Adaptechnic™ писал(а):dmabr писал(а):Алексей 123 писал(а):ТС хочет теплый воздух на входе. А это или рекуператор или подогрев. Подогрев ессно за отдельную плату.
Так это дурдом подогревать воздух на входе в квартиру электричеством. Когда отопление центральное и оплачивается. В прямом смысле выкидывание денег на ветер.
Мысль такая что электричеством только доводить до оптимума, а предварительный подогрев всё же батареей.
Добавлено спустя 40 секунд:
Алексей 123
Да там куетенька тонкая.
Ерундой не занимайся, она работает, проверено, клапан открывает отверстие 10х500ммVlad B писал(а):Ерундой не занимайся, она работает, проверено, клапан открывает отверстие 10х500мм
Нехрена она достаточного притока воздуха дать не может В ПРИНЦИПЕ. Так, для галочки.Алексей 123 писал(а):Vlad B писал(а):Ерундой не занимайся, она работает, проверено, клапан открывает отверстие 10х500мм
Я с этой системой 2 года живу, проверка тяги проста - лист А4 на отверстие вентиляции кладешь, если держится сам(прилип), то тяга достаточна.Алексей 123 писал(а):Vlad B писал(а):Ерундой не занимайся, она работает, проверено, клапан открывает отверстие 10х500мм
Чтобы обеспечить норматив, с учётом 3 окон, нужна скорость потока через этот клапан 1м/сек.
Хз, есть ли такое в реале.Adaptechnic™ писал(а):Меня чесн говоря линолеум тоже устраивает. Щас такие приятные цвета и фактуры есть, что плюются от линолеума только ПРИВЕРЖЕНЦЫ типа натурального.
Скорее те, кто линолеум видел только советский, в бабушкиной квартире.
Есть сейчас вполне годные, с приятной расцветкой и фактурой.Adaptechnic™ писал(а):Vlad B
Ок, вначале всё равно замена окон, там и поглядим, как работают нормальные клапана.
Дураком не будь, ты можешь снять откосы и подоконник, пропенить всё с обеих сторон, но этих клапанов достаточно.
Я окно на кухне открываю когда стейки жарю что дым идет.
http://klapanvent.ru/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=pritochno_vytyajnoi_klapan&utm_content=textlink&utm_campaign=Klapany_Poisk&gclid=EAIaIQobChMI3p7CiLaw2QIVhhwbCh3o3guQEAAYASAAEgIVSPD_BwEAdaptechnic™ писал(а):Ок, вначале всё равно замена окон, там и поглядим, как работают нормальные клапана.
Если ты про клапана которые в профиле окна, то никак. Не, лучше с ними, чем без них, но все равно придется окна раскрывать, что бы воздух сносный был.
Есть вполне бюджетный вариант, отверстия в стене около окна, диаметром миллиметров 120, с регулируемой крышкой и фильтром. Стоят копейки.
Да же на этом кроят.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Это развод лохов, что бы сэкономить рублей 500.
Вот что должно быть По МИНИМУМУ
Именно эти. Которые Комфорт.Алексей 123 писал(а):Adaptechnic™ писал(а):Ок, вначале всё равно замена окон, там и поглядим, как работают нормальные клапана.
Ерунду не говори, приточники круглые стоят так же как оконные, но монтаж Их стоит 15тыр за штуку, ибо это и сверление в стене и надо человеку вылезти наружу закрепить козырек.
А так у вас белолентозных всё дешего, видимо навальный будет ставить. Vlad B писал(а):Алексей 123 писал(а):Adaptechnic™ писал(а):Ок, вначале всё равно замена окон, там и поглядим, как работают нормальные клапана.
Дёшево это было на стадии строительства. Но застройщик решил скроить, типа лохам и так пойдет. Теперь это поправить сложно. Ещё и отделку завазюкаешь пока дырку сверлишь...Алексей 123 писал(а):У меня так вообще ванна была покрашена водоэмульсионкой
я белым хаммерайтом подкрашивал, имхо , рулит ))
Adaptechnic™ писал(а):Щас такие приятные цвета и фактуры есть,
Камрад, я седня только подложил, 4,5мм Таркет ... в работе это пи.. ец...
но в ощущениях - оргазм... Скажем так, ламинат в охфисе не доставляет лучче Adaptechnic™ писал(а):Vlad B
брат шумы писал(а):моя постоянно окна на проветривание ставит,а я потом с продутой спиной хожу
Сквозняки вещь не приятная. Но если вентиляции фактически нет, то вариантов не много.
Adaptechnic™ писал(а):Ты их либо пылесосом, либо туалетным дезодорантом с зажигалкой. Следов не остаётся.
Фумигатор включите минут на 5, сами все сдохнут и попадают.
алекс спб писал(а):Adaptechnic™ писал(а):Vlad B
Надежда умирает последней.
Виктор-Вишня писал(а):Adaptechnic™
У меня шуба набрызгана- так комара епнешь- кусочки шубы падают
Типичная отделка от застройщика:
https://www.youtube.com/watch?v=rJCtuZ5kLGY
У вас балконы не из кирпича?
https://www.youtube.com/watch?v=HiBUk3tcNFY
Это писец, народ такие бабсы отдает за такое убожество...
И нефига по закону сделать нельзя. Плевое дело решается годами.Виктор-Вишня писал(а):Алексей 123
Когда мелкие дети- как-то не охота фумигатор... химия же все таки
Так то то же такие мысли приходили.
Но по самочуствию все нор было.
