Alex Trick
Заметил сегодня, что уходит антифриз (ВАЗ-21102). Причем почти до конца за ночь. Посмотрел - ничего не нашел. Долил.
С работы выхожу - половины нет. Доехал до дома, открываю капот - откуда-то снизу из под крышки ремня привода распределительного вала парит. Не разглядеть откуда именно... Завтра буду смотреть.
Кто что думает? Просто треснул шланг или еще чего?
Konva
100% помпа Sad
svl103
Точно, точно. Снимай крышку закрывающую ремень ГРМ и исследуй шкив помпы. Скорее всего он здорово болтается и течет из под него. И долго с процедурой не затягивай. Если шкив заклинит - встанешь в самом неподходящем месте в самое неподходящее время. Ремонт там не страшный - но в дороге лучше обойтись без него.
Valerat
Может быть и помпа. Но лично у меня прогнила заглушка блока цилиндров со стороны ремня ГРМ. Герметик не лечит. Сама заглушка стоит копейки, но не каждый мастер берется.
nizam
Помпа-спору нет. Сколько прошла машина? Я менял 2 раза. Все зависит от антифриза. Держ.более-менее.Но лучше залить импортный с разбовлением с дицил.водой. Наши АНТИФ мало обладают смазывающим эфекто. Причина выхода из строя именно эта.
Roma112
А зачем же ты туда антифриз льешь? Мне на сервисе сказали, что он разъедает всякие сальники. Может в этом дело?
Xatabich
хуйню тебе сказали, и если такое сказали то на хуевом сервисе.....
а что туда лить? как не антифиз? ну скажи еще тосол, буду долго смеятся...
Alex Trick
Да, поменял помпу. Машина прошла 76000 км.
Всем спасибо за советы.
