Страница 121 из 194
komatoz
Продолжение ветки
Часть 1: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=343190
Часть 2: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=364130
Часть 3: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=375157
начну тут потихоньку фак по весте собирать
не судите строго
1. Двигатель
1,6 фактически приородвигатель
1,8 переработанный приоро двигатель
почитать про него вот тут:
1.8 РАЗ
1,8 ДВА
2. подвеска
1. скрипящие втулки менять на втулки стабилизатора от киа:
хомут - 548141G000
втулка - 54813-2К100
оптимальный комплект проверенный временем
2. меняют на втулки нового образца автоваз по гарантии меняет.
Старые втулки -чёрные, новые желтые с косым разрезом.
Так же можно и кусок ремня ГРМ под пятку резины штатной втулки стабилизатора поставить - многим помогает.
3. Электрика.
- в люксовых версиях аккуратнее с замыканием Smile -выходит из строя блок дополнительной электрики.
- новая версия приборки (оранжевая ставится с июля 2017) имеет особенность в отображении температуры ОЖ - фактически теперь это бутафория как во многих ино. не отображает реальную температуру
4. мелочевка
клипсы для весты
5. ЗДТ на весту уже продаётся в Питере. 16500р.
Причём на новых нормальных ТРВ-шных суппортах.
https://madlexxcars.ru/madlexxcars_mlc_rnlt_kit
с 2018 года ЗДТ с завода устнавливают на весту кросс SW и седан и "сарайку" Smile.
6) как разблокировать блок доп электроники (при КЗ уходит в защиту)
https://www.drive2.ru/l/492994351811527402/
7) с июля ? -августа 2018 все двигатели 1,6 идут безвтыковые.
Последний раз редактировалось: komatoz (19 Сентября 2018 16:36), всего редактировалось 6 раз(а)
Andrey163 писал(а):
Поддожил под вывернутый пистолет тряпку, когда он соприкасается с лаком на крыле
facepalm при чем тут тряпка и пистолет, когда разговор шел про открывание двери?
Это жесть facepalm
Andrey163
Речь про заправку ваще то facepalm что можно подъехать к заправке на противоположной стороне, где свободнее, но в данном случае пистолет выворачивается, и ложиться на кузов, отсюда он царапается hehe
facepalm
Добавлено спустя 23 секунды:
Почитай, о чем шла речь
Andrey163
Давай цитату Smile
komatoz писал(а):
заливная горловина должна быть с противоположной стороны от водителя.
А не про подъезд к колонке, когда заливная на другой стороне оказывается
Andrey163
Ниче не понятно короче hehe
viper31
да с ленивцем вместе в тряпочку дышали.
Да я и не удивлен hehe. Особенно после того как в самарафлудилку заглянул pst
viper31
hehe
viper31
Rodomez
viper31 писал(а):
https://www.youtube.com/watch?v=pBm_dkUZU_g
ну и зачем я это смотрел? ничего нового не увидел. льда на порогах у меня нет. стёкла не опускаю, веры в турецкий сисикам нет - мягкое гэ.
Andrey163
Rodomez
небольшие зимние наблюдения.
начитавшись половодов, решил проверить температуру двигателя.
два дня проездил с включённым ельмом. по утрам -18 примерно было.
температура ОЖ всю дорогу 80-83гр. при этом в машине жара. стоит потолкаться в пробке, температура доходит до 90-92, из сопел воздух раскалённый идёт. без климата неудобно, убавляю вентилятор до 1 одного деления.
поток в ноги дует в шнурки куда-то, пальцы тепла не чувствуют.
посмотрел коррекцию по зажиганию.решил сэкономить - с декабря перешёл на 92 бенз. коррецию показывает 25-35гр, чёт дохрена мне кажется. перейду обратно на 95, хотя может и он моча, надо посмотреть будет.
расход на 92 при средней 21км/ч 9,7-10л.
Dangerous
facepalm
Вот расход, под капотом 174 пони 6 поршней.
Самое большое по Москофским пропкам 11л.
Усреднённый 8,6. На ручке конешно.
supercool
Smile Умели делать немцев, умели!
Andrey163
Средней скорости не видно Smile можно так после трассы щелкнуть Smile
А смысл, ведь все равно из сопел идет горячий. Регулятор температуры крутить не пробовал?
Да уж. Экономия на лицо.
anonimus
Глядя на такую приборку сразу ассоциации - жвачки "турбо", денди подключенное к телевизору "Рекорд", двухкассетный магнитофон шарп, джинцовая куртка это модно и круто, а 2000 год - это же такое далекое будущее... supercool
-alex-
АвтоВАЗ вернет 41 507 седанов Lada Vesta ради покраски диска запасного колеса. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев отзываемых автомобилей
Подробнее на Autonews:
https://www.autonews.ru/news/5c0f62849a79477d33887cde?ruid=NaN&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
63
Yurik 999
-alex-
Еще прикольнее...
Причина отзыва:
Причиной отзыва транспортных средств является выявленная комплектация автомобилей с шинами основной размерности 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 185/65R15 Formula Energy, которая не сертифицирована», — пояснили в ведомстве.
Казалось бы... Должны поменять не сертифицированную резину, но нет - в сервисных центрах на отзываемых машинах будет выполнена покраска диска запасного колеса.
Good pst
dmitr033
Чего тут не понятного - запаска должна отличатся от штатной резины, и чтобы ее было видно и позволило инспектору остановить и оштрафовать водителя который использует разную резину на одной оси.
Оффтоп. Моя Гранта имеет штатные легкосплавные 15 колеса, а запаска лежит черная 14 штамповка, но это ладно - приложен пластмассовый домкрат и балонник коим нельзя отвернуть колесные болты легкосплавного колеса. Вот это прикол - вроде все есть, но хрен воспользуешься - фирменный стиль рено-ниссан для ваза. Типа ММС есть - и видео вход для камеры заднего вида есть, но заблокировано, без слета с гарантии и перепрошивки - нельзя. Хуже того, тут выяснилось - еще и круиз контроль есть, нету только правильного рычажка с доп.кнопкой. Уроды в общем.
Yurik 999
Начнем с того, что на "запаску" и "докатку" штраф не наложат... pst
И цвет диска полноразмерной "запаски" вроде тоже не прописан.
Нет это единый стиль всех производителей. Не хочешь платить - отключим функцию. Это просто реально дешевле для конвеера, чем держать 10 моделей с разным функционалом. Pardon Drinks or Beer
dmitr033
Не в том сила брат - нельзя было доплатить и получить круиз контроль. Только в экспортном варианте Гранты штатно стоит круиз контроль и контроль давления в колесах, в РФ это нельзя - это только для белых, туземцы обойдутся. Хорошо еще в Весте все электронные приблуды есть сразу в базе, поскольку в новой Гранте если хочешь ЕСП - только люкс (и замечу никакого круиз контроля).
aleks@@
как вычислил?
Yurik 999
Заявят как новую доп. опцию при очередном подорожании. supercool
dmitr033
Все уже украдено до нас. Почему то не удалось вставить как картинку
https://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/99517.image001.jpg%4001D48BE4.81E6D4E0/view/cid/1
Страница 121 из 194
