Страница 133 из 194
komatoz
Продолжение ветки
Часть 1: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=343190
Часть 2: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=364130
Часть 3: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=375157
начну тут потихоньку фак по весте собирать
не судите строго
1. Двигатель
1,6 фактически приородвигатель
1,8 переработанный приоро двигатель
почитать про него вот тут:
1.8 РАЗ
1,8 ДВА
2. подвеска
1. скрипящие втулки менять на втулки стабилизатора от киа:
хомут - 548141G000
втулка - 54813-2К100
оптимальный комплект проверенный временем
2. меняют на втулки нового образца автоваз по гарантии меняет.
Старые втулки -чёрные, новые желтые с косым разрезом.
Так же можно и кусок ремня ГРМ под пятку резины штатной втулки стабилизатора поставить - многим помогает.
3. Электрика.
- в люксовых версиях аккуратнее с замыканием Smile -выходит из строя блок дополнительной электрики.
- новая версия приборки (оранжевая ставится с июля 2017) имеет особенность в отображении температуры ОЖ - фактически теперь это бутафория как во многих ино. не отображает реальную температуру
4. мелочевка
клипсы для весты
5. ЗДТ на весту уже продаётся в Питере. 16500р.
Причём на новых нормальных ТРВ-шных суппортах.
https://madlexxcars.ru/madlexxcars_mlc_rnlt_kit
с 2018 года ЗДТ с завода устнавливают на весту кросс SW и седан и "сарайку" Smile.
6) как разблокировать блок доп электроники (при КЗ уходит в защиту)
https://www.drive2.ru/l/492994351811527402/
7) с июля ? -августа 2018 все двигатели 1,6 идут безвтыковые.
Последний раз редактировалось: komatoz (19 Сентября 2018 16:36), всего редактировалось 6 раз(а)
Илюшк@
Илюшк@ писал(а):
На тестовой весте датчик аналогично гаснет до прокрутки стартером, это новая фича от Ваза
На выхах менял масло, заодно получилось проверить датчик давления, реально он загорается когда нет давления. Первая заводка после замены масла, при оборотах около 1200 датчик загорелся менее чем на секунду, приборка тут же пропикала. Для чего все таки это сделано хз, но главное работает, во всяком случае пока.
P.S. но какой олень придумал засунуть масляный фильтр в это место, еще и с завода закручен по самое не горюй facepalm
V1T
наверно чтоб не смущать народ, новчиков, тетененек, горением лишних лампочек
Vlad B писал(а):
Ну да, убей коробку.
c чего бы ? ROFL
Добавлено спустя 35 минут 14 секунд:
Pardon Мотор 1.6 не модернизировали? При обрыве ремня так же гнет ?
Andrey163
Ох деревня facepalm
-alex-
Давно уже не гнёт..
Andrey163
-alex- писал(а):
Давно уже не гнёт..
9 месяцев hehe
Slavny
-alex- писал(а):
Давно уже не гнёт..
не гнет вроде только 8клапанные, а 16-ти по прежнему загибает
-alex- писал(а):
Давно уже не гнёт..
16 жеж ,8 клапка не ставитцо на вестью pst
Andrey163
Slavny писал(а):
-alex- писал(а):
Давно уже не гнёт..
Сами решили? 63
Slavny
Andrey163 писал(а):
Сами решили? 63
извини, но такой-же вопрос видимо и тебя я могу задать.
З.Ы. я в интернете видел материалы только по 8кл. движкам.
Если ты видел на 16кл., дай ссылку.
-alex-
ВСЕ двигатели 1.6 не гнут клапана с прошлого лета.
И 8 и 16 клоповые.
1.8 гнёт по-прежнему.
Andrey163
Slavny писал(а):
Andrey163 писал(а):
Сами решили? 63
https://youtu.be/HcBJDwOFEhM
это что? шыснарь? Круть! 3920000 это что?
Slavny
ну и ОК, я не знал Pardon
Vlad B
Suse писал(а):
c чего бы ?
С того, жидкое масло изнашивает шестерни. supercool
75-90 обычное допуск гл4 Pardon
tim1202
зик синтетику залил. когда должна коробка загнуться?
tim1202
к Владу, я 140 тыщ проехал , коробка ездит,жужит и радостно подвывает под сброс газа pst
Vlad B
Звучит примерно как "залил масло".
Добавлено спустя 41 секунду:
Не простудился еще, кузова то не осталось наверно. 63
Andrey163
Andrey163
Ленивец писал(а):
Вид значительно лучше, следующая примерка когда будут диски.
не знал, что для этого меняют тормоза pst
Что б суппорт во весь диск был.
Andrey163
Ленивец писал(а):
это щас тазодрочеры на это дрочат? не знал
Это каждый др#$@т как в силу финансов может hehe на Шкоды, от аудюх диски 320 ставят, вместо 280. Нет предела совершенству hehe
щас перепрошил приборку, терь дадчик указатель показывает реальную температуру охлаждающей жидкости
Slavny
производитель выпустил или тюнеры раскопали фичу?
на их родимых Россия держится...RUPARADOX из Сыктывкара помог
Страница 133 из 194
