идут хлопки из глушителя
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> идут хлопки из глушителя вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2018 18:07
Или ты намекаешь на то, одет ли у него шлангчик с коллектора (ну или с клапана ПХХ, если он есть) на "сосок" диафрагменного механизма?
Не только это!
Там еще может быть куча причин:
Неисправность блока ЭПХХ,его проводки и разъема,
нарушение регулировки микрика,
неисправность эл.пневмоклапана,
рваная диафрагма и т.д.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2018 18:16
На момент регулировки все эти причины легко обходятся переставкой шланга с впускного коллектора не на клапан ПХХ, а напрямую на "носик" в карбе. Wink
Вот рваная диафрагма, тут да, может слегка запудрить мозг. Но, вычисляется на раз. Smile
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2018 18:23
В карбе почти все легко вычисляется,если знаешь как оно должно работать.
Потому и спросил гранаты какой системы у ТС.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dondrokon
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2018 19:18
просто винт количества в корпусе( на рис. слева),
такой
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
диафрагму на ускорительном я поменял , а на втором снял просто проверил утопил тягу пальцем зажал отверстие, держит
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
до снятия работал
это как на носик?
Добавлено спустя 53 секунды:
не совсем понел (микрик)
dondrokon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2018 19:35
такой
Отлично!Значит тебе меньше проблем будет.
Не про эти диафрагмы речь,а про ту,что находится в корпусе диафрагменного механизма (справа на рисунке) которого у тебя НЕТ! Razz
dondrokon писал(а):
до снятия работал
Ты не можешь этого утверждать по той же причине ПРИОТКРЫТЫХ заслонок.
Включи зажигание,мотор не заводи.Несколько раз сними и одень фишку провода,идущего на электромагнитный клапан.
Он каждый раз должен щелкать.Выверни клапан,выдерни из него латунный жиклер и прочисти/продуй его центральное отверстие.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dondrokon
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2018 20:25
я это в первую очередь делаю когда с ХХ что то не так
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2018 23:30
dondrokon, блин, возникает впечатление, что ты вообще не читаешь ссыли, что тебе тут дают... или са-а-а-а-всем их не одупляешь. Pardon
Там про карбы всё расписано! Чел с мало-мальским понятием просто обязан их одуплить! lol1
Я просто удивляюсь ангельскому терпению т808. Good Pardon
dondrokon
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 06:52
слушай тебя не кто не просит писать, пишут те кто хочет помочь а не излагают свое недовольство что кто то чего то не понемает и не указывают на то что я в свое время когда то не прошол ремонтный курс по класике, и я закончил задавать вопросы на том моменте где написал ВСЕМ СПАСИБО
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
давно уже понел что настраивать карбик бесполезно если зажигание не настроино, ищу стробоскоп или более простой способ выставить его не крутя бесполезно нащупывая какую то горочьку которую не могу найти, нашол одно видео как выставить но не знаю на сколько ключ нужен провернуть коленвал или там вообще специальный нужен
Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:
храповик, блин чо обычным не как?
dondrokon
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 09:28
вычитал тут вот такое ( Черный - перегрев из-за слишком богатой смеси, белесый - из-за слишком бедной, красный кирпичный - плохой бензин, меняй заправку, коричневатый светлый - норма) это правильно
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
подскажите искал на ютубе да на форумах что такое дитонация толком не кто не может объяснить, как мне опредилить по простому как то что это такое как ведет себя двигатель при детонации
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 10:20
dondrokon писал(а):
что такое дитонация
facepalm
Взрыв в камере сгорания, вместо нормального горения.
Греется, теряет мощность, трясётся и звенит.
На ХХ ты детонацию не услышишь, если только в сильно "рано" укрутишь трамблёр и резко откроешь заслонку (и то вряд ли). Детонация чаще себя проявляет под нагрузкой при энергичном педалировании в виде т.н. "звона пальцев".
А зажигание бесполезно настраивать, если карб не настроен. Wink
Ведь если карб не настроен, то обороты либо плавают, либо завышены/занижены, а значит и метка стробоскопа будет плавать или находится не там и ты по ней выставишь неверное опережение. Конечно, профи всё это "почует" и таки "выставится" более-менее нормально, но потом...
Это поэтапный, последовательный процесс. Подстраивая одно, переходишь к регулировке другого, затем возвращаешься снова к первому и т.д. до получения ровного ХХ и нормальной разгонной, без детонации динамики.
Ножонками не сучи. Ты создал тему в нарушение Правил Форума, которые даже не почитал, п.п.2.2.1. Тем про карбы -
море, одна из них даже прилеплена на первой же странице! lol1
Про зажигание не меньше.
Посему:
Вы пренебрегаете накопленным чужим опытом и не хотите получить ответы за кратчайшее время, а также постоянным посетителям конференции, которым не интересно видеть в форумах темы с одними и те же вопросами. Поэтому не удивляетесь, если они Вас "пошлют" в FAQ, поиск, и проч.,... Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
dondrokon
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 10:51
все понятно и разжеванно
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
за исключением где его взять, многие бьют себя в грудь я умею а на деле худые
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
вот это самое интересное, настраивать надо и то и то, причем с моими познаниями надо хотябы чтобы что то работало, палка в двух концах
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
буду пробывать настраивать,выставлю зажигание по лампочьке а не по страбоскопу, думаю таким способом подойду ближе к стандарту и подстрою карбик ну или что то в этом роде СПАСИБО
виноват признаюсь правила читал но не внимательно Pardon
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 11:53
Дык именно так и делают предварительную настройку!
После того, как обороты более-менее "устаканишь", одеваешь шлангчик на вакуумник трамблёра, делаешь мелом отметку на корпусе трамблёра и блока (или засекаешь по рискам на трамблёре) и начинаешь относительно этой метки крутить трамблёр в "раньше". Если обороты начали расти и при этом мотор ровней работать, значит было поздновато, крути дальше в "раньше" до тех пор, пока обороты не перестанут расти или пока движок не затрясётся. После этого чутка назад "откати". Зафикси трамблёр гайкой, резко "газани", если мотор без "раздумий" "подорвался" и при этом никакого звона нет - норма. Езжай на трассу проверяться (как, я тебе уже писАл) и подстраиваться.
Если же обороты расти не начали, то крути в "позже" до момента начала падения оборотов. Дальше сам сообразишь.
Бывают такие случаи, что вообще ничо не понятно, т.е. тудым-сюдым крутишь и ничо толком не слышишь. Это значит, что с зажиганием беда (зазор, провода, свечи, катуха, сам трамблёр, всё требует жесточайшей "инквизиции"). Либо таки не донастроил карб.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 18:29
dondrokon писал(а):
выставлю зажигание по лампочке
А сумеешь?
Да!Специальный,изогнутый,накидной на 38мм.
Без него делать нЕчего.
Купи,он недорогой:
http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/oborudovanie-servisov/366621
PODумай
O Lишней
SKорости !
dondrokon
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 19:02
спасибо буду пробывать
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 19:05
dondrokon писал(а):
буду пробовать
По такой методике ничего путного у тебя не получится. nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
dondrokon
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 19:09
А сумеешь?
да там не сложно, выставил поршень в верхней точке 1й или 4й довел коленвал до метки говорят до средней надо 5 процентов подключаешь лампочку в моем случаи это щуп на кузов и к катушке крутишь трамблер пока лампочка не загорит,затягиваешь заводишь подстраиваешь карбик, но это в том случае если все узлы работают исправно Wink СПАСИБО завтра весь день свободный пойду в гараж
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
обороты более менее норма, только немного завысел их не сильно потому что сделал скорее всего сильно маленькие в движении газ сбрасываешь глохнет да и на тормоз жмешь обороты меняются, в любом случае пойду копатся завтра пока выходной
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 20:15
Почти правильно.
Перед этим необходимо отрегулировать максимальный зазор между кулачками прерывателя в 0,35 мм.
dondrokon писал(а):
к катушке
Уточню-
к той клемме катушки,на которую провод от трамблера прикручен.
dondrokon писал(а):
крутишь трамблер пока ...
Не "крутишь"!
После того,как совместил риску шкива с средней меткой блока,поворачиваешь трамблер ПО часовой стрелке и видишь,что лампочка не горит,
затем ОООЧЕНЬ медленно и аккуратно начинаешь поворачивать трамблер ПРОТИВ часовой.
В тот момент,когда лампочка начинает зажигаться,останавливаешься и закрепляешь трамблер.
После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО поворачиваешь КВ за храповик ПРОТИВ его хода вращения градусов на 30,
а затем снова ОООЧЕНЬ медленно ключом поворачиваешь ПО ходу.
Если лампочка зажглась в тот момент,когда риска шкива совместилась со средней меткой на блоке,значит УОЗ ты выставил правильно,
если не попал,то все начинай сначала.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dondrokon
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 20:25
у меня электронное
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Не "крутишь"!
все понел спасибо
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 20:38
dondrokon писал(а):
у меня электронное
Тогда вряд ли ты по лампочке сможешь отрегулировать.
Будет проще заехать в любую мастерскую и по стробоскопу выставить.
Это быстро и не дорого.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 21:05
у меня электронное
На "правильном" электронном "в лоб" не выставить правильно по лампочке (кроме крутого спеца), т.к. там блокировка по оборотам.
Нужно отключать блок эл.зажигания и с раъёма снимать сигнал с ДХ....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 23:01
Про то и речь.
Rezo писал(а):
Нужно отключать блок эл.зажигания и с разъёма снимать сигнал с ДХ..
Сигнал снимать с ДХ,а вот коммутатор отключать нельзя,т.к. при этом ДХ обесточится и никакого сигнала с него уже не снимешь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dondrokon
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2018 07:34
ну мужики я ведь не своздуха это беру есть обуч. видео как выставить но не по лампочке, но принцеп один и тодже, этот человек главный ВВ с крышки сдергивал фиксировал на кузов и доводил трамблер до того момента когда искра только была и пропала ну как то так словами трудно объяснить, и по коментам почитал почти всем помогло,за исключением тех кто спрашивал где эти метки Razz, вот это видео https://youtu.be/kUusEMMG-kg
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2018 08:52
Это почемуйто? Smile
У всех получается, а у него нет? Самый, что ни на есть "живой" способ "выставиться" под конкретный мотор. supercool
Разумеется, твой способ с лампочкой и электронным зажиганием в 100 раз лучше. hehe
PS: с Праздником Ваших Дам! Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2018 13:54
Не всякое видео от нормального мастера.
dondrokon писал(а):
вот это видео
facepalm
Ну попробуй личным примером так сделать,а потом сверься с стробоскопом.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2018 17:33
dondrokon, когда ты поймёшь, что тырнет - большая помойка и что в ней "светятся" всякие шарлатаны с видосами, то до тебя дойдёт, что нужно читать правильные книжки. supercool
Страница 5 из 7
