Тимыч писал(а):как будут измерять давление на педаль тормоза?
С фарами хз, имхо если тачка бита и морда чуть крива, уже не пройдешь.
Про давление на педаль:
Есть педалеметр, который идёт со стендом.
У большинство машин передняя ось или одно колесо блокируется при усилии на педаль в 15 килограмм силы!
На задней оси если колдун..., то более 15 кг или одни показания или, если кривые, то они рисуют горизонтальную линию и стенд, как правило настроен на отключение в 15 сек, вот поэтому и должен диагност сидеть за рулем.
С фарами, если его (гост) предложат в ПДД то на удалении 10 метров стенка. Замеряют рулеткой от одного центра фары до другого в см.
Если более 5 см расхождение, как на увеличение так и сближение, то ясно, что фары ближнего света не отрегулированы.
Возьмут за основу 10 см и 99 % машин можно браковать.
На 2 странице не заметили, кто его писал, опираясь на предыдущий ГОСТ и Техрегламент? А кто его подписывал, страны....?
Кстати не обратили внимание, что при расчете тормозного пути по формуле какое "значение" взяли и когда оно действовало раньше - и до какого времени?
