Страница 132 из 194
komatoz
Продолжение ветки
Часть 1: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=343190
Часть 2: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=364130
Часть 3: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=375157
начну тут потихоньку фак по весте собирать
не судите строго
1. Двигатель
1,6 фактически приородвигатель
1,8 переработанный приоро двигатель
почитать про него вот тут:
1.8 РАЗ
1,8 ДВА
2. подвеска
1. скрипящие втулки менять на втулки стабилизатора от киа:
хомут - 548141G000
втулка - 54813-2К100
оптимальный комплект проверенный временем
2. меняют на втулки нового образца автоваз по гарантии меняет.
Старые втулки -чёрные, новые желтые с косым разрезом.
Так же можно и кусок ремня ГРМ под пятку резины штатной втулки стабилизатора поставить - многим помогает.
3. Электрика.
- в люксовых версиях аккуратнее с замыканием Smile -выходит из строя блок дополнительной электрики.
- новая версия приборки (оранжевая ставится с июля 2017) имеет особенность в отображении температуры ОЖ - фактически теперь это бутафория как во многих ино. не отображает реальную температуру
4. мелочевка
клипсы для весты
5. ЗДТ на весту уже продаётся в Питере. 16500р.
Причём на новых нормальных ТРВ-шных суппортах.
https://madlexxcars.ru/madlexxcars_mlc_rnlt_kit
с 2018 года ЗДТ с завода устнавливают на весту кросс SW и седан и "сарайку" Smile.
6) как разблокировать блок доп электроники (при КЗ уходит в защиту)
https://www.drive2.ru/l/492994351811527402/
7) с июля ? -августа 2018 все двигатели 1,6 идут безвтыковые.
Последний раз редактировалось: komatoz (19 Сентября 2018 16:36), всего редактировалось 6 раз(а)
Илюшк@
Vlad B
На тестовой весте датчик аналогично гаснет до прокрутки стартером, это новая фича от Ваза
Vlad B
Ну расскажи, как можно нормальным маслом коробас ушатать, особенно вазовский
Цифра
Илюшк@ писал(а):
Датчик давления масла гаснет при включении зажигания, типа на новых вестах так и должно быть.
Хрень какая-то. Без давления гаснет? Наверное должна потом загореться, если случится что.
Илюшк@
Цифра
типа мозг опросил датчик. тот сказал мозг все норм, не епи мозг 63 63 63 я пока посплю чуток, давление пропадет я проснусь, не ссы раньше времени Pardon
Илюшк@ писал(а):
Цифра
прально, нехх бздеть, ведро на гарантии
Цифра
Илюшк@
Это французы виноваты. У логана я слышал в мозгах уставка стоит, что ниже 2000 оборотов вообще датчик давления масла не зажигать. Народ ее смещал на 400-700 оборотов или вообще на ноль.
Оне питоры еще и ситроэн делают
Илюшк@
Цифра писал(а):
Илюшк@
Я также слышал такое, все забываю проверить на отцовском логан это.
papa_dima
Ленивец писал(а):
понакупят говна за овердобуя, а потом ноют на форумах
Никогда не думал, что скажу тебе такое facepalm , но... "ТЫ ПРАВ, ЧУВАК!"
aleks@@
Slavny
aleks@@ хватит сюда тащить инфу желтых ресурсов
Andrey163
Илюшк@ писал(а):
С коробкой вопрос думаю решу заменой нормальной синтетики
полусиньку лей, ток нормальную.
Илюшк@
Andrey163
По отзывам народ доволен Castrol 75W90, ее и хотел залить. А почему предлагаешь полусиньку? Из-за сальников? После логана с его ***дской конструкцией внутреннего левого пыльника думаю уже ничего не страшно))
Andrey163
Илюшк@
мастера коробочники советовали Pardon
Rodomez
я вот такое залил, всё без проблем переключается. да иногда со 2 на 3 есть ступенька, но она не напрягает.
Цифра
Где-то я это видел уже... это же Лукойл, канистра и их фирменная пробка.
Andrey163
у меня на АТФ со 2й на третью, рычаг залетает, правда сначала подталкиваю рычаг в нейтралку, он отпрыгивает в нейтралку напротив третьей 63 Good
Vlad B
А ты поинтересуйся что первым умирает на жидкой трансмиссионке.
https://youtu.be/qpt05PKFagI?t=63
не ипи мозг, пусь авто ездит
Rodomez
оно и есть. но другую синтетику по 360 руб за литр не купишь.
Andrey163
Зачем блин синьку тут?
Vlad B
Я тож не понимаю, в 21113 лил минералку, в Опель лил фирменную вишневую минералку и то один раз на 150.000км доливал, а эти все неугомонные синтетикой и прочей херней страдают.
Тогда уж ATF лейте самую дешевую.
CoolM
у меня тоже такое в кпп. не разочарован. Но на оилклабе пишут что производитель с лукойла на роснеть в последних партиях меняется. отличие в артикулах
Andrey163
Андрюша, ты чё?
Andrey163
По Весте погоду гадаем
Страница 132 из 194
