Печка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Печка вывод темы на печать
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 21:23
Вчера.
Температура в гараже -11.
Прибор. К сожалению, без электроподжига.
РЭ. ТТХ там.
В прибор залит спирт этиловый технический ГОСТ Р 55878-2013 сорт высший 96,2%
Выдержано время на пропитку фитиля- 15 мин, согласно РЭ.
Розжиг спиртом согласно РЭ.
После выгорания пускового спирта, наблюдалось свечение насадки:
Которое, впрочем, через несколько минут прекращалось и прибор даже и не думал светиться. Мало того, он еще и остывал.
Только спустя примерно час от первого розжига, прибор начал излучать тепло. Причем свечения насадки не видно даже в полной темноте,
Чувствуется, что работает, но греет плохо, через час после успешного запуска рука вполне терпит в примерно 50 мм от насадки. Запах, характерный для горящего спирта, присутствует.
Вывод первый, неутешительный: прибор, в принципе, может работать на этаноле, если:
а) Вы можете обеспечить хорошую испаряемость топлива, например, нагрев его до заправки или непосредственно в приборе.
б) Фитиль не сухой, т.е. уже пропитан топливом, либо ждете примерно час для пропитки.
в) Вам не нужна высокая эффективность прибора.
Однако, в этом случае польза от этого прибора сомнительна в принципе. Поэтому дальнейшие испытания на этаноле прекращены.
В прибор залит Нефрас С2 80/120 по ТУ 38.401-67-108-92 (БР-2) Арикон
Сразу же, с интервалом в 10 минут были сделаны две попытки запуска. После второй попытки прибор начал греть, причем, судя по легкому керогазному запаху, именно на бензине.
Второй вывод, радостный: прибор замечательно работает на бензине, т.к.:
а) Бензин хорошо испаряется при низких температурах
б) Бензин мало того, что быстро пропитал фитиль, так еще и вытеснил оттуда остатки спирта.
в) Прибор реально греет, о чем ниже.
Итак, прибор работает. Свечения насадки, опять же, не заметно. Разве что в полной темноте:
Прибор поработал примерно полчаса, чтобы выдуть остатки спирта.
При попытке измерения температуры сначала не понял, что это:
Однако, почитав шильдик пирометра понял, что тот всего лишь до 380 градусов, соответственно при 400 градусах он уходил в верхнюю недостоверность.
Однако на краю насадки температуру измерить удалось.
Край колпака горячий
А вот емкость- нет. Тут пирометр по любому врет, ибо металл светлый, а у него нет коррекции. На ощупь- прохладный.
Выявлял, на каком расстоянии будет терпеть рука. По мере ощущений отодвигал. На расстоянии примерно 200 мм от насадки рука терпит, но прям на пределе.
Перчатки для снегоуборщика. После последних покатушек не гнулись. На алюминиевом листе оттаяли и просохли за 25 мин. Перчатки шерстяные, с подкладкой из тинсулейта, ладонь и пальцы кожаные.
Для остановки прибора его надо накрыть крышкой. Примерно через 15 мин даже крышка остывает так, что не обжигает руку.
Крышка плотная
Небольшая подготовка оконного проема
Прибор установлен в багажник
Через час- замеры
Угарный газ- в пределах нормы, ПДК 20 мг/м3
А вот кислорода мало. Надо 20% об., не менее
А вот это- полная ж#@а, товарищи. Это даже выше ПДВК.
Вывод третий, неоднозначный.
а) СО в норме, уже хорошо. Наверное, за час- два умереть не получится, особенно если приоткрыть окна для вентиляции.
б) На примере изолированного конечного объема салона Ларгуса наглядно видно, как расходуется кислород. Лечится вентиляцией.
в) Как объяснить такое содержание углеводородов , пока не знаю. Такео впечатление, что не все пары сгорают, часть просто проходит через кат. Да, керогазом попахивает. Не сильно. Я в начале мая 2012 ехал из Новосиба в Томск, на полдороги у Икаруса одна топливная трубка лопнула. Заправлялись на каждой заправке, одежда провоняла соляркой, но все живы. Если приоткрыть окна, то на уровне дыхания воздух будет чище, а пары будут внизу.
Вывод четвертый, философский:
а) Бесспорно, прибор поможет согреться на открытом воздухе, в неотапливаемом помещении и т.п.
б) При обеспечении воздухообмена, прибор, возможно, позволит продержаться несколько часов в неработающем авто до прибытия помощи. Сколько продержаться- зависит от множества факторов. В любом случае, если приоткрыть окна, то на уровне дыхания можно обеспечить пригодный для дыхания воздух.
Немного поэкспериментировал.
Так светится насадка, если подогреть феном бак.
А так- если дуть феном прямо в заливную горловину.
Еще раз проверил на СН, один хрен в выхлопе их много.
Еще пробовал недолго погонять на ацетоне техническом ГОСТ 2768-84 сорт высший 99,75%, по сравнению с бензином разницы не видно.
Ни на одном из упомянутом виде топлива не удалось добиться столь же яростного накала, как на фото в яндексе.
Сегодня все- таки устроил аналогичные испытания на этаноле.
Вчера слил топливо, оставил на ночь дорабатывать досуха.
С утра залил спирт, через 9 часов запустил.
Через полчаса:
Поставил в багажник. Подождал один час.
Как известно, при окислении спирта образуется перегар, который конденсируется исключительно на лобовом стекле Smile
Ну и замеры:
Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Зyбиловод
Авто: Porsche Panamera Exclusive Series
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 21:25
facepalm
Зyбиловод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Extreme
вот те делать нефиг pst
Extreme сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poliman
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 21:26
кто нибудь прочитал старт пост до конца или проматал как я? pst
pivinik писал(а):
При капитализмах для хомячков есть враги и друзья, а для правительств - партнёры.
poliman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Fischer RCS scate
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 21:27
Выключайте тс до пнд
FHR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я почему-то подумал, что это не печка, а ик излучатель для имитации целей. Тот жарит так, что любой гаражник мечтал бы иметь
Добавлено спустя 42 секунды:
Я понял, что он газовиком работает, и стырил печку с работы bboyan
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 21:35
печка же спиртовая.откуда у газовиков спирт.у них только газ hehe hehe
скрипач не нужен.(c)
chykas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 22:02
facepalm писец к автору пришёл
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 22:11
roadster
Скромный вопрос,а накой она?
(-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Число е=2,7182818284590452353602874713527
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 22:40
у меня в гараже такая
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 22:44
брат шумы
бензиновая от запорожца?,
брат шумы
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 22:46
chykas писал(а):
брат шумы
типа запорожской,только чутка мощней
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 22:57
брат шумы писал(а):
chykas писал(а):
брат шумы
ого.и сколько расход у неё.насколько помню у запорожца около 4литров в час.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 23:09
намного меньше.точно не замерял,но думаю,что меньше литра в час
Guk
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 23:43
Что то ЛОЛ после женского праздника свихнулся на опытах, а тут ещё и Вадя вроде как фальшивый (по словам уважаемого Зубиловода).
Guk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 23:57
0,7л. с четырёх там всё расплавилось бы
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 23:58
гнать погаными тряпками cry
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2018 00:28
Нахъ весь это гемор? facepalm
Есть же газовые инфракрасники, которые в любую секунду готовы к работе, без всяких танцев.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2018 00:32
А выхлоп куда выводишь?
Вроде печь от запорожца можно переоснастить под газ.
Zibnow
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2018 00:34
Зачем? facepalm pst
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2018 00:38
Zibnow писал(а):
Зачем? facepalm pst
Чтобы не пахло соляркой, как от камазиста, ну и питать от баллонов привозных. Pardon
брат шумы
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2018 00:39
на улицу,куда ещё-то? из старых глушаков за пару часов сварил
нафиг мне эти баллоны в гараже нужны.он же у меня не резиновый.да и пользуюсь я гаражом зимой пока редко
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2018 01:45
в наше время ненужная вещь supercool
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2018 01:51
гараж?кому как .у нас там камеры,до работы мне проще пешком ходить.загнал в гараж и пусть стоит месяц-два....
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2018 01:52
я про печь эту. а гараж нужен мужику.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
