IMPRINT
Авто: Некро сток
maclein
Ога, друг Бессона пересмотрел.
RoN
Тюнингаторы... посоветуйте какие нить стойки пожестче для чирибаса... шобы можно было пиздрячить по грунтам не напрягаясь и не убить их за пару допов. Нуно на прописное ведро к ралли...
Плазу спорт гляжу, да че то без занижения на жопу ниче нет...
Vik
Авто: 2108
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
RoN писал(а):Тюнингаторы... посоветуйте какие нить стойки пожестче для чирибаса... шобы можно было пиздрячить по грунтам не напрягаясь и не убить их за пару допов. Нуно на прописное ведро к ралли...
Есть и без занижения, тут нужны однотрубные стойки - полюбому.
Либо плаза либо билштайн Б6/Б8
RoN
Купил короче плазу спорт -30... Без занижения в наличии не нашел... тока передок есть, ж#@а везде -30.
Надеюсь -30 это не дохуя низко.
Еще пружины клаксон HR -30 возьму.
Норм конфиг под прописное ведро?
IMPRINT
Авто: Некро сток
RoN
Если клаксон витки не растеряет, то норм. А так глянь бэу эйбах про кит.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Чё-то как-то не так живенько у вас.
Давайте после того, как поржать, решим загадку.
https://yadi.sk/d/3u2gjAdD3UE3Tk
Звук. Стрёкот, шуршание, рёв. Частота зависит от скорости.
Выхлоп меняный. Газовать на месте такого эффекта не даёт.
Проявляется только под нагрузкой. Любой. Газ или тормоз двигателем. На нейтралке практически не слышно, как и при выжатом сцеплении.
Громкость от нагрузки не зависит практически.
Виляния по дороге и повороты звук не меняют. Езда по ямам и лежачим тоже.
Торможение на звук не влияет.
Коробка механика.
Началось после установки паука, прямотока и замены сцепы. С коробки сливали неоднородную субстанцию. За пару недель масло менял пару раз.
Император молчит как рыба и не признаётся, что дриснуло.
Кость привет... Такой ощущение что подвес выхлопа ...
Форсунки ?
Добавлено спустя 30 секунд:
Тьфу ....выхлоп ,подшипники ))))
za_k_on
Выхлоп да, весь меняный. Но на месте если газовать - ни намёка на звук.
Форсунки тоже вряд ли - при тормозе двигателем такой же звук.
Сам грешил на выхлоп. Банки обе были дырявые. Вчера вварили новые - остался звук.
Паук недавно установленный тоже смотрел везде - не сечёт, не задевает.
za_k_on
Да выхлоп дёргал весь, ничего не задевает и не гуляет. На подъёмнике тоже смотрели.
Вот и купи хонду
Ездь до тех пор пока не отвплитцо
za_k_on
Зато на хонду тюнинг в три раза дешевле, чем оригинал
Княже ,ты отпишись как
отвалитцо как починишб ,жутко интересно
za_k_on
Скинул колесо. Шрусы холодные. Люфт минимальный, как и раньше. ХЗ.
Есть версия с криво недоприкрученной коробкой.
Думаю дальше.
С криво недоперекрученой? Это как недозакрутка ?! Как её можно криво прекратить ?
Клубные сервисы и официалы , не был ?
za_k_on
Не. поехал к посонам, которые лучше всех на вазики тюняшки прикручивали и теперь эномарками не брезгуют. Вполне известное у нас место. Без вывесок, без рекламы.
Клубные и официалы неееее.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
za_k_on
Очевидно, что это вести со стороны сцепы/кпп.
Снимать, смотреть. Вероятно, что собрали криво что-то.
Диск сцепления той стороной поставили?
Все же, лучше такие операции доверят тем, кто этим регулярно занимается
za_k_on
Коль, на нейтралке нормуль всё, тихо.
При этом звук от передач и оборотов не зависит, только от скорости.
Сцепа оригинал. Маховик, правда, тюнерастный.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Соотв-но - смотреть КПП. Привода не разбирали?
Мне тоже сцепу позарез надо менять...зря зажлобил и не поставил новую при сборке гибрида. Теперь КПП скидывать снова
во как в стародавние времена ))) Глядишь старики подтянутся
za_k_on
Привода вынимали из коробки и сували обратно.
Вчера смотрел - люфт минимальный, как и раньше.
Звук не меняется в поворотах и на кочках. Шрусы по идее должны по разному петь. Там, правда, триплоиды, хз как они себя ведут
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
za_k_on
Если из них подшипники не выпали при извлечении (за палку не сильно тянули если, а извлекли внутренний трипод, поддев его - по нормальному) - то все ок должно быть.
Звук после замены сразу появился?
Если в кпп не лазили, а меняли только сцепу - то и смотреть сцепу.
Масло, надеюсь, оригинал хондовский залил?
za_k_on
Масло слили странное. неоднородное даже по цвету. Толи хрень непонятная, толи присадки какие-то.
Масло залил оригинал, через две недели слил и опять оригинал.
Звук появился через пару дней, не сразу.
Как в итоге поддевали шрусы - хз. Когда уходил - монтировкой от коробки пытались отсоединить, палку вроде не трогали.
Был слизан болт крепления промвала, пару недель катался не сильно наваливая, потом поставил новый - звук не поменялся
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
собери один нормальный хоть
