Термос
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Термос вывод темы на печать
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2018 23:14
Давно сделал, запостить на лоле руки не доходили.
По обыкновению, из того, что было...
Пеноплэкс 50 мм, соединение стенок и дна в углах- в четверть
Ящик типа VI по ГОСТ 5959-80. Правда, с отступлениями от канонов: по 2.10 сборка должна быть на гвоздях или скобах. Ни того, ни другого не держу, собрал на саморезах. Все отшлифовано наждачкой в 320 грит.
Планки- сосна, фанера реликтовая.
Верхняя кромка отшлифована в плоскости. Это важно.
Панель. Для.
Красить не решился. Лессирующий состав на алкидной основе и три слоя йахтного алкидного же лака.
Внутренняя часть.
Алюминиевый скотч.
Хотел притвор сделать в фальц, потом решил, что для лучшего закрытия угол в 45 будет лучше.
Крышка будет закрываться с небольшим натягом, поэтому будет немного враспор между стенками.
Для снятия фаски под 45 сколхозил приспособление, получилось ровно.
Датчик. Откалиброван на QuickCal от 50 до -10
От 50 до 10 занижает на 0,6-0,7 градусов.
От 10 до 0- на 0,8-0,9
От 0 до -10- на 1,1-1,2 градуса.
Будем полагать, что в среднем он занижает на 1 градус.
Письку датчика вывел в нижнем углу.
Вкладыш, чтобы не продавливало материал внутреннего короба.
В собраном виде, с петлями и замками.
Надо только упоры подобрать, чтобы крышка в открытом состоянии петлю не заламывала.
В багажнике.
Аккумуляторы холода. Не все, тут только 2,6 кг.
Замерзание на -5,5
На зиму хотел сделать аккумуляторы на -15.. -20, в термосе на балконе хранить пельмени. Все никак.
рюмка с зонтиком на прозрачном оракале:
Упор крышки
ТТХ:
Масса нетто 6,4 кг.
Размеры внешние ШхГхВ, мм: 498х398х500 (по коробке) или 538х410х500 (с учетом ручек и фурнитуры)
Размеры внутренние ШхГхВ, мм: 350х250х350 (без вкладыша) или 350х250х346 (с вкладышем)
Размеры продиктованы требованиями: внутрь по высоте должна поместиться полтораха, по ширине- две пятилитровки или две трехлитровые банки по ГОСТ 5717.2-2003 с прокладками, по глубине- ящик должен влезть между аркой крыла и петлей для зацепа третьего ряда с учетом имеющегося коврика.
Конструкция ящика по ГОСТ 5959-80- потому что мне хотелось ящик по ГОСТ.
Затраты:
Термометр из китая 80,40 ру.
Замки из китая 31,26 ру.
Петля рояльная из леруа- около 50 ру.
Все остальное в гараже было.
В июле с 9 до 19 часов ящик ехал из Бугуруслана в Соль- Илецк. Разделанная на стейки семга, пара кило мороженой говядины, две пачки сосисок, 2.4 кг аккумуляторов. Содержимое осталось замерзшим, аккумуляторы даже не растаяли, хрустели.
Летом еще использовал для хранения продуктов на время разморозки морозильника Good
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Extreme
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2018 23:17
Прикольная штука Good
Extreme сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива 3д (Воровайка) +Нива Шевроле
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2018 23:23
Маньяк
!Романыч тебе лучше молчать. Wink
За умного уже не сойдешь, но все же...
Алексей 123 (с)
FHR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Holz
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2018 23:25
подобный термос сделал себе года два назад., из сумки для тележки пенсионерской. Сумка из плотного материала, прямоугольная с плоской крышкой и молниями в разные стороны. С дачи заморозку вожу, ягоды там и овощи разные. Делал из пеноплекса 3 см и внутри обклеивал 5мм пенофолом фольгированным, все стыки алюминиевым скотчем, а четверть соединения пеноплекса клеем для оного. Легко выдерживает 5-6 часов в жаркую погоду. Единственно аккумуляторы холода покупные.
Holz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2018 23:28
Можно летом мороженным на пляже торговать
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7 2019, 219020 1.6АТ
норм заморочка Razz
Любит народ наш всякое г@вно (с) Летов
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 00:11
Руки есть
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KarapuZ
Гость
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 00:16
roadster писал(а):
фанера реликтовая.
Ва-у! Где купил сей реликт - в Леруа Мерлен? supercool
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Кстати, чашка горячего чая через сколько времени превращается в льдинку при -20С снаружи в этом термогробике?
Holz
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 00:28
KarapuZ писал(а):
roadster писал(а):
фанера реликтовая.
Это спец заказ из реликтовой сосны... сносу нет. gpn
Kuban Dangerous
Авто: опель универсал
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 00:29
картонная коробка выложенная внутри пенопластом 5см.перевозил рыбу мороженную поездом из мурманска в кр.край.дорога трое суток.по приезду рыба была всего лишь слегка подтаявшая.
    ЗЫ.и наккуа эти аккумуляторы если продукт замороженный facepalm
Kuban Dangerous сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 00:30
Руки ровные, респект.
Из войлока делал еще лет 25 назад. На работе промышленные камеры были, там делал аккумуляторы Smile
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KarapuZ
Гость
Я понял, что сносу нету. А чашка горячего чая в нём через сколько времени в льдинку превращается при -20С снаружи?
XADZZOX
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 00:31
А если бы ты шесть суток ехал? Wink
KarapuZ
Гость
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 00:34
Нет ничего более тупого, чем сделать ящик из реликтовой сосны, набить его строительным пенопластом и объявить его "термосом"... ROFL
XADZZOX
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 00:42
Есть еще тупее, это в каждой теме агитировать пойти на выборы pst
Holz
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 00:46
Если заморозка, то конечно накер не нать... но иногда возил охлажденку. Вот тогда они нужны. В основном это с перевозкой хавчика связано.
XADZZOX
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 00:48
Не скажи, объем всего замороженного тоже роль играет.
KarapuZ
Гость
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 00:49
Путина выберут, ты - не переживай, во сне посасывай Ему мошонку.... А вот - через сколько стакан горячего чая в этом термосе станет льдинкой при -20С снаружи? Wink
DerDen
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 00:50
заморочку с термодатчиком считаю избыточным. тем более это гитайское г@$но пиZдит как троцкий
XADZZOX
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 00:54
я за Грудинина голосовать буду, но 146% с тобой согласен.
Так он и стоит копейки, зато понту сколько hehe
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 01:20
roadster
Между пеноплексом и деревом фольгу проложи. Там такая ситуация будет - если только внутри фольгой обшито, то термос в себе быстрее тепло копит, пропуская его снаружи через утеплитель. Поэтому надо чтобы утеплитель отражал тепло от внешних стенок, и не пропускал внутрь. Ну, по возможности конечно.
Оббивка фольгой внутри само по себе решение неверное. Нужен пластик. Допустим листовой пластик, потому что его назначени как таковое легкая чистка. И все.
Фольга не нужна по вышеизложенной причине.
Уже делали такие конструкции. Да, перевезти что-то еще туда-сюда, но не хранит холод. Копит тепло, если нет активного охладителя
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KarapuZ
Гость
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 01:23
Между фольгой и пеноплексом должно быть расстояние воздушное, чтобы фольга работала на отражение тепла, как надо - 2см минимум. lol1
Бл... сколь же тут технических дибилов тут собралось... cry
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 01:25
В утеплителе есть воздух тоже.
Важно отражать тепло снаружи, не допуская попадания внутрь.
А у автора он наоборот копит его в термосе, и не дает выйти наружу из-за фольги. bboyan
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Вообще эту вундервафлю на фото можно же обменной пластиной оснастить. Радиатор присобачить побольше, и отдавать тепло. Питание 12 вольт. Уверен, что аликспресс с радостью выдаст результаты на любые размеры пластин, лишь деньги плати.
KarapuZ
Гость
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 01:32
ИК-пластины захерачить туда и пусть выжрут аккумулятор за 30-40мин.... hehe Но есть одно НО - ИК греет предметы, а не воздух. Wink
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 01:34
Ну он при езде может включать. Для поддержания потерь хватит и небольшого излучателя.
А насчет прослойки всеж не согласен. Ему не греть этот ящик, а охлаждать Wink
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
