Страница 34 из 162
odolen
Даже не знаю. Увидел случайно, и купил. В комплекте два штуцера.
Vik
odolen писал(а):
Да вообще на кольцевую машину есть желание внедрить...регламент жесткий достаточно, нужно искать все возможные крохи для извлечения мощи.
Тогда нужен мощный насос, не этот на 1200литров.
Ну и электричества он будет потреблять соответственно.
Народ, кто в автозвуке шарит, подскажите. Есть усилитель Glow 4075, подключен через одно место - в дверях по 2 динамика, каждая пара тупо на один канал. Ну оно играло себе, а потом один канал перестал. Полез разбираться - там сопли ппц везде. Питание сделал нормальное, начал проверять, провода межблочники вроде живые - их местами меняю, один канал работает. Но почему всегда один и тот же, независимо от того какой канал межблочника подключен? Сами динамики перекидывал на усе, работают. Получается на входе в усь лажа? Визуально тюльпан живой. Что там могло сгореть? Это ж получается из за двух динамиков сопротивление 2ом было на канале...
Перекинь с гу ) каналы должны меняться )
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Балансом сдвинь при смене межблокоа ,каналы должны поменяться ,права на лево ,лево на право
На мафоне переставлял, проверял живы ли там выходы - все 4 рабочие. Баланс сдвигать не пробовал. Но почему выход с уся всегда на один канал, независимо от того какой межблочник подключишь?
Сейчас нашел его инструкцию, судя по всему, динамики были подключены к минусам разных каналов wwow
Норм ) ты же смотрел ))) когда четырка на дросселях не важно какая там музыка )))
В дверях не компонента ? Пищалка и мидбасс ? Или там эстрада ?)
А как оно могло работать? Получается что одна пара динамиков на минусы двух каналов, другая пара динамиков на плюсы двух других каналов. На усилке никаких обозначений нет уже, но по инструкции именно так получается.
В дверях по два компонента (вроде так, 16см динамик, в центре его типа пищалка) Focal, точную модель не могу назвать пока.
za_k_on
Во, Антох.
https://www.drive2.ru/l/506488658019221772/
Оно не очень далеко и должно валить по идее.
Цену только скрывает.
Костя спасибо, я как раз в Краснодаре.
Stels_dust
za_k_on писал(а):
Во, Антох.
У Моти все тачки ровные. Уверен, состояние одно из лучших, что может быть. Но цена там будет ОЧЕНЬ Smile Там далеко не сток (хотя может очередной мотор уже продал с него, хз)
Ценник миллион за цивик этот)
Скорее всего мостили) Провода надо маркировать hehe
блин... facepalm
odolen
Надо брать...тем более и клаксоны зеленые уже поставили и выхлоп блестючий gpn
Да я нашел и схему, и фото его. Вот если смотреть на фотку, пара подключена к двум левым клеммам, вторая пара к двум правым.
Добавлено спустя 30 секунд:
odolen
Давление нашлось?
odolen
х123ас писал(а):
Давление нашлось?
Я не искал...заленился facepalm hehe
Смет
По возвращению из командировки буду продавать свой выхлоп с десятки.
Паук 4-1 из нержи, вся трасса нержавейка u-power на 53 трубе.
Трасса стояла вначале на 2108, потом на 12 купе, потом у меня.
Думал себе оставить про запас, но непонятно нафига 63
Никому не интересно?
facepalm не до мост чтоль? )
Suse писал(а):
не до мост чтоль? )
Получается так. Я не понимаю как оно могло играть, или могло всё таки? Просто может там в усе уже паяно-перепаяно, и этот колхоз оправдан? Так же не стоит сбрасывать с счета то, что тот кто подключал, методом пробного тыка всё сделал.
facepalm в теории через катушки динамиков ..но блин facepalm рукожопы..ты бы фотки сделал.
Сейчас фурычит?
Аккуратно, могут начать кровоточить глаза:
Питание я переделал, а выходами пока не занимался.
Оно работает на один канал, а работало на оба. Я потому и полез в эту кашу facepalm
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
З.Ы. ессно тот провод который на фото просто висит, я на "место" ставил.
facepalm ыпо я скажу ты забанишь facepalm Ахтунг facepalm
Suse писал(а):
Ахтунг
Вот и я вчера когда полез, тоже, был так сказать, удивлён. lol1
facepalm питание ппипец..
Возьми ншви
опрессуй ,хоть пассатижами.
Не плохо бы было найти концы facepalm то может там изоляция уже перетертый, провода калл...
ПВС ,ШВВП facepalm красиво и понятно...зачем толстый провода? На питание тоньше)
У меня был ПВ-3 10 квадрат, и клеммы я у отца нашёл, припаял их, с другой стороны те же клеммы которые были на этих прозрачных алюминиевых проводах отрезал, и припаялся к ним.
На питание выше крыши.
На фронты у меня проброшено от уся до дверей 4 по 2,5 гостовского,в двери 2 по 1.5 гостовский ПВС
Страница 34 из 162
