Может иммобилайзер быть, например?
ключ проворачивается, зажигание включается
На что пред должен стоять?
Так-то могу попробовать его поискать, быть бы еще уверенным, что дело в нем.
Он говорит, что пытался прикурить. Стартер должен был провернуться.
релюха хотя бы трещать должна была.
Проще в любой автомагазин с ним заехать, и нагрузочной вилкой проверить.
дважды пытался от разных машин.
все лампочки бодро горят, фары хорошо светят, ключ на старт - тишина.
да замерз н...й он поди у тебя и все в нем распидторасило
Как человек с верхним образованием и опытом работы по специальности Эксплуатация и ремонт автомобилей, нифига из твоего видео не понял .
Сабж живет третью зиму.
Вчера прихожу, снимаю аккум (а у меня это тот еще секас, особенно в снегу и на холоде), ставлю на ночь на зарядку, 4ампера, к утру чуть ниже единицы ел. Ставлю на машину, все лампочки бодро горят, фары хорошо светят, ключ на старт - тишина. Ни щелчков, ничего.
Это и так понятно. Только мадама твоя по мадамски бестолково это показала
Скорее всего примёрзло реле.
Точно Лампочки горят, значит напруга есть. Но электромоторчик (стартер) не крутит, значит напруги нет. Значит умер аккум. Но лампочки горят, значит напруга есть... И т.д. Замкнутый круг какой-то Ничё не понимаю
ТС, ты определись, напруга с аккума есть или нет
