Тема для флуда (часть 3)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 78, 79, 80  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Тема для флуда (часть 3) вывод темы на печать
odolen
На форуме 7 лет
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2018 04:02
IMPRINT
норм носок. Крашеный или родной окрас?
odolen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2018 10:32
odolen
Заднее крыло уже я красил - притертое было на момент покупки. Остальная краска вроде родная.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IDF
На форуме 5 лет
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2018 15:55
IMPRINT
С совместимостью кпп это понятно. Но зачем ABF потрошить, считается эталоном, сбалансированный и самодостаточный. Хотя, просто целиком его найти уже чудо. А так там сочетаний куча )
Слесарь, карбюраторщик и не только ...
IDF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2018 06:26
Рисовоз начал дымить маслом при запуске. Кроме колпачков чтото может быть?
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Баян 7 ,07 Тайп С
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2018 21:13
может какие системы стоят на рисе , типа егр или подобных . Поршневая то почти постоянно дымит , особенно в накате .или как вариант нейтрализатор пока не прогреется пропускает дым . Масло то сколько уходит ?
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2018 23:06
wirtgen
Егр дымыть не умеет, он может только дроссель засирать, либо клапана впускные.
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2018 00:28
https://youtu.be/WaJgDOnTknc я просто оставлю это здесь
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
odolen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2018 02:36
facepalm
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2018 05:22
А может может масло на горячую скапливатся в выпуске, а при запуске выходить?
Масла уходит не настолько много чтоб так дымить.
IDF
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2018 12:41
Масленка шляпная. Не может малую или медленную подачу масла осуществлять, только на несколько метров струей. И сопливит по всем стыкам. facepalm
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2018 14:13
Не сопливит. Она в масле была из упаковки.
Подача регулируется
IDF
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2018 15:37
Подача регулируется
Вообще то, я говорю не про ту что из видео, а про ту которая у нас на работе. И еще, тихонькуо давишь не льется ничего, все в пустую, а резче - начинает стрелять далеко. Не держал бы в руках так и писать бы не стал.
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2018 17:16
Подача регулируется
Тогда и пиши, что у тебя на работе шляпная масленка ROFL
IDF
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2018 20:50
Подача регулируется
А я напишу: у меня на работе точно такая же масленка и она шляпа полная (см выше). Шеф купил за 120р, принес и радовался. Через 10 минут я его огорчил 63
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2018 21:14
ну даже если и так то каким то образом масло в выпуск попадает Pardon зы у самого дыметь 1.8 начал , чую к ремонту hehe
IDF
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2018 21:55
wirtgen
Рановато однако. Сколько прошел на нем ?
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2018 08:18
IDF писал(а):
wirtgen
60 ткм пройдено, ну и до этого он тарахтел и была использована присадка . Она в одном помогла но движок стал дымить но на поршневую не похоже , после наката если газануть то дыма нет . Он есть если стоять молотить на хх , больше на мск похоже .
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2018 01:26
знач у тебя шляпа попалась))) кЕтай))))
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2018 14:09
Второй раз свалилась тяга на двери от внешней ручки к замку. Стопорная защёлка не держит. Приклеил ;)
odolen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2018 18:20
Загнал унылый сток на стенд, ща буду мерить facepalm
 Размер файла:  813,94 KB
 Просмотрено:  16 раз(а)
Andrey163
Авто: 21905-42-018 130ткм
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2018 18:30
Неистовый 8клопник dns4
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
odolen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2018 20:08
Сток и сток + чутка подправил уоз. Правда впуск чутка переделан и забор воздуха из под бампера.
 Размер файла:  561,43 KB
 Просмотрено:  41 раз(а)
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2018 20:37
odolen, прикольно - вполне низовой мотор.
odolen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2018 20:41
Я теперь даже не знаю как его на сток впуске на 6500 мощу отдавать заставить. Ща попробую заставить дроссель на 100% открываться.
odolen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2018 23:52
нихуа-хуа facepalm Сраный м74...надо объянварить Pardon На угол живо моторчик реагирует, ток звенеть рановато начинает...или разжимать или класть злые вОлы)
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 59 из 80
