Ребята, выручайте...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ребята, выручайте... вывод темы на печать
lar
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 11:27
Ситуация- колечко от девушки провалилось в обдув лобового стекла. Комментарии не нужны, нужна помощь. Кто знает, как не разбирая пол-машины достать его из недр.
Владимир
lar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 11:30
Если заллянуть с улице, чарез лобовое его видно?
Marble Wolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lar
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 11:34
[quote="marble wolf"]
Нет, оно в недрах железно-пластмассового друга.
Владимир
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 11:51
Маза!!!
Посмотри вот здесь!!! http://automan.by.ru/vaz/010/otop.shtml
Обрати внемание на деталь под номером 4, возможно если её снять, то шанс может появится!!! Запасись фонариком!!!
lar
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 13:08
По рисунку выходит, что оно могло провалиться в центральный тоннель, что плохо, либо в боковые, что лучше. А кто видел живьем эту конструкцию, возможно ли к вентилятору упасть?
Владимир
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 13:20
Нет, вентилятор как бы выше.
ВАЗ 21114 2006г
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 13:21
А печьку включал на мах?
Может можно будет определить местоположение!
Vadim Panov
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 14:58
А если перевернуть машинку вверх колёсами и потрясти?!!
"Хорошо отлаженная 103-я - маленькая иномарка..." (с) мой
ВАЗ 21103, 2000 г.в.
icq 145519056
Vadim Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lar
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 15:18
Я уже об этом думал. Вряд ли получится- вытечет и отвалится к чертовой матери все, что может, включая водителя.
Владимир
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 15:48
Если в центральный то неплохо, можно снять боковые заглушки(где педали) , отсоединить короб который идёт к задним сидениям, и порыть там.
macroflex
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 16:53
Я сдела все гораздо проще. У меня упал ключ, провалился как оказалось в центральный тоннель. Разбирать/крутитья ничего не стал - снял чехол с ручки КПП, и если засунуть руку поглубже вперед - достанешь до воздуховода - воздух к ногам пассажиров проходит под чехлом и идет дальше в ответвления под сиденьями.
Хотя по инерции колечко могло съехать и оказаться прямо возле рычага КПП, как и было в моем случае.
Macroflex
macroflex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lar
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 08:32
Похоже оно укатилось к вентилятору. Все что падает в щель обдува стекла попадает на регулирующую заслонку отопителя. В режиме "мин" температуры она лежит лежа, в режиме "макс" она подымается и стряхивает с себя все в вентилятор. Придется сначала туда слазать. Кто пробовал снимать вентилятор?
Владимир
MadM
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 09:59
8-) следующий раз незамужнюю выбирай Smile Smile Smile
да и позу можно попроще подобрать наверное :cool:
MadM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lar
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2004 17:46
А кто вам сказал, что колечко обручальное? У незамужних цацок тоже немеряно всяких. За совет по позе отдельное спаисбо, схемку бы или чертежик прислали...
Владимир
Alex.Km
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 00:38
Исключи сначала все возможные варианты, а вентилятор оставь на последок! Если всё же надумаешь снимать, процедура здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=34244&highlight=
заодно и поймёшь почему к нему надо лезть в крайнем случае!
Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. (с) автор не известен
Alex.Km сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperDan
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2004 09:02
у меня был похожий случай!, только вместо колечка провалилась зажигалка! достал верёвочкой с магнитиком и крюком!
а вообще если провалилась в правый воздуховод, то не факт что провалилось глубоко, попробуй сделать из проволоки крючок и полазь, может зацепишь!.
ваз 2110 с карбюраторным двигателем
SuperDan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
