Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
IDF писал(а):Andrey163
Здравая мысль таки посетила тебя.
Мне поджопник нужен каждый день
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Работы то на один день если не спеша.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Dranik писал(а):у тебя такая схема, вот и проверяй чтоб всё было по этой схеме
Допреле стартера? Разве не напрямую через замок?
Но даже если и так, то для эбу я отдельную массу уже давно закинул.
odolen писал(а):Допреле стартера? Разве не напрямую через замок?
нет.
odolen писал(а):Но даже если и так, то для эбу я отдельную массу уже давно закинул.
релюшки эти по схеме могут гонять, особенно если они наше г@$но.
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
odolen
Andrey163
Походу я движок положил
произвел первичную диагностику, как сказали. Завели, глянул, будет копоть или нет. Тишина)))) Вечером поеду к мотористу делать полную диагностику.
Смет
odolen писал(а):г@$но какое-то
Почему? Нет скоб, которые ломаются. Находил такие рампы и новыми, т.е. не колхаз.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Смет
Попадались мне такие давно, РДТ несъемный там?
Смет
odolen
Посмотри как сделаны стоковые заводские рампы и как сделана эта поебот@. На мелких форсах еще жизнеспособно, а на крупных баланс форсунок пойдет долгой пешей эротической прогулкой.
Andrey163
Есть приход от таблеток, вместо 10й поршневой?
Добавлено спустя 53 секунды:
Я конечно понимаю, что есть. Но стоит ли игра свечь свечь на стоке 11183м
Vik
Авто: 2108
Andrey163, распредвал за эти деньги будет эффективнее.
Эффективнее перейти на шеснарь, при этом нет практически никакого негатива, всё штатное, едет лучше.
Andrey163
На шестнарь, и быстро перейти не выйдет
железа вагон и маленькая тележка с М74 на я5.1.
За вал 10.42 на сток моторе, кто что скажет?
Добавлено спустя 58 секунд:
10.92 еще под вопросом
IDF
Andrey163
Первый так вообще скука, а второй для города и сток кпп неудобный вал. Низы и середина слабые, одни верхи. За то "тыр - пыр" громкий.
10.42 это овощь конечно, но он по своему интересен - я пилил голову и сток рес под него, а потом настраивал машину эту, холостой 900, типа сток, но едет лучше, хозяин сказал что по той же дороге можно ехать на передачу выше, он остался очень доволен результатом.
А 10.93 это уже не сток, но и не зло чтоб ехал достойно, недовал этакий.
Andrey163
А че будет на тракторном 11183 рулить?
У меня чет капец сомнения насчет низа. Буду брать камеру, проверять хон в цилиндре.
Да что толку на хон смотреть, надо зазор поршень-цилиндр мерять. А что ты к мотору вообще прицепился, симптомы какие?
Andrey163
х123ас писал(а):Да что толку на хон смотреть, надо зазор поршень-цилиндр мерять. А что ты к мотору вообще прицепился, симптомы какие?
свеча в масле, да масло уходит литр сейчас тыщу с копейками, еще сальник коленвала потеет.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Andrey163
Ну если машина нужна, то скинь гбц с поддоном и поршни повыдергивай. Если сами поршни живые, то накидаешь колец и низ можно исключить. Дел на один выходной.
IDF
Видел тему на базаре про трубки. Я делал переходники на гтц и трубки с суппорта классики. Денег рублей 300 за два взяли. Имхо - простейший вариант.
IDF
IMPRINT
Так то вроде должны оригинальные с тольятти привезти, надо доехать и уточнить.
Андрон ,кольцам у тя хана , причем давно говорили же ,снимешь компрессионное перегретое
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Андрон погляди окб двигатель 52 ,выше крыши
Andrey163
Suse писал(а):кольцам у тя хана
пока за 3м цилиндром понаблюдаю, за расходом масла, жарить по трассе пока не буду
компрессия 12 очков, пока походит
У меня была отличная ,а второй в масле ,хоть чо я не делал )) колпаки менял раз в месяц ,а разобрать низ и собрать один вечер
