Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
Всех приветствую! на форуме не был лет 8. Сильно тапками не кидайте)) Не могу найти информацию по двигателю калина 1,4. Скиньте ссылку на переделку, хочу почитать, кто что ставит по низу.
Татарин
там особо не выкружишь ничего. Говорят что можно его проточить в 82, но там фольга бдет это 100%. В нынешних условиях проще купить блок нормальный, поршни приоровские, и использовать шатуны, колено, насос и прочее с блока 1.4, и собрать нормальный 1.6.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
А я тут тоже тачку продал.
Проездил я на рио 2.5 года. За это время кроме замены масла ничего не делал можно сказать.
покупал за 500, продал за 488. 2013 года была.
Купил снова рио в новом кузове
в комплектации футбольной фифа 2018.
Комплектация по сути жирная.
а что сейчас еще купить до ляма из нового.
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
epatazh писал(а):а что сейчас еще купить до ляма из нового.
весту
на самом деле я полика матери рассматривал в комплектации драйв.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
поло, сандеру, фокус. Одна фигня.
Или добавить и солярис взять
Татарин
х123ас писал(а):Татарин
Стоит пока 2 задачи:
- победить масложор.
- сделать безвтык.
По второму еще можно поставить поршня, а вот по первому хотелось бы маслосъемное кольцо наборное, а оно 2,5 идет и нет такого поршня.
Вот где засада.
Татарин
Ставили поршни оковалки, сделанные из классических, на 121 шатунах, типа едет так же, с домом проблемы в принципе нет.
Я с своей стороны посоветую просто досконально перебрать низ, с замером микрометром, если нужно то с новыми поршнями, я бы брал Мотордеталь, зазор 5 соток, расточка с фальшкпп, и ни стука ни жора не будет. Вот но безвтык не выйдет вроде как.
Последний раз редактировалось: х123ас (05 Июля 2018 15:48), всего редактировалось 1 раз
Татарин
Спасибо! Буду думать!
IMPRINT
Авто: Некро сток
Татарин
Безвтык там тупо из-за диаметра цилиндра не выходит, а не из-за цековок в поршнях.
Был 1.4 на 121 шатуне и оковалках - масло не ел, но и не ехал никуда.
Собрал приорониз на Костроме с зазором 6 соток, пробег сейчас где-то 70к, масло пока не жрет.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
х123ас писал(а):я бы брал Мотордеталь, зазор 5 соток,
Можно смело 0.03-0.035 делать если гонки не гонять
odolen
Там сам производитель 0.45 рекомендует, или даже больше.
wirtgen
Не давно точил блок под грантопоршня Кострома , расточник настойчиво советовал точить 5 соток . с его слов все литье приора и гранта точит в 5 соток , будь то Кострома или стк и так далее .
odolen
Кто знает производительность помпы на пп вазиках? Хочу на электро перейти...думаю 1200 л/ч достаточно ли....
Vik
Авто: 2108
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
odolen писал(а):Кто знает производительность помпы на пп вазиках? Хочу на электро перейти...думаю 1200 л/ч достаточно ли....
А смысл? Усложнить там где все и так просто и в целом работает.
odolen
Да вообще на кольцевую машину есть желание внедрить...регламент жесткий достаточно, нужно искать все возможные крохи для извлечения мощи. На своей проэкспериментировать прото изначально охота..хотя может сразу на боевую вписать решение и проще будет.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Кстати, хочу приколоться...замеряю на стенде свою полностью стоковую калину, Анатолич мне сделает мегазапил гбц и снова машину на стенд. Ничего кроме головы трогать больше не буду вообще. Интересно что выйдет)) Рапопорт обещает +20 сил..вот и проверим
IMPRINT
Авто: Некро сток
odolen
А что с зубилом в этом году? Конфиг старый?
odolen
IMPRINT писал(а):odolen
Ага...ща как раз поеду настрою ее чтоль..
Тож на стенд загнать хочу.
IMPRINT
Авто: Некро сток
odolen
Я таки все жду, когда ты вкрячишь дросселя, как очевидный исход атмотюнинха.
IDF
IMPRINT
Во во, а то к чему все это.
Добавлено спустя 58 секунд:
odolen
Никто ж про кольцевую машину не в курсе, думал на 13ку.
odolen
IMPRINT писал(а):Я таки все жду, когда ты вкрячишь дросселя, как очевидный исход атмотюнинха.
Я приверженец ресиверов...другой вопрос, где его взять такой правильный рес))
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Вопщем не поехал вчера тас(( Сначала долго епся со стартером...оказалось банально ему не хватало массы..пока не перенес массовый провод со шпильки термоса на шпильку стартера - отказывался крутиться
Решил перед заводкой наполнить систему смазки без нагрузки...выкрутил свечи, начал маслать стартером -нихуа давления нет..помучал еще не много - не идет масло( Стартер бодро крутит, тах почти до 500 об/мин поднимается.
Насос обсох походу. Снимать смазывать его? Или прокатит через штуцер фильтра его через шприц залить маслом?
odolen
Есть еще вариант, штуцер вместо датчика давления, на него шланг, и всасывай, масло пойдет. Шприцом с стороны фильтра не прокатит скорей всего. Хотя если надеть шланг силиконовый, и глубже его засунуть, то может прокатить.
odolen
Где б еще такой штуцер взять......разве шо сам датчик просверлить. И чем всасывать? Ртом? Хватит сил-то масло густое втянуть
odolen
Штуцер в магазине для ГАЗ-УАЗ, всасывать ртом, все получится)))
odolen
Штуцер от чего/для чего спрашивать?
