Andrey163 писал(а):Смет
А, да покрышки.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Я думал то отдельно, это отдельно. Мне надо т два колеса. Хакку 7 ушатал той зимой. Надо две покрышки взять.
Ты чё там с колесами делаешь , Пирелли ушатал , теперь и хакку убилAndrey163 писал(а):wirtgen
Езжу перекачал давления, и все, покрышкам хана
много перекачал ? ЗЫ кстати Татнефть пао 5-40 видел на заправке в 10 литровых , ты вроде искал , если надо скажу где .Andrey163 писал(а):wirtgen
3 очка, и скок проехал, хз. Я ща на мобиле менять скоротнадо будет уже
не сам качал что ли ? Или эксперимент ?
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Кстати парни есть вопрос по тормозам . Перед орига 100 процентов Хонда , зад адвикс . Так вот на холодные тормоза все замечательно , все тормозит хорошо .Но с прогревом тормозов начинает бить в руль , в педаль тормоза не бьёт . И чем больше используешь тормоза то больше вибрация на руль . Так вот может ли от задних перегретых дисков бить в руль ? До этого была мелкая вибрация но чем больше прогреешь тормоза тем лучше тормозит . Сейчас же начинает бесить, бьёт все больше . ЗЫ тормоза менял в круг весной этой .wirtgen писал(а):может ли от задних перегретых дисков бить в руль ?
От перегретых нет, а от кривых - может . В любом случае раздобудь индикаторную стойку и проверь все 4 диска.-Viewer- писал(а):wirtgen писал(а):может ли от задних перегретых дисков бить в руль ?
так то да , индикаторы есть . Но как то непонятно, на холодную они не бьют ,на прогретую бьют . Тут пока индикатор повесишь они остынут и ни чего не найдешь .wirtgen писал(а):пока индикатор повесишь они остынут и ни чего не найдешь
Да ладно (с)Рабинович . В любом случае кривизну дисков желательно глянуть, хотя бы передних если колёса обломно снимать, чтоб точно понять они/не они. И если диски ровные, то:
а) колодки - дерьмо
б) что-то где-то болтается.
Но пункт б маловероятен, болтанка от прогрева редко когда зависит.-Viewer- писал(а):wirtgen писал(а):пока индикатор повесишь они остынут и ни чего не найдешь
а) колодки - дерьмо
Проблемы то нет диски проверить ,переобуваться буду на днях .но на холодную нет проблем , она с прогревом появляется .Зы эти тормоза тормозили с 200+ до 50 . и так постоянно в жару .Ну у нас полно чермета который будет ехать по трассе 50 .Нефтянка , арбузтранс , шныри нефтянки на нивах и патриотах .Vik писал(а):Были прецеденты чтобы в 8-клапанной голове маслоканал вскрылся не при расточке а сильно потом?
У меня щас мотор сильно дымит маслом под сброс газа и свеча 4го цилиндра чёрная.
Поменял поршень и 2 кольца, вроде перестало дымить...wirtgen писал(а):тормоза менял в круг весной этой .
Диски оригинал новые ставил? Колодки какие? Суппорт обслуживал? Все пасты смазки наносил?
Всё это так конечно по столько поскольку. Вероятнее всего диски кривыеAlexandr008
Alexandr008 писал(а):Авто: Пал смертью храбрых
это чо на фигня дядя Саша?Alexandr008 писал(а):wirtgen писал(а):тормоза менял в круг весной этой .
тоже думаю диски . Перед орига , зад адвикс ,комплектами .Все обслужено конечно , да и тормозили они отлично , с прогревом ещё лучше хватали . Видимо где то перешёл черту перегрева .
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Dranik писал(а):Alexandr008
в аварию попал , в эксплуатации почитай .
Vik писал(а):Vik писал(а):Были прецеденты чтобы в 8-клапанной голове маслоканал вскрылся не при расточке а сильно потом?
Почему два кольца только ?wirtgen писал(а):Видимо где то перешёл черту перегрева .
Да. Видимо повезло.
Вроде как относительно не дорого можно проточитьAlexandr008 писал(а):wirtgen писал(а):Видимо где то перешёл черту перегрева .
Да. Видимо повезло.
Точить то точно не буду , теперь я зная что эту связку можно перегреть . Нужны диски менее склонные к перегреву , а это уже не бюджет если смотреть на спорт диски . Короче дилемма , и рыбку поймать и штаны ёлкой не ободрать ))) Плюс есть непонятка , сейчас хочу колодки поставить EBC или Хавки . Так они не перегреют ли обычные диски раньше .Alexandr008 писал(а):wirtgen
Ты в гонках что ли на баяне своем участвуешь?
На счет проточки. Если диски хорошие, то в проточке ничего страшного нет.
Не какие гонки , так потенциал авто полностью использую )) Сань а какой смысл в проточке , нахолодную их не бьёт , видать коробит от нагрева .Alexandr008 писал(а):wirtgen писал(а):нахолодную их не бьёт ,
На холодную может меньше чувствуется.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Не. Ну поменять на новые то всяко лучше.
Добавлено спустя 18 секунд:
Адвикс?
С проточенными легко попасть впросак , делать тормоза зимой буду летом то времени нет , а если их опять поведет то это печаль беда . Адвикс сейчас стоял на задней оси , возможно дам ему шанс с высокотемпературными колодками поработать . Да и какие сейчас диски брать хз, один Китай кругом . Орига в круг как крыло Боинга . АТЕ если только рассмотреть ещё .
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Andrey163 писал(а):Под 38 вылет, вазовских дисков. Какие поставки брать? На переде дико где то задевает под газом. На зимних колесах такого не замечено. Кастор максимальный, для родных сабель, 4 градуса. Колеса лето 185/65/14
Глянь где задевает , может отвалилось что )) у зимних какой вылет ? Разница вылетов и будет толщиной проставки .
