SDRIVER
Авто: К-701
Zibnow писал(а):SDRIVER писал(а):если ближе к краю ведомого диска то скорость меньше,
SDRIVER писал(а):Если ближе к краю ведомого диска передавать момент то передаточное число больше единицы будет.
Вот именно, чем дальше от центра, тем выше скорость, но меньше мощность.
да как так то? Ведущий диск постоянного диаметра. Ведомый в три раза больше по диаметру. Если ведущий приложить к краю ведомого диска дальше от центра то на 5 оборотов ведущего, ведомый сделает 1 оборот. А если ближе к центру то скорость ведомого будет увеличиваться.
Zibnow
SDRIVER писал(а):да как так то?
Лан не гунди, потом поймёшь.
Ты лучше расшифруй маркировку 5MX-725, я полагаю ты разбираешься.
725 - длина, это понятно.
SDRIVER
Авто: К-701
Zibnow писал(а):Ты лучше расшифруй маркировку 5MX-725, я полагаю ты разбираешься.
Это какая то "китайская" маркировка. 725 это длина в мм
5М это профиль ремня.
Х - хрен знает что такое
По нормальному он должен так маркироваться 725-5M-15 или 725-RPP5-15
Последняя цифра это будет ширина. В данном случае 15 мм, бывает и больше. Замерь ширину своего ремня
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Ну что там, новости с снежных полей есть?
Я успел лопатой куба полтора перекидать, размялся немного. На улице хорошо!
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Цитата:5М это профиль ремня.
Шаг зубьев, двоечник.
Х - профиль зубьев.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
SDRIVER
Авто: К-701
у меня сабля в стоке была
Zibnow
Vlad B
Кароч новый мэм на ЛОЛе, "Замерь ширину ремня".
Zibnow
Vlad B писал(а):Кароч новый мэм на ЛОЛе, "Замерь ширину ремня".
Что его мерить то, уже давно измерен, 15мм.
Кстати был ещё один касяк.
Чищу, чищу снег и тут бац, пропадает ход. Ремень крутится, диск крутится, вал с малой шестернёй крутится, колёса не крутятся.
Полез смотреть, снял нижнюю защиту, а там большая шестерня (та что на валу с колёсами) двигается влево/вправо по валу, с амплитудой 10мм. В итоге шестерня отодвинулась, освободился паз и выпала шпонка.
В общем поставил обратно, зазор на валу убрал пластиковым хомутом.
Кароч жесть.
Vlad B
Zibnow
Шестерню на суперклей посади или локтайт красный, но лучше зеленый, но он дорогой. Естественно все зачисти очистителем тормозных дисков типа Вюрт.
rover
Ушлый вангер
Сдай ты его назад, а? А то пока он у тебя выйдет за ворота, почки распустятся. Купи лучше лодку!
XADZZOX
rover писал(а):Сдай ты его назад, а? А то пока он у тебя выйдет за ворота, почки распустятся. Купи лучше лодку!
Убил нахъ.
Я все думал чего в теме не хватает? Ща понел
rover
Ушлый вангер
Ждем тему а сентябре - купил лодку. Мотор не заводится. Началось?
Zibnow
rover
Купи себе балкон ещё один лучше.
SDRIVER
Авто: К-701
Zibnow писал(а):Что за сабля то?
сабля для подрезки сугробы в. Когда пробиваешь сугроб а он выше чем снегоуборщика, сабля подрезать вверх
Zibnow
SDRIVER писал(а):сабля для подрезки сугробы в. Когда пробиваешь сугроб а он выше чем снегоуборщика, сабля подрезать вверх
А как то наглядно на это изобретение, где нибудь можно посмотреть?
SDRIVER
Авто: К-701
Zibnow писал(а):SDRIVER писал(а):сабля для подрезки сугробы в. Когда пробиваешь сугроб а он выше чем снегоуборщика, сабля подрезать вверх
на хуске в базе
Zibnow
SDRIVER писал(а):Zibnow писал(а):SDRIVER писал(а):сабля для подрезки сугробы в. Когда пробиваешь сугроб а он выше чем снегоуборщика, сабля подрезать вверх
на хуске в базе
Т.е. это тупо планка увеличивающая высоту кожуха шнека чтоле?
Которая должна быть выше сугроба, и тот снег что выше кожуха, направлять в шнек, так?
Я то думал что тут за нанотехнологии, а тут.
Не ну сделать можно конечно, я до такого состояния постараюсь не запускать.
SDRIVER
Авто: К-701
А как не запускать? Утром просыпаешься а сугроб 2 метра, ночью чистить будешь вставать?
Zibnow
SDRIVER писал(а):Утром просыпаешься а сугроб 2 метра,
Ну с двумя метрами ты погорячился конечно, а вот полметра свежего пушистика убрать не проблема в принципе.
Сегодня вот сквозь слежавшиеся сугробы высотой 600мм пробивался, нормально так размялся.
rover
Ушлый вангер
Мне родственник звонил, рассказывал - под Ялуторовском деревня, там насыпало за неделю так, что они снег не чистили, а ходы пробили и ходят так до сих пор в дом и по двору. Говорит - очень удобно
SDRIVER
Авто: К-701
Zibnow писал(а):SDRIVER писал(а):Утром просыпаешься а сугроб 2 метра,
ну не два, а полтора у нас легко за ночь
Zibnow
SDRIVER писал(а):ну не два, а полтора у нас легко за ночь
Куясе.
Не ну тогда тебе такой трактор не подходит.
Это как с топором на бронепоезд.
SDRIVER
Авто: К-701
Zibnow писал(а):SDRIVER писал(а):ну не два, а полтора у нас легко за ночь
Куясе.
ну это не большие перемёты, это же не снегопад. Может так забить метра два местами. Во время метели образуются такие места.
roadster
Ну например по ссылке которую я указал
