немного ниже ноля, влажность очень большая, весьма вероятно обледенение. При отказе противообледенительной системы двигателя какой-то кусок льда может попасть в лопатки компрессора (двигателя – ИФ). В результате этого может произойти взрыв, о котором и говорят свидетели, – сказал Малиновский.
свидетели не могут видеть первопричинный взрыв, т.к. небо затянуто и в небо никто не смотрит.
Взрыв уже при падении и разрушении мог быть
Виктор-Вишня
svarnoi
На обломки действует сила трения -сопротивления о воздух! Выделяя тепло- твоя энергия не только в скорость переходит, но и в тепло! Учи физику! Двоечник!
svarnoi
Уравнение что я написал выше составлено для общего случая когда трением о воздух можно пренебречь.Оно на порядки малое. Для вакуума оно полностью справедливо. Трение о воздух будет но оно действительно мало.
На большой высоте большое разрежение,т.е. сопротивление трения еще меньше.Оно увеличится с уменьшением высоты но будет реально малым.Для газов оно мало(а воздух есть смесь газов как известно) поэтому поправка конечно будет но она окажется несущественной.
.Вот так.
Vlad B
Виктор-Вишня писал(а):Круто- только ты рассуждаешь как люмпен влад би! По твоим расчетам и парашютисты в землю бы втыкались в фарш превращаясь
Витя, ты странный человек, вроде и инженер, но какой-то туповатый.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Много энергии уходит на завихрение
http://elementy.ru/trefil/21215/Predelnaya_skorost_padeniya
Вообще весьма высокая скорость падения в 650 км/ч обычно предполагает падение самолета достаточно единым элементом, причем без срыва в штопор, как, например было с Ту-154 под Донецком
Цитата:Рейс PLK-612 с вертикальной скоростью около 50 м/с с правым креном 10° и опущенным вниз на 30° носом врезался в склон (крутизна 20°) неглубокого оврага. Удар о землю сперва пришёлся правым крылом и правым двигателем, при этом практически без поступательной скорости. Через доли секунды в землю врезалось уже левое крыло, а также оторвало хвост. Далее при ударе взорвались топливные баки, после чего фюзеляж разорвало на части, которые, в свою очередь, скатились вниз по склону и сгорели
Ну и агналогично - взрыв мог быть взрывом топлива от удара о землю.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
LOZZY писал(а):В Сети узнали о странных показателях полета лайнера Ан-148 перед крушением. Так по данным телеграмм-канала Mash, самолет сперва набрал высоту примерно в 1800 метров и достиг при этом скорости в 600 км/ч
Затем машина по неизвестной причине начала снижение. Сначала до 1500 метров.
После этого Ан-148 снова поднимается до 1800 метров и сразу ныряет вниз. Следом отметка - 900 метров.
По такой картине - ИМХО - что то случилось с управлением стабилизатора/руля высоты. Но экипаж тогда должен был в эфир минимум SOS выдать. Времени на это хватало.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Экипаж не подавал сигнала сос. Это значит авария происходила лавинообразно или повреждения сделали самолет малоуправляемым.
Кстати в пятницу случайно/не, смотрел «Храм судьбы» где дело началось с авиакатастрофы
svarnoi
Повреждения или обледенение.
Восьмеркин
LOZZY писал(а):BPSNSK писал(а):LOZZY
Разброс обломков на большой территории говорит о разрушении его в воздухе.
именно!!! потому взрыв был точно!! а вот что стало причиной? возможно теракт..
Не смей в путина плевать!
Илья В.
Еще один идиот, у одних хохлы, у других путин
брат шумы
Nekto писал(а):Ну и агналогично - взрыв мог быть взрывом топлива от удара о землю.
так оно и есть .хорошо виден взрыв при ударе о землю.видео внутри
BPSNSK
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Господин инженер, вы совсем ку-ку?? Как по-вашему купол парашюта работает если оно совсем мало.
Nekto
См. уравнение сферического коня в вакууме!
