Виктор-Вишня
Тема такая- в туалете от застройщика люминевый подвесной потолок- профиль такой гнутый и тончайшийлюминий
Надо светильник ики врезать пару штук- соответственно надо отверстия просверлить диаметром где-то 80-100 мм( в зависимости от светильника)
Чем можно?
Понятно что есть спец коронки, но мне надо толко два отверстия и все!
Причем желательно не снимая потолок( а то помнешь/ покоцаешь все накер!)
Есть какие-нить кустарные методы?
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Аккуратно коронкой, как получится ножницами по металлу.
Виктор-Вишня
У меня мысль была типа циркулем с двумя иголочками- в готовальне такая куета бывает( хз для чего) - если им долго царапать- получится? Не? Или заипусь царапать?
Helg
Авто: 21120 --> 21114 (украден) -> Opel Zafira B
Я вырезал для светильников ножницами по металлу с загнутыми лезвиями, чтобы затейливые линии резать. Взял самые дешёвые в хозтоварах.
брат шумы
Виктор-Вишня писал(а):У меня мысль была типа циркулем с двумя иголочками- в готовальне такая куета бывает( хз для чего) - если им долго царапать- получится? Не? Или заипусь царапать?
кроилово ведёт к попадалову(С)
Guk
Авто: ВАЗ-21124
При малых объёмах работ и неспешности: обвести место установки фломастером, рассверливать по намеченным линиям сверлом диаметром 3-4 мм. Затем чуть пройти по перемычкам типа отвёртки-зубильца.
А более расширенно Ровер придёт расскажет_ после серебристой ивы, естественно.
maclein
Пару гругов так циркулем и потрм как консервную банку хлоп с краю
Ну или по периметру сверлом 2-3мм
Женя
Цена коронки несколько сотен. Без нее, если совсем не испортишь, то все равно постоянно будешь вспоминать заходя, как ты там накосячил, когда делал
брат шумы
коронкой там тоже может не особо получится,ибо если люминь тонкий,то сверло разобьёт центровочное отверстие и коронка будет "гулять "
maclein
Женя писал(а):Цена коронки несколько сотен. Без нее, если совсем не испортишь, то все равно постоянно будешь вспоминать заходя, как ты там накосячил, когда делал
Полка светильника скрывает косяки вырезки
wasd
Да реж чем хочеш,у светильников ободок шире ,закроет все огрехи
Виктор-Вишня
До этого в ванне делал- снимал эти планочки- попробовал коронкой( правда по дереву
) центровое отверстие разбивает- гулять коронка начинает и криво все выходит..
В итоге планочку клал на дощечкв и по периметру отверстия молотк и гвоздик- шлеп, шлеп... Потом типа зубильцем перемычки соединил и все... Зубчики скрыты полкой светильника...
Но это ипалово, поюс гемор снимать планки потом их ставить- все криво, герметик отваливается...
Не снимая бы
wasd
Виктор-Вишня писал(а):Не снимая бы
Ну тогда водяным резаком
брат шумы
я бы сделал так:разметил,путём рисования окружности.потом просверлил где-нибудь подальше от края нарисованной линии(чтоб не промять люминий).потом бы не спеша вырезал бы круг ножницами по металлу.думаю,что с этим люминием могут справится и обычные бытовые домашние ножницы
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Виктор-Вишня писал(а):До этого в ванне делал- снимал эти планочки- попробовал коронкой( правда по дереву ) центровое отверстие разбивает- гулять коронка начинает и криво все выходит..
если панель снята,то можно было б подложить под центровочное отверстие что-нибудь типа бруска
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Ну где же Ровер?
брат шумы писал(а):коронкой там тоже может не особо получится,ибо если люминь тонкий,то сверло разобьёт центровочное отверстие и коронка будет "гулять "
Технари, млять...
Понаплодила страна технарей, что гуманитариям за них думать приходится.
Берешь коронку. У коронки по центру есть сверло. Вынимаешь сверло, сверлишь им отверстие в тонком материале. Далее сверло вставляешь в корону наоборот (что бы внутри была режущая часть, а снаружи цилиндрическая или вместо сверла пруток соответствующего диаметра).
Далее сверлишь все как обычно. Разница в том, что цилиндрическая часть сверла не разбивает так отверстие, как спиральная.
Все поняли, или технологическую карту набросать с эскизиками?
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Как вариант - пройти центральное отверстие сверлом меньшего диаметра, потом "разделать" его бородком до нужного диаметра так, что бы оно оказалось завальцовано внутрь, а дальше как я описАл выше.
брат шумы
Вова Длинный писал(а):Технари, млять...
как вариант.
kotmu
Авто: Мощный флагман
wasd писал(а):Да реж чем хочеш,у светильников ободок шире ,закроет все огрехи
Может складка выскочить на пол метра.
Я думАю пи ста потолку
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
брат шумы
она кстати фигню стоит.дешевле коронок
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Виктор-Вишня
набор коронок по дереву те в помощь.или потолок будешь менять.
цена смишная
Последний раз редактировалось: Kuba (14 Марта 2018 22:09), всего редактировалось 1 раз
Zibnow
Как я понимаю, потолок всё равно снимать придётся, соответственно вырезать маленькими ножницами аккуратно без проблем получится.
Kuba
Zibnow писал(а):Как я понимаю, потолок всё равно снимать придётся, соответственно вырезать маленькими ножницами аккуратно без проблем получится.
там люминь очень тонкий.погнет нафиг.
Zibnow
Тогда к Адаптекнику обратиться, чтоб лазером прожёг.
Виктор-Вишня
chykas
Вот такой залупой и сверлить пытался- разъепывает все и толку ноль...
Это на снятых панелях
На неснятых- там вообще все в узел завяжет
