Страница 26 из 162
-Viewer- писал(а):
Ну а чтоб ДПДЗ перестал быть расходником надо один раз купить нормальный. С РХХ тоже есть варианты, но мне везло с обычными и с породистыми как-то не сложилось.
У меня наоборот, дпдз ещё можно рабочий найти, а рхх у нас прям катастрофа с ними - всё что есть в наличии, не хочет работать. Но на купе вроде ещё с тех времён был датчик, скорей всего арзамасский, и он был работающий. Другу на восьмёрке настроил без РХХ, мы отчаялись их менять, тем более там у него сложно, надо дроссель снимать, каждый раз чистить, заново силиконить, а потом через час понять что РХХ опять умер facepalm
-Viewer- писал(а):
Задница с ними творится, на данный момент пока работают этот и этот, однако vfl даёт выложить только мелкую превьюшку.
этот тоже работает
http://photo.qip.ru
если про них речь.
Andrey163
У вас там аналог эмекса есть в лазаревском? Аналог в каталоге подобрать.
Да, емекс в Лазаревском есть. Я вот как раз заказал там подшипники на генератор, надо забрать. Нет веры в те что в магазинах продают.
Что касается датчиков, можно конечно искать аналоги, но там и цена будет не низкая, и ожидание, а как правило они нужны здесь и сейчас.
Andrey163
Набрать горсть, с запасом, барыжить по цене платины, выбора нет, возьмут hehe
Смет
-Viewer- писал(а):
Смет писал(а):
А так можно?
Можно. Только в конце обязательно нужно добавлять "забери на..й обратно свою помойку и верни мои бабки, падла", иначе незачёт. ROFL
Именно такой ДПДЗ и переставил Wink
х123ас писал(а):
Епт, актуатор то как слететь мог??
Шайбы стопорной нет. Настройщик сказал, что слетит через некоторое время и оно слетело)
Добавлено спустя 35 секунд:
А моему стартеру похоже все таки каюк. Уже напрямую проводами для прикуривания подсоединился и все равно не крутит.
Я почти 8 тык намотал без шайбы,стак я бустовал постоянно)))) да и вообще их зачастую теряют - от нагрева металл шайбы становится не пружинистым, и шайба теряется.
Соглашусь с Андреем163 - ДПДЗ с РХХ выйдут в 5-6 тыров и если ковырятельство с чем нибудь случается чаще раза в год Smile, то можно приобрести эти запчасти "на полку" чтоб были. Как для диагностических работ, так и на случай продажи если вдруг.
Плюс родные тазовские тоже можно заказывать, алибабовые запчасти там попадают намного реже чем в физических магазинах.
Ну значит одним расходником стало меньше Smile.
Если он Катэк - имеет смысл перебрать.
wirtgen
Парни , валов 16 с подъёмом 10 с копейками на продажу нет ?
odolen
wirtgen
сти-4
wirtgen
Серега отписал в лс.
Смет
Мой опыт переборки генераторов подсказывает, что лучше сразу новый купить) И стартеру лет 10 уже, если не больше.
odolen
там ломаться не чему. разобрать, промыть, смазать и валить дальше Pardon
IMPRINT
odolen
Втулкам есть там ломаться.
maclein
Dranik писал(а):
этот тоже работает
http://photo.qip.ru
если про них речь.
Работает но есть пару косяков
1. Это невозможность грузить со смарта сразу надо через комп
2. Подождать пока они появятся в альбоме
Яндекс фотки были мегаудобны в этом плане, но дебилы из яндекса мотивировали тем что ресурс никто не юзает и его закрыли
И теперь все на яндекс диске висит и фишка в том что если твои фотки никто не скачал за какойто срок они удаляются, место то на серваках не резиновое Very Happy
Смет
Ну хрен знает. Я довольно дофига перечинил что стартеров что генераторов и всё это хозяйство вполне себе потом работало. А мой стартер отъездил 9 лет при мне (тыщ 200 скорее всего есть) и продолжает ездить у товарища. В нём один раз менялся бендикс и 2 или 3 проводилась чистка и пересмазка. Гoвняцкие стартера были более старые, где внешняя планетаркина шестерня ещё не была железная. А "не крутит" это или втягивающее кукарекнуло, или щётки закончились. При отрыве магнитов, когда действительно пора на свалку, другие проявления Smile.
Смет
-Viewer- писал(а):
Смет
При зажигание напряжение сильно просаживается. В общем через полчасика пойду сниму его и посмотрю..
РХХ есть GM от какого корейского авто подходит, цена правда за 2 с лишнем р будет.
angtar
от нексии...
у меня стоит уже года 3 как, проблем с ним нет...
odolen
а главное массу на двигатель приведи в порядок.
Смет
с массой все было норм. Стартер замыкал и поэтому все просаживалось.
На Антохином стартере было плохое втягивающее и из-за этого были проблемы с заводкой. Зря замок покупал и менял контактную группу.
Мой же стартер не крутил даже если в обход втягивающего подать напряжение. Клемма плюсовая прозванивалась на корпус.
Суть в том, что Антохин стартер был под 3 шпильки, а у меня под 2.
В итоге поменял просто сами двигатели местами и получил один рабочий стартер. Заводится теперь отлично.
И перебрал 4 раз замок зажигания, а то он стал прокручиватья дальше зажигания.
Гуру по стартерам подскажите должен ли мотор от руки крутиться и ротор легко вынимается из стартера? Мой не крутился и сильно пах горелым.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
И после снятия всех крышек ротор не вынимался.
должен.
ну легко не выйдет точно потому что магниты своей магнитной силой держат, а так преодолевая усилие магнитов ротор выходит.
Смет
Ну, у меня он был наглухо заклинивший. Ротор пришлось выбивать.
Ну что, сегодня спонтанно замутил пару тест-драйвов. Прокатился на Аккорде 8, 2.4 на механике. Машина мне знакомая, но я её в то время не рассматривал как машину для себя. Экземпляр попался отжатый, тюкали его почти в все стороны, салон тоже в царапинах весь. Но самое главное - я понял что такпя баржа мне не нужна. Никогда мне машину такого класса не хотелось, а тут я задумался, но после проезда - нет. Во первых она не едет. Во вторых - ну корабль. В итоге - нафиг, и все машины подобного плана туда же, и уж тем более Infinity FX 35, там сарай вообще адовый.
Почти сразу еду в магазин где тарюсь по работе, его владелец мой товарищ, который продаёт ту самую Мазду 3 2.0 на ручке. Рассказываю про впечатления от Аккорда, он смеётся, предлагает прокатиться на Мазде - поехали! По динамике, такое ощущение что равны, по рулёжке по приятнее, вообще понравилась мне. Мазда явно не баржа. От мотора ждёшь большего, сильные низа, и на их фоне верх какой то ниачём, отсечка рано как будто. По ощущениям машине нужно раза в два больше сил. Но в целом мне понравилась. А на счёт мотора и валильности - про это судя по всему нужно забыть. Динамика турботаза будет стоить очень дорого, по сути она наверное мне недоступна сейчас. И смысла платить скажем 700 за Аккорд вообще никакого, мне такая машина не нужна, я от неё кайфа не словлю никакого.
Итого возвращаюсь к тому что и было - нужен хэтч gpn И глядя на рынок я не знаю какой хэтч выйграет у матрёшки, с её ценой в 380 и хорошим состоянием.
Stels_dust
civic ep3 pst
но багажник маленький cry
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
На самом деле посмотри на focus st, на мой взгляд довольно интересный автомобиль.
Гольф 6 ГТИ....но дороговат он как по мне
Страница 26 из 162
