Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Vik писал(а):wirtgen писал(а):Так быстро надоела ?
Так Шнива это беспонтовая легковушка - стрёмная геометрия, бутафорские бампера, etc. И плюс не пуляет совсем.
Начнем с того, что не валит как астра
Vik
Авто: 2108
Так я и говорю - не пуляет совсем.
wirtgen
Vik писал(а):Так Шнива это беспонтовая легковушка - стрёмная геометрия, бутафорские бампера, etc. И плюс не пуляет совсем.
Ее берут из за полного привода больше , а то что не пуляет это есть .У меня друг брал из под дедушки с пробегом 70ткм примерно ,вот она не ехала ,ну наверно так и надо думал он . Весь мозг вынес давай 1.8 соберем и начал поиск запчастей . Но не успел ,пришлось лезть в гбц а там 5 (пять )стертых кулачков распредвала
И все ,заменил на новый и динамика его полностью устроила . Года 3 покатался и взял новый шевик ,гбо туда сразу поставил и его все устраивает .
Добавлено спустя 15 минут 53 секунды:
Vik писал(а):Бывают ли к нему главные пары с большим передаточным числом? Бывают ли блокировки?
Даже не слышал что на акпп есть межколесные блоки и пары другие .Может и можно протюнить но тащить скорее придется из заграницы и цена будет конь . Самому не нравится длинная акпп на аккорде но вкладывать в тюнинг ее не готов . Может проще 6ступку и первую самую короткую ?
wirtgen писал(а):Андрюх с приобретением
Коля, спасибо
wirtgen писал(а):Она у тебя свежая была же? Так быстро надоела ?
Да свежая, апрель 2017года, всё ничего, нравилась всем, проблем за 37 тыков не было, но когда приехали в зад во второй раз да ещё и крепенько так на 90р, что то как то во мне пошатнулось,
продавать вообще то особо и не собирался, так объяву кинул и цену задрал , полтора месяца висела тухляком без единого звонка, а на прошлой неделе звонок и такой же как я
которому надо колёса R18 на Ниве и прочая мишура со словами я забираю и пофиг что в зад прилетало, решил отдать.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Andrey163 писал(а):Начнем с того, что не валит как астра
то что не валит это факт, Астра со 140 силами едет норм хоть на древнем своём матомате 4 ступом, хоть на клюшке
wirtgen писал(а):Ее берут из за полного привода больше , а то что не пуляет это есть
Vik
Авто: 2108
wirtgen писал(а):Может проще 6ступку и первую самую короткую ?
Не бывает первой короче стока.
Авто: Два японских
На опеле что за томат. Айсин? Какая модель?
Dranik писал(а):когда приехали в зад во второй раз
Тормоза хорошие
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
А я решил заняться светом на мегане.
Нашел ксеноновые фары свежие заводские. Одна из них 2017 года.
На выходных купил и забрал... В Стамбуле
Alexandr008 писал(а):На опеле что за томат. Айсин? Какая модель?
Автомат Айсин древний как мамонт AF17 вроде, убить не реально, если не задаваться целью.
Авто: Два японских
Это там где фильтр далеко стоит?
Масло Type T-4?
Alexandr008 писал(а):Это там где фильтр далеко стоит?
а хрен его знает где он вообще стоит.
Alexandr008 писал(а):Масло Type T-4?
масло GM оригинал, дилер сказал в эту КПП лучше не эксперементировать и лить только оригинальное масло. а чо там уже GM в свою тару разливает хз его
Авто: Два японских
Dranik писал(а):эту КПП лучше не эксперементировать и лить только оригинальное масло.
Куда уж оригинальнее
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Dranik писал(а):а хрен его знает где он вообще стоит
Емнип, стоит он внутри и меняется только при разборке акпп (плата за малый объем, вроде как самая маленькая 4ст акпп в мире)
Я так думаю там внутрянка как у моей U-341.
Alexandr008 писал(а):Куда уж оригинальнее
я не спорю это возможно и есть родное для этой коробки, вопрос тогда что в баклажках с этикеткой GM
Авто: Два японских
В тойотовских канистрах мобил. У гм возможно тоже самое.
Я раньше тож ориг тойота лил. А в этом году на айсин перешёл.
wirtgen
Дожили ,в тюнинге масло для акпп обсуждаем
Авто: Два японских
wirtgen
Так флуд же
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Парни, привет!
Подскажите номер моторной проводки для 2114 1,5 л. 8кл. с датчиком кислорода и положения распредвала. Хочу мозги поменять под фазированный впрыск, но с минимальными переделками. Сейчас приоромотор, мозги VS 5.1, прошивка под 16 кл.
RoN
Воткнул короче заводские пружины от 2110 на жопу... Села ровно.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Продолжаю страдать hуйней с тазовым восьмидырочником) Перенес резонатор в правильное место и наскреб еще децл халявного момента
odolen писал(а):Перенес резонатор в правильное место и наскреб еще децл халявного момента
Максимально вперёд?
odolen
х123ас писал(а):
Максимально вперёд?
Не ...по практичекому опыту всегда хорошо срабатывает длина равная половине длины от клапана до схода паука. То есть, конкретно мой случай: паук в среднем 760 мм + 100 мм в голове. Делим на 2, получаем 430 от схода 4 в 1.
Кстати, эксперимента ради, этот паук я спецом сделал не равнодлинным. Разница между каждым раннером 40 мм. Мне понравилось, конечно пиковую цифру момента я потерял, зато полка шире, чем обычно вышло. Такшта не для спорта имеет право на жизнь.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
По проводке никто не подскажет? Хотя сам почитал, вроде нет на 5.1.1 ДФ и ДК кроме 21103. Но она мне не подойдет. Получается только Я7.2 и индивидуальные катушки? Под панелью тоже колхоз городить.
usv писал(а):По проводке никто не подскажет? Хотя сам почитал, вроде нет на 5.1.1 ДФ и ДК кроме 21103. Но она мне не подойдет. Получается только Я7.2 и индивидуальные катушки
Всё верно, если нужен фазированный впрыск то тут только Я7.2 и катушка зажигания при условии 8 клопового мотора, если же мотор 16 клоповый то тот же Я7.2 только с индивидуальными катушками зажигания.
usv писал(а):Под панелью тоже колхоз городить.
тут без колхоза в любом случае никак не получится, любая попытка что либо присрать в авто это уже по сути колхоз, поэтому думаю что на этом не стоит особо заострять внимание, да и колхоз тоже бывает разный.
По моему проще прокинуть ДФ, ну и ДК, если нужно...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
х123ас писал(а):По моему проще прокинуть ДФ, ну и ДК, если нужно...
Вот и я так думаю. Антон, а ты не в курсе, если из заводской косы 21103 вытащить провода ДК и ДФ их удлинять все равно нужно будет?
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
usv писал(а):если из заводской косы 21103 вытащить провода ДК и ДФ их удлинять все равно нужно будет?
ДК скорее всего не надо будет удлинять, а вот ДФ точно надо, датчики стоят в противоположных концах мотора...
