Страница 159 из 162
goon103
Suse писал(а):
goon103 писал(а):
На холодную (на прогревочных) - 2,0 (движок работает тихо)
На горячую - 0,5 (ХХ-1000) и больше 2,0 на оборотах не набирает (гидрики молчат, начинает греметь низом при прогазовках)
маслофорсунки льют?
ХЗ как это проверить не снимая колена.
х123ас писал(а):
Вроде бы ты избавлялся от теплообменника, менял радиаторы кондея, и что то там ещё?
от Обменника Антох я так и не избавился и не собираюсь, послушал умных людей и вник в то как задумано на этом моторе с теплообменником и почему убирать обменник не есть правильно, по крайней мере если просто убрать обменник, Только комплексно убирать обменник ,но там целый ворох делов.
первый раз от тебя слышу Pardon
всё по стоку, заменил только радик ДВС потёк прошлую зиму.
ну и по путно от радика ДВС отстегнул АКПП на свой отдельный радиатор , но это правильный ход как в моём случае , так и в целом касаемо правильного охаждения АКПП.
тут инженера признаю сэкономили lol1 hehe запасу не дали по температуре для АКПП pst
х123ас писал(а):
Место доработкам всегда есть, потому что производитель смотрит как ему сделать выгоднее, и зачастую это приводит к плохим решениям
согласен, но это скорее единичные какие то доработки в каждом конкретном ино, в целом же относительно Ваза в ино по крайней мере тех годов инженера всё таки были с яйцами и думали , сейчас да , вместо инженеров п****и которым только продажи facepalm
Suse писал(а):
родная почила ...ехать надо и ? Варианты?
выше написали, купить то что идёт в Ориге и поехать дальше,цена родного не Оригинала не велика на этот модуль, равно каки что этого говна считай расходиник всегда есть как правило в профильных магазинах как и сами магазины профиьные есть во всех более или менее городах, поэтому проблем не вижу вообще.
А вообще ты не правильный Опелевод ROFL у правильного Опелевода на полочке в гараже всегда есть ЗИП того говна которое поддристывает нет -нет на этих моторах, кстати не шучу, это норм практика.
У меня модуль сдох зимой вечером, на утро достал модуль с полочки и поставил, всё проблема решена.
Suse писал(а):
теплообмеик на ХЕРе прям с запасом и по уму....стучащие g4kd....даунсайз у ВАГа.....ЕР6 у пежо 1.8 фордовский)) примеров тьма)
а ты мозг включи и копни пойди подальше в своих знаниях про теплообменник что это такое и с чем его едят, и ты узнаешь много нового почему они текут и и почему не текут у других, и для чего он вообще нужен и почему без него было не обойтись.
А по поводу всех твоих остальных примеров, скажу так, идеальных машин не бывает Wink
Suse писал(а):
причем тут предвзятое отношение?
нет уже никакого предвзятого отношения, за двадцать с лишнем лет возни в этом всём крутящемся уже сложились факты в пазл, а там спорить можешь сколько угодно,
у меня есть из чего выводы сделать для себя, хотя бы в профиль глянуть если, поэтому доказывать тут тебе точно не хочу про надёжность одного и ненадёжность другово.
а всё остальное дело каждого.
тут инженера признаю сэкономили запасу не дали по температуре для АКПП
Вот, про всю эту движуху я помню, подробности забыл, и почему то думал что работы были связаны с теплообменником. Но не важно, смысл в том, что есть что допиливать Pardon
тоже понятие такое относительное,
понимаешь в чём дело, я по натури перестраховщик, мне нужно что бы всё всегда и везде было железобетонно и ходило так долго что ещё после меня хватило.
по факту о чём я написал выше, многие этого не делают и откатывают на этих Опелях по 300 с лишнем тысяч не вникая во все эти допилки и ведь ездят , и таких кстати большинство кто тупо эксплуатирует автомобиль, поэтому про допил тут относительно.
goon103
План - фильтр, редукционный клапан (вроде можно его вытащить без снятия насоса?), далее поддон.
Замена фильтра помогла, на холодную на ХХ сразу 3,0, на горячую - набирает давление с оборотами адекватно. Масло без стружки dns4
Фильтр был финвал (в тазомагазе офигел - финвал теперь из дорогих считается?)
Может и в Кемерово они на каждом углу) Калино катшука 800 км проехала...вполне результат пусть ездиет)
Dranik писал(а):
А вообще ты не правильный Опелевод у правильного Опелевода на полочке в гараже всегда есть ЗИП того говна которое поддристывает нет -нет на этих моторах, кстати не шучу, это норм практика.
ТАЗы чот не дристали не один hehe
так все понятно зачем он и почему именно так умники пусть глушат,ты разговаривай загадками facepalm тайны скрываешь вековые и вселенские ROFL
hehe я так и понял ..зато ТАЗ ненадежен))) прям дожути) hehe
тут спорить не о чем...ТАЗ вполне себе надежная машина и как показывает практика надежнее одноклассников hehe
наверное))) салют я посмотрел по 400 рублей) при ранеьней цене 100))) 63
материал фильтра размяк или г#$@ом забился)
wirtgen
Антох привет , как там гараж , достроил ?
wirtgen, здарова. Зависла вся стройка, по сути за всю зиму, весну, и начало лета сделана только электрика в цокольном этаже. Нужно штукатурить стены, делать полы (толком не определился, чем именно их отделать, склоняюсь к полиуретановому покрытию), делать уже основательные стеллажи, и нормально разместить свой скарб с первого этажа на них.
Гаражом уже пользуюсь по мелочи, не для машины, но как мастерской, что то бывает варю в нём, но конечно это всё не то, надо доделывать. А с этим не просто, времени вечно нет, а с исполнителями нормальными туго. Сейчас жду штукатура, который цементом+песком качественно сработает. Надо воду тянуть, колодец для водомера сделать... Дел столько, что мне кажется я никогда их не доделаю🙄
gpn доделаешь! Выбери цель и долби её!
wirtgen
Доделаешь , у тебя капитальный гараж . Это я свой сарай -гараж неутепленный за месяц построил . И то я тогда уволился с работы .
У тебя то и внукам достанется он .
Прошлогодняя моя идея с багги потерпела крах , стало не интересно совсем . Летом времени нет , зимой нафиг не нужно .
Теперь есть мысли форсировать снегоуборщик . hehe Ибо эти китайские моторы ограничены в оборотах с завода .
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Артемий как там твоя цель 1.8 литра ?
Если бы только гаражу внимание требовалось facepalm Ну а так, доделаю конечно, куда денусь. Просто сейчас сезонный мега аврал с работой, и мне кажется что я вообще ничего не успею, и всё пропало lol1
вполне успешно достигнута! Wink
Добавлено спустя 42 секунды:
а вы по ночам спите чтоль? hehe
Народ, помогите с выбором ламп в Опель. Там в стоке линзоксенон, цоколь D2S, какие сейчас лампы я хз, точно разные)) Одна сгорела. Нужно заменить обе, в деревне нашей нет никаких. Начал смотреть на Озоне - там вариантов ппц, от 350р, до 4тыр. Не понятно есть ли хоть какой то смысл переплачивать, тот же Филипс и Осрам не факт что оригинальные. Да и помню ещё по восьмерке, китайские лампы светили отлично, и долго. Как быть, что брать? Может есть какой то проверенный китай?
angtar
посмотри здесь: https://www.xenonshop.ru/
Wink Светодиодные)
Suse писал(а):
Светодиодные)
В Опель Светодиодные не проканают, слишком всё сложно с электрикой в Опеле по части установки светиков.
Есть, SVS называется. 0210035000. От настоящего осрама отличаются и живут меньше, но учитывая цену можно раз в год-полтора тупо менять на новые.
Поздно. Купил какой то лютый нонейм-китай на озоне, по 340р за лампу, и они светят так же, как мои прошлые. Видимо там и стоял такой же нонейм, но он вполне успешно светил с 2018 года. Я был уверен, что у меня там разные лампы - разного цвета, но когда снял их - из опознавательных знаков только 4 цифры, и это не температура. ПО виду одинаковые лампы, ну да ладно, сменил и хорошо.
х123ас писал(а):
Поздно.
Почему? - на будущее возьмёшь Smile. А так, лучший индикатор выгорания лампочек - цвет. Как начали синеть стало быть и яркость прилично убавили. У меня для этих целей служит "эталонная" лампочка, которую сравниваю с фарами испытуемых машин.
maclein
340 facepalm
Совсем шоль обнещал
Можно уж глянуть китай норм
Ну или комплексно сменить
Хотя стареем не до этого hehe
maclein писал(а):
340
Совсем шоль обнещал
Зачем платить больше?(с)
Я хз, какой он норм. Спросил - толком никто ничего не сказал. Александр008 посоветовал одну модель, отзывы почитал - тоже народ порой скулит, что быстро перегорели. Решил купить самый дешман сегмент Pardon Светят так же как предыдущие, сколько проживут - посмотрим.
С линзами? Да мне сейчас такое не осилить. В чате ОРС предлагали лед-линзы корячить, но я понял что я их куплю, и на этом всё закончится. Вон музыка на шкафу пару лет лежит уже.
-Viewer- писал(а):
Почему? - на будущее возьмёшь . А так, лучший индикатор выгорания лампочек - цвет. Как начали синеть стало быть и яркость прилично убавили. У меня для этих целей служит "эталонная" лампочка, которую сравниваю с фарами испытуемых машин.
В принципе да, можно запастись. Спасибо за наводку.
maclein
х123ас писал(а):
не осилить
Так и п.с.
Стареемс 63
На поло тож линзаскенштан гуано
Хз как за ночь до юга догнал facepalm
М4 как всегда лучшает но 3+ в будни за платники это facepalm
Да у меня наверное уже сами отражатели привет передают, столько лет им. Но в принципе мне хватает света этого. Надо ещё противотуманки починить, там линзоксенон у меня, тогда вообще топ.
Они там изначально неидеальные. У меня такой модуль на Тазе был, вроде Хелла, вроде 2,5', а светил слабее чем нынешние 2' Депо Smile.
Ну опелеводы говорят, что у оригинала свет на много лучше, чем в фаре Депо. Но китайские линзы, которые у меня в противотуманках, точно лучше, были бы они в фарах, было бы отлично.
Страница 159 из 162
