Страница 122 из 194
komatoz
Продолжение ветки
Часть 1: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=343190
Часть 2: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=364130
Часть 3: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=375157
начну тут потихоньку фак по весте собирать
не судите строго
1. Двигатель
1,6 фактически приородвигатель
1,8 переработанный приоро двигатель
почитать про него вот тут:
1.8 РАЗ
1,8 ДВА
2. подвеска
1. скрипящие втулки менять на втулки стабилизатора от киа:
хомут - 548141G000
втулка - 54813-2К100
оптимальный комплект проверенный временем
2. меняют на втулки нового образца автоваз по гарантии меняет.
Старые втулки -чёрные, новые желтые с косым разрезом.
Так же можно и кусок ремня ГРМ под пятку резины штатной втулки стабилизатора поставить - многим помогает.
3. Электрика.
- в люксовых версиях аккуратнее с замыканием Smile -выходит из строя блок дополнительной электрики.
- новая версия приборки (оранжевая ставится с июля 2017) имеет особенность в отображении температуры ОЖ - фактически теперь это бутафория как во многих ино. не отображает реальную температуру
4. мелочевка
клипсы для весты
5. ЗДТ на весту уже продаётся в Питере. 16500р.
Причём на новых нормальных ТРВ-шных суппортах.
https://madlexxcars.ru/madlexxcars_mlc_rnlt_kit
с 2018 года ЗДТ с завода устнавливают на весту кросс SW и седан и "сарайку" Smile.
6) как разблокировать блок доп электроники (при КЗ уходит в защиту)
https://www.drive2.ru/l/492994351811527402/
7) с июля ? -августа 2018 все двигатели 1,6 идут безвтыковые.
Последний раз редактировалось: komatoz (19 Сентября 2018 16:36), всего редактировалось 6 раз(а)
Yurik 999
dmitr033 писал(а):
Почему то не удалось вставить как картинку
По тому, что :"Кажется, вы заблудились
По адресу http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=380488&start=3250 ничего нет."
-alex-
dmitr033 писал(а):
Чего тут не понятного - запаска должна отличатся от штатной резины, и чтобы ее было видно и позволило инспектору остановить и оштрафовать водителя который использует разную резину на одной оси.
Что за дичь? facepalm
Согласно ЕЭК ООН №64, “докатка” на видном месте должна иметь специальный знак, который указывает максимально допустимую скорость. Наружная сторона диска должна иметь отличающий её от основных колес цвет. “Докатка” - это запасное колесо для временного пользования.
Yurik 999
-alex- писал(а):
Что за дичь?
В твоей ссылке речь про "докатку", а это совсем не то же самое, что полноразмерная запаска. supercool
SEMG
-alex-
в этой новости непонятно всё. На ВАЗЫ докатки не ставят. На всех иномарках и основные диски и запаска - черные штампы.
Видимо под видом покраски чтото другое скрывают. Например выяснили, что диски, что на запаске, бракованные, по сварке лопаются.
-alex-
Как пояснили в "АвтоВАЗе", если автомобиль комплектуется полноразмерным запасным колесом, у него должен быть точно такой же рисунок протектора, что и у основных колес. Если это комплектация с "докаткой", рисунок протектора у неё может быть иной, но диск должен быть окрашен в яркий цвет.
Теперь запаска на всех отозванных машинах будет промаркирована как докаточное колесо с ограничением максимальной скорости и дистанции, чтобы его не воспринимали как постоянное штатное.
Поняли хитрость и находчивость автоваза? hehe
Проще покрасить диск чем менять покрышку..
dmitr033
Что тут не понять - в качестве запаски положили колесо того же размера и того же цвета, но сама покрышка другая - Formula Energy, в то время как основные колеса - Pirelli Cinturato P1. По ПДД запрещено ставить на одну ось разный протектор - как инспектор должен заметить что справа Цинтурато, а слева Энерджи - вот если они будут разного цвета... pst
Yurik 999
Интересно как они это обоснуют... Характеристики диска и резины то от этого не изменились. supercool
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Читай до конца... Кроме случаев, когда используется запаска (докатка). supercool если предъявишь инспектору пробитое колесо - не оштрафуют.
-alex-
Что тебе обосновывать?
Была запаска.
Перекрасили и наклеили наклейку - стала докатка. Pardon
SEMG
Вот это лобби производителей шин. Теперь если порвешь колесо, надо будет искать похожую покрышку, а раньше можно было из багажника воткнуть. А так как модельный ряд покрышек меняется часто, то можно и не найти похожую покрышку и придётся покупать либо комплект, либо 2 на одну ось.
dmitr033
Вот сколько езжу ни разу ни меня, ни кого из знакомых по такому поводу не проверяли и не штрафовали. Хуже того - прямо сейчас полно машин по Питеру на летней рассекает - на этой неделе у нас насмерть разбились три Мазды 3 - вроде все на летней резине, вроде всего 4 трупа получилось. Что уж тут разный протектор, даже зимние не все переобувают.
Если что - я не вижу особой разницы - даже если у меня сзади будет разный протектор зимних шин это не сильно повлияет, во всяком случае намного меньше, чем если везде будет летняя резина.
Мазда на Сортавале:
Yurik 999
dmitr033
А резина то тут причем? Дело в мозгах, а точнее их отсутствии. supercool
Раньше зимней резины не было вообще, но ведь ездили....
На переднем приводе - да, а если бы у тебя был задний или еще хуже - полный? Или ставя запаску ты будешь еще и перебрасывать колеса? supercool
dmitr033
Из мазд в двух водители девушки, все три водителя погибли - одна девушка заживо сгорела. Так то конечно дело в мозгах, но все же на шипах по обледенелой трассе намного надежней.
ага и давай усилим...краской
Yurik 999
К сожалению, не в этом случае. supercool Тут полное отсутствие контраварийной практики вождения... Кстати, на летней резине машина чувствуется на много лучше и научиться предсказывать ее поведение в экстремальных ситуациях гораздо легче. supercool
Dangerous
Вот весто кстате из за краски и не разваливаетсо
hehe
SEMG
Не, я думал они втихушку диск заменят.
Andrey163
Помпа на ремне грм наоборот плюс: если что-то случается с ремнем агрегатов (генератор, кондей, гур), то можно спокойно добраться до сервиса или парковки на аккумуляторе. мотор не перегреется и можно ехать
pst
Vlad B
pst
Непуганые идиоты... facepalm
Хотя, на современных чисто люминевых блоках срыв приводного ремня агрегатов гарантированно крутит блок и башку в полной кончиной. supercool
viper31
Про гранту отдельную тему не заводили? тогда оставлю здесь.
свет h4. с туманками вполне неплохо.
https://youtu.be/I5FGGn8QmF8?t=87
воет коробочка
facepalm
SEMG
зимой даже на ваз 2115 фары как будто хорошо светят. Если же осенью ночью да по слякоти проверить , результат будет непредсказуем
Extreme
Очень даже предсказуем.
На 15хе света не будет hehe
poliman
на акценте фары светят лучше чем на питнахе
но после того как я купил хелловские туманки - фар на акценте не было от слова совсем
мусор
Если новые фары типа бош и новые хорошие лампы Филипс. А если это еще подкрепить заменой лобовухи. То свет довольно таки не плох.
Страница 122 из 194
