Страница 3 из 7
dondrokon
Вполне.
И не забудь втулки вала трамблера смазать,закапав моторное масло
по левой стрелке рисунка,а вот на войлок (правая стрелка) больше ОДНОЙ капли моторного масла давать не нужно
спасибо большое
dondrokon
всем привет все почитил вечером снял до утра отчищал все в нагаре в грязи, и такое ощющение что его смазывали подсолнечным маслом подшибник часа два отмокал он не двигался почьти и проверил люфта нет не что не крутилось не двигалось, у меня вопрос сейчас ставить пойду подскажите как карбик на средние настройки сделать там уже по ходу подрегулирую (в.качества и топлева)
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
помню вроде у Наиля Порошина было видео где он говорил но чото искал так и не нашол
От его типа зависит - Озон,или Солекс.
dondrokon
я не знаю какой у меня завтра днем посмотрю,я поставил уже трамблер пробывал заводится хлопки не изчезли пробывал крутил зажигание бестолку более менее точку нашол чтоб движек не дергался но как на трассе будет завтра утром проверю facepalm
Стробоскоп найди,иначе докрутишься до серьезного ремонта движка.
Это Озон:
а это Солекс:
+1. Good
Можно, конечно и дедовским способом, но это уже - моветон.
Выставляешь трамблёр так, чтоб более-менее нормально работала на холостых. Едешь на трассу с ровным участком, включаешь 4-ую передачу, держишь скорость в районе 60-ти. Теперь резко "тапкуфпол". Пальчики должны побрякать не очень долго и машин начать разгон. Если совсем не звенит, крутишь в "раньше", если долго бренчат - в "позже". Разумеется, бензин должен быть штатный и хороший.
Долго, муторно и без навыка плохо получается, но другого способа без стробика нет. Pardon
Да и после стробика таким макаром проверить лишним не будет. Wink
У каждого мотора свой "норов", не всегда стробоскоп его может "изловить". supercool
На кулачковом зажигании,при наличии прямых рук, есть и другой способ - по лампочке.
nea Слишком раннее получится.
Есть такое дело, но это - статика, не отражающая реального "характера" мотора, т.с. начальная установка, чтоб хоть как-то вообще завести. После неё один пень на трассу. Smile
Нормально получается: и заводится с полпинка, и динамика есть. Всю дорогу так настраивали. Я ж не говорю,что звон оглушительный должен стоять! Звякнуть пару-тройку раз должно и всё!
dondrokon
Это Озон:
да такой, проехался на трассе газа нет, нажимаешь легонько едит чуть сельнее нажал все как будто передачу выключил,сейчас и стрелять начело в глушак когда на холодную заводишь,
раньше,позже это как по право лево
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
электронное
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
12 339 руб.
В наличии
Стробоскоп ксеноновый для дизельных и бензиновых автомобилей 12/24 В, шутишь
На трамблёр глянь, на его нижнем фланце типа шкала есть с "+" и "-".
Или на корпусе блока, куда он вставляется (уж и не помню facepalm lol1 )
Дык вот, если будешь поворачивать трамблёр в сторону "+" (если смотреть на трамблёр с верху, то против часовой) - это будет "раньше".
Да и на слух поймёшь: если крутить в "раньше", обороты растут, если перекрутить, то колбасня начнётся. Вот первоначально накрутить нужно до максимальных, но ровных оборотов, далее - на трассу. Wink
dondrokon писал(а):
12 339 руб.
Сделай! Схем в инете навалом! На сверхярких светодиодах ваще в сущие копейки обойдётся. Сам не сможешь, снеси схему какому-нить пионэру из радиокружка. Там простецко всё, он тебе её за день "сваяет".
А вообще, с такими познаниями ты бы лучше к спецу её отогнал, пока не ушатал вконец... ну или хотя бы мурзилку бы по ней купил и прочёл, тогда б и детских вопросов бы не было. facepalm
dondrokon
спасибо. я ж говорю с класикой первый раз связался
dondrokon писал(а):
спасибо.
Да не за что... пока ещё.
Ты давай авту лечи, да закрывай решением этот очередной БАЯН! bboyan
Вот цэ будет дело!
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Кста, тут вспомнилось (давненько я в классику не лазил facepalm ): а "грибок" ("поросёнок"), как поживает? Шлицы в нём не провернули?
Есичо, то это шестерня такая, на грибок похожая, в "ножку" которого шлицами вставляется вал трамблёра. Стоит в "дыре" блока, куда трамблёр вставляешь.
Ток не спрашивай, как её вынуть из "недр"! lol1
В В поиск! зашлю! Smile
dondrokon писал(а):
12 339 руб.
В наличии
Шутят в цирке.
Лучше ксенонового только урановый,но он еще дороже.
Тебе же достаточно даже такого - недельку не покуришь и вещь в хозяйстве! Good
https://www.meleon.ru/product/stroboskop-st-01/
dondrokon
я не курю Wink
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
не смотрел хотя все возможно если от нагара и грязи вал еле крутился, посмотрю
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
поеду сейчас на трассу проверю, только вот небольшая проблема если резко нажать на педаль провал будет полюбому
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
поспрашиваю у знакомых, он в хозяйстве может и пригодится но пока лишних денег нет детей на лето надо одевать, жена уже коса смотрит на меня и машину hehe
dondrokon
а на счет карбика как выставить средние настройки
Нет такого понятия "средние настройки". Он либо настроен, либо нет!
Начинать надо с уровня топлива в поплавковой камере и проверки герметичности запорного клапана.
Далее все танцы от этого.
Если ты не знаешь, как его выставить и проверить герметичность,то дальше разговор бессмысленен. Тупое кручение винтов количества и качества смеси - бестолковая трата времени.
Добавлено спустя 58 минут 38 секунд:
Ускорительный насос в карбе не работает.
Сними крышку "кастрюли", сверху смотри в дупло первой камеры (та, в которой две заслонки), там увидишь латунный "носик", смотрящий вниз.
Так вот, если резко открыть нижнюю заслонку этой камеры (резко нажать на газ), то из этого "носика" строго вертикально вниз, в недра впускного коллектора должна политься ровная , без перерывов и пузырей воздуха струйка бензина. Если её нет или она "корявая", "распшикивается", льёт на стенки иль ещё куда - неси карб в ремонт. Мануал по ремонту карба я тут расписывать не собираюсь.
А по "средней" настройке... Если не боишься вконец расстроить хоть как-то работающее устройство, то вот, первое попавшееся... Просвещайся!
Мой тебе совет: когда пойдёшь по ссылке, увидишь там подстроечный винт СХХ. Так вот, если он у тебя под заглушкой - здорово! Не вздумай её срывать и крутить его! Вконец карб "раскрутишь"! lol1
Потом совсем не "найдёшь" нужных настроек. Если не будет получаться винтами количества и качества - карб точно в ремонт. Либо каналы и жиклёры забиты, либо вообще не те, либо уровень в камере "уплыл".
Если же заглушки на этом винте уже нет - бяда, ктой-та сильно пи.додельный уже пытался "порегулировать".... facepalm
Тогда точно неси карб к спецу, только очень хорошему! А лучше покупай новый карб. supercool
dondrokon
привет, попробывал держал 60км резко надовил движок ответил не сказать конечно что турбо но провала не было клапана не забремчали, на счет карбика один раз снимал его разбирал чистил продувал настраивал уровень все жиклеры чистые были,какие стоят не смотрел да мне бы не чего это и не дало струю тоже не смотрел не знал о ней до вчерашнего дня, на счет заглушки посмотрю есть нет,попробую свечи поменять открутил посмотреть там дохлые стоят за 200р, ну и все таки попробую найти стробоскоп выставить по нему, по карбу не такой я и лол знаю что количества выставить примерно на 900 об, качеством регулируешь качество смеси, это выставляешь если зажигание настроено, я спросил потому чтобы не крутить два агрегата одновременно у меня хрен знает как оно стоит настроил более менее чтоб обороты ровные были, провалы в газу у меня во сновном на холодную кодга прогреется они то есть то нет
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
я сам этот винт не крутил да и не обращал внимание на него стоит заглушка или нет, а этот винт вроде бы заслонку регулирует или нет
facepalm
Ты по сылке то сходил? lol1
Там опИсано, чего он регулирует (уж никак не заслонку). Или читать/одуплять не умеешь?
И про винты расписано как крутить... всё расписано именно для лохов.
Ищущий да обрящет! supercool
Подстроечный винт СХХ регулирует добавочное количество воздуха поступающее в систему холостого хода из воздушного канала, тем самым несколько обедняя топливную смесь. Положение винта выставляется один раз на заводе и больше, по идее, не должно меняться.
... а то вдруг так и не "обрящет". facepalm
dondrokon
вот по этому я не пошол по ссылке,на винте заглушка стоит
Добавлено спустя 19 минут 31 секунду:
почитал ну половину я до этого знал из литературы, просто кроме двух винтов я другие не кручу потом только на выброс, я сейчас заметил пробывал еще раз трясучку карбиком убрать что винт качества не очень сильно реагирует если до конца закрутить или открутить он конечно отвечает но вот середину крутишь он слабовато реагирует может его под замену
Нет.
Единственное,что можно сделать с этим винтом,это проверить уплотнительное колечко и заменить его,если слишком усохло.
Для уточнения его положения нужен либо опыт,либо хороший цифровой тахометр.
Естественно регулировать качество нужно ТОЛЬКО после правильно отстроенного УОЗ и желательно при снятой и заглушенной трубке с вакуумника трамблера.
+100
Про это даже в ссыли написано! lol1
Для особо "тяжёлых" (в смысле одупления) случаев, читаем
тут.
А так, в качестве офтопа - афтар, тебе лень было вот сюда заглянуть, прежде чем очередной БАЯН рожать?! lol1
Там есть описалово твоей болячки! lol1 lol1 lol1
Читай до "Провал при резком открытии дроссельных заслонок".
Выделено красным, для кого? lol1 lol1 lol1
Ну и смысл теперь тебе помогать? wwow
Ты ж сам умный! lol1
dondrokon
всем большое спасибо буду читать и пробывать дальше Good
Вот полезная книжонка:
http://rusrevcom.narod.ru/content_a/FFF/rep_carb.htm
dondrokon
спасибо
dondrokon
подскажите, сегодне решил почистить продуть карбик озон снял разобрал продул поменял диафрагму, носик распылитель, уп. колечко на в. качества, фильтр, проверил зазоры все нормально впринцепе не чего не делал лишнего не крутил, собрал поставил и все завел машина сама не своя подсос убран обороты высокие винт количества закручен полностью обороты немного спали но держатся все равно высокие не стабильные то набираются то немного спадут не знаю что делать, как будто на подсосе но он убран и тросик проверил не натянут сильно,ч то я не так сделал или поставил все тяги на своих местах пружинки исправны
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
еще такое поплавок выставил на 6.5 мм примерно но камеру переливает
Страница 3 из 7
