Цитата:Х.з. не проверял. Видел какой то похожий на него, он там вроде один должен быть? Количества там же нет винта?
Нет там нихрена. Ну открути его на полоборота, запомни как до этого стоял, если дымить черным будет, или на холостых реветь, то закрутишь обратно.
Там просто трубка топливная в камеру смотрит, из нее разряжением вытягивает бензин из бака самотеком, чем больше обороты, тем больше разряжение.
Чтобы трубку наполнить без подкачки, обычно дроссель закрывают совсем, дергают раз пять стартер. Трубка типа наполняется, открываешь заслонку и заводишь.
Для ленивых придумали кнопку подкачки, с клапанком. Долбанутая система если честно, если с него соскакивает трубка эта прозрачная, воздух подсасывает например, то так и будет мозги пудрить
Цитата:в пипке должен быть бензин
С новья заколебешься заполнять ее, если бак сухой был, раз 30 нажать надо. Проще дернуть стартером, закрыв заслонку. Потом догнать пипкой этой.
