Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Прикидываю планы на теплую весну и лето.
Озадачился вопросом постройки в деревне рядом с домом гаража и двора под скотину (куры, козы).
Вот прикидываю проектик.
1. можно ведь в принципе строить гараж и скотный двор в одно единое здание.
2. гараж хочу 6х9, а двор 6х6.
3. по сути построить на бетонной плите в толщину в 200 мм целый объект 6х15.
4. строить по каркасной технологии это деревянный каркас и утеплить пенополистеролом (думал про толщину в 50 мм. но вот не много ли это будет? можно ли 30 мм ? зима холодная и под минус 30 легко бывает).
5. в гараже планирую машину время от времени ставить когда что то надо отремонтировать и трактор т-40 загонять для ремонта и в сильные морозы.
6. топить помещение планирую исключительно когда в нем буду находиться. топить буду печь-камином из какой то немецкой серии Бавария чтоли (по сути тепло только пока дрова горят)
из последнего по такой технологии строил каркасную веранду. Зима показала, что при минус 28 на улице, градусник на веранде показывает -6 градусов. У меня там пчелы зимуют. В целом считаю реализованный проект удачным
Что лоловцы скажут.
hakim11
трактор т-40
а под ЭТО кто то считал прочность плиты?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Лёха-124i
Имхо я бы из газобетона строил...
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
18 кубов раствора замесить под плиту с помощью бетономешалки это капец наверное? проще миксер заказать?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Лёха-124i писал(а):18 кубов раствора замесить под плиту с помощью бетономешалки это капец наверное? проще миксер заказать?
ИМХО да, плиту лучше в один день лить всю...
Vlad B
Лёха-124i писал(а):от прикидываю проектик.
Удачи, купишь новую проводку для авто, потом её поменяешь...
Лёха-124i писал(а): и утеплить пенополистеролом
Хорошо гореть будет, на кожу капать и отравление в течении одной минуты, как раз пока ты из под автомобиля вылезать будешь когда тебе он с домкрата на ногу свалится, а галогеновая лампа в лужу с масляными опилками упадет и начнет фееричное шоу "Финал Алексея".
Лёха-124i писал(а):топить буду печь-камином из какой то немецкой серии Бавария чтоли (по сути тепло только пока дрова горят)
Лучше сразу 10-ти рублевыми купюрами, это дешевле!
Лёха-124i писал(а):Что лоловцы скажут.
Раковые заболевания людей находящихся в помещении утепленном пенополистриролом, особенно в летнюю жару, когда он интенсивнее всего выделяет концерогены, благотворно скажутся на будущем благосостоянии врачей местной онкологической больницы и директора ФГУП "Ритуальные услуги".
Можно взять в аренду 3шт 120л бетономешалки и замешивать без остановки, но тут минимум 2 человека надо.
hakim11
и это будет 3 миксера примерно кстати
LambadA
Авто: Turbo Шнива
hakim11 писал(а):Лёха-124i писал(а):18 кубов раствора замесить под плиту с помощью бетономешалки это капец наверное? проще миксер заказать?
Даже на базе обычного камаза берёт 9 кубов смеси...
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Как там,детская площадка,готова?
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Я заливал 12 кубов.
Втроем да же не устали.
Но мешалка надо литров на 500, у нас в прокате таких и близко нет.
С миксеров конечно проще, при условии что по качеству сносно и с объемом не сильно обманут.
Tony999io
Авто: Saab 9000
куры будут дохнуть от выхлопа
а авто вонять г#$@ом.
хотя чему тут удивляться.
типичный Газпром, чем тупее тем успешнее.
Виктор-Вишня
У нас в деревне сарай был, где овцы и корова жила и рядом куринная пунька... Так в них вообще никакого фундамента... По земле бегали- соломкой присыпешь и нормуль... Овцы так те утопчат гомно с соломой- как прессованное получается! Кер потом подковырнешь вилами... Деревянные сарай и пунька были, ессно ничем не топили- потолок жерди, на жердях сено, потом крыша из шифера двухскатная.
Деревня есиче в смоленской области
Лёха-124i писал(а):3. по сути построить на бетонной плите в толщину в 200 мм целый объект 6х15.
смысл под кур лить 20 см как под трактор?
а вот с полистиролом экструдированым но под стяжку имеет смысл 30 запилить.
иначе всёодно заломает вскорости,уж больно разные режимы эксплуатации гаража и скотподворья.
тупо пучить будет.
стены минватой с плёнками.
Vlad B
Я считаю, что разводить кур в частном порядке это глупо и дорого, только если дохрена дормового зерна, комбикорма или свежей травы, а так же пастух нужен чтоб всё это разруливал.
Т.е. Лодырь на выселках который стоит 15000руб в месяц за этот труд, плюс корма, это сильно дорого, ибо кило курятины стоит от 60руб в тушке, т.е. Поголовье должно быть овер 250шт чтоб себя окупить.
Tony999io
Авто: Saab 9000
пастух для кур?
Tony999io писал(а):куры будут дохнуть от выхлопа
Шаришь
я тоже держал кур,овец,свиней
Салон приобретет постоянный аромат колхозана
Vassya
Авто: Синенькое
Vlad B писал(а):Я считаю, что разводить кур в частном порядке это глупо и дорого, только если дохрена дормового зерна, комбикорма или свежей травы, а так же пастух нужен чтоб всё это разруливал.
Мож у человека хобби такое
Так то иметь в собственности два автомобиля вообще несусветная глупость и расточительство.
NorthWest
Авто: Cadillac
Стесняюсь спросить, а на куя возы и куры в 2018-м? Для души?
Плита 200 под курятник это однозначно успех, шик и блеск, но и под трактор 200 тут есть поле для оптимизации.
Здание таки отапливаемое или нет? Если нет, то нахера утепление? Если да, то топить нужно всегда и утеплять отмостку в том числе.
Vlad B
Tony999io писал(а):пастух для кур?
Я хз, может ты их выпускаешь на все 4 стороны, а вот у нас собак дохрена и народ движется, плюс в сетке рабица застрянет, потом по частям вынимаешь, про коршунов и не говорю, летом как беспилотники кружат над курятником.
А зимой пинцет, крысы душат кур только в путь.
Да и крыс дофига разводится, нахрен они около дома.
Последний раз редактировалось: Vlad B (12 Марта 2018 22:31), всего редактировалось 1 раз
Растил бройлеров для себя.2 сезона,те 2 поголовья
В 8 раз дороже,чем купить
Хотя мясо сочное,вкусное
Но дорого
Tony999io
Авто: Saab 9000
нехороший человек отапливаемый курятник, нордвест переплюнул влада
Тс романтики захотел,пересмотрел 1 й канал
Да попробуй,че
Осенью отпиши расходы,поржем
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
hakim11 писал(а):трактор т-40
у него весу 2.5 тонны.
Vlad B
Vassya писал(а):Vlad B писал(а):Я считаю, что разводить кур в частном порядке это глупо и дорого, только если дохрена дормового зерна, комбикорма или свежей травы, а так же пастух нужен чтоб всё это разруливал.
Так то у нас без авто семье нельзя и никак, муж на работе, жена с дитятями по школам и магазинам с кружками разными, на общественном транспорте времени очень много надо, туда час и обратно час, а на авто 20 минут.
Плюс чо случись на чем? Автобуса ждать?
Vassya
Авто: Синенькое
Vlad B писал(а):Vassya писал(а):Vlad B писал(а):Я считаю, что разводить кур в частном порядке это глупо и дорого, только если дохрена дормового зерна, комбикорма или свежей травы, а так же пастух нужен чтоб всё это разруливал.
Такси, каршеринг, прокат
