Stacid
Сделали давеча развал, одна тяга не откручивалась у них, пришлось мне потом переставлять руль градусов так на 60 оборота рулевого колеса, чтоб ровно стоял. После этого поворотники бывает не отщелкиваются...
Может такое быть что я гайку на 24 на руле перетянул или в другом дело?
nizam
замени механизм поворотника.
Doozer
Там хитрый язычек такой есть, который должен в канавку смотреть при посадке руля на место (на шлицы). Если там как надо не попасть, то бывает такая фигня....
Denisss_2112
У меня была тоже такая фича на старой десятке. К тому, что поворотник не возвращался, у меня еще и бибикала при повороте руля! Было давно, точно сказать не смогу, но фишка была вот в чем: Я снимал рулевое колесо. На нем есть медная пластинка-шайба, завинченная двумя винтами, которая при обратном повороте руля отстреливает кулачок механизма поворотника обратно. У меня ее перекорежило и погнуло один из винтов. Выпрямил, воткнул другой винтик и прикрутил руль обратно. Может как-то неправильно объяснил, уж извини, давно было.
