Zibnow
В общем стал сегодня счатливым обладателем снегоуборщика вот такого
всё собрал, а он сцука не заводится.
Почему то бензин не идёт в карб. Снял фильтр воздушный, плеснул бенза напрямую в камеру, завёлся с пол оборота, через 5 сек заглох.
Кнопка подкачки жамкается в холостую.
Чо ему не хватает? Где бенз не проходит?
Vlad B
Zibnow писал(а):В общем стал сегодня счатливым обладателем снегоуборщика вот такого
Почему то бензин не идёт в карб. Снял фильтр воздушный, плеснул бенза напрямую в камеру, завёлся с пол оборота, через 5 сем заглох.
Крышку бензобака смотри, была такая проблема, клапан там резиновый стоит и он не работал, естественно вентиляции бака небыло, бензин был под разряжением и не шел в карб.
Еще фильтр на карбе есть.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Трубка в бензобаке компенсирующая разряжение, трубка подачи
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Zibnow писал(а): Где бенз не проходит?
колеса подкачай
Vlad B
колеса подкачай
Фары протри.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Положение крана топлива не перепутал?
Vlad B
Zibnow
А масло ты залил 0.6 л?
Там датчик уровня стоит и не даст двиглу работать насухую.
Zibnow
Vlad B писал(а):Крышку бензобака смотри, была такая проблема, клапан там резиновый стоит и он не работал, естественно вентиляции бака небыло, бензин был под разряжением и не шел в карб.
Пробовал с открытой крышкой, тоже самое.
Vlad B писал(а):Еще фильтр на карбе есть.
Вот фильтр кстати да, он там конусообразный, снизу болт и сбоку болт.
Нижний видимо крепёжный, его чуть приоткрутил, потёк бенз, а вот боковой болт не вкурил для чего, очень похоже что для стравливания воздуха, ибо болт является заглушкой. Кароч боковой болт сухой.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
AND517 писал(а):Положение крана топлива не перепутал?
Да во всех положених ёпся с ним.
Vlad B писал(а):А масло ты залил 0.6 л?
Ессно залил, про датчик тоже в курсе.
Holz
колеса подкачай
Фары протри.
пепельницу надо выбросить...
Kuba
инжектор надо было брать
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Zibnow писал(а):Вот фильтр кстати да, он там конусообразный, снизу болт и сбоку болт.
кран закрой и открути фильтр а потом кран открой и погляди как бенз течет.
Zibnow
Карбюраторы перебирал кто?
В нём может засада быть?
Zibnow писал(а):Карбюраторы перебирал кто?
Проверь не забит ли тупо шланг...Если заводится - значит карб ни при чем...
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Zibnow
Лежандр писал(а):Проверь не забит ли тупо шланг..
Zibnow писал(а):плеснул бенза напрямую в камеру, завёлся с пол оборота, через 5 сек заглох.
Kuba
Виктор-Вишня
Девка-продавец не рассказла что ли че там куда сувать? И как этим пользоваться?
Vlad B
Фильтр-применик в баке посмотри, может он в транспортировочном пакетике.
Zibnow
Vlad B писал(а):Фильтр-применик в баке посмотри, может он в транспортировочном пакетике.
Где его искать?
В фильтре что перед карбом, бензин частично есть, по крайней мере откручивая нижний болт, он из под него льётся.
А вот в карб не идёт, такое ощущение что в нём что то забито.
Там поплывок с иглой есть?
Лять, завтра чувствую а5 предстоит мне секс с ним на мерозе.
AND517
poliman
не заводится да куйй с ним
Zibnow
AND517 писал(а):Инструкцию читал?
А надо?
Конечно читал.
Vlad B
Zibnow писал(а):Vlad B писал(а):Фильтр-применик в баке посмотри, может он в транспортировочном пакетике.
Где его искать?
Если с карба бенз течет, значит приемный фильтр в баке не забит.
Zibnow
poliman писал(а):не заводится да куйй с ним
Так то снега выше колена, хотелось бы дорожки не лопатой окучивать, да под авто почистить надо. Сегодня а5 около 300мм насыпало.
А я то радостный, думал ну ща как закерачу весь снег с дороги, все тропинки отдеру, а тут нака выкуси, бл.
Zibnow
Vlad B писал(а):Если с карба бенз течет, значит приемный фильтр в баке не забит.
Течет не с карба, а с фильтра (покрайней мере я так понял что это фильтр) который между баком и карбом.
С карба в том то и дело что ничего не течёт.
Налил ему напрямую в камеру бенза из шприца, завёлся с полоборота.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Где Ровер, нука пестани чего нибудь, что там может быть, куда лезть?
Тебе с балкона всё видно.
