брат шумы
chykas писал(а):Виктор-Вишня
набор коронок по дереву те в помощь.или потолок будешь менять.
зуб стрёмный у них,слишком здоровый.если уж и пользовать коронку,то искать с мелким зубом
И это... Большое отверстие сделать меньшего чем нужно диметра миллиметров на 5, после чего "разделать" его до нужного диаметра какой-нибудь конусной "развальцовкой", например, граненным стаканом, вставленным дном вперед.
Тогда края будут гарантированно ровными и больше будет допуск "на ошибку".
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
брат шумы
фото для примера .зуб есть разный.
брат шумы писал(а):chykas писал(а):Виктор-Вишня
С мелким зубом врядли найдет, а этот переточить с ненаправленным углом у вершины 60 градусов. Тогда и отверстие будет меньше разбивать.
Последний раз редактировалось: Вова Длинный (14 Марта 2018 22:29), всего редактировалось 1 раз
Kuba
Вова Длинный писал(а):И это... Большое отверстие сделать меньшего чем нужно диметра миллиметров на 5, после чего "разделать" его до нужного диаметра какой-нибудь конусной "развальцовкой", например, граненным стаканом, вставленным дном вперед.
ДА
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сколько зазор между потолком и перекрытием?
Если сантиметров 10 есть, обклеиваешь место предполагаемого размещения светильников, обводишь окружность, сверлишь отверстие. Вставляешь пилку лобзика и выпиливаешь.
Можно гравером вырезать, от 1500 стоит, заодно и прибарахлишься нужным инструментом.
цена смишная
Эта фигня, у нее жеткости нет. Может закусить и вывернуть, а так же в лоб прилететь.
типа вот такой нужно:
Последний раз редактировалось: Вова Длинный (14 Марта 2018 22:34), всего редактировалось 1 раз
Kuba
Вова Длинный
там люминь настолько тонкий что режется маникюрными ножничками.у меня в ванной потолок такойже.только я сам собирал .его в принципе разобрать не проблемма.можно вытащить только те рейки в которых дырки сверлить надо.
Виктор-Вишня
Вообщем увидел по ютубу- дед старый - сверлит дырку посередке 5-10 мм и потом ножницами обычными вырезает- так, наверное и сделаю
wasd
Ножницами по металлу разреш от центра на звезду давида и загни
Kuba
Вова Длинный
набор как у тебя на фото полторы штуки стоит.
Виктор-Вишня
chykas
Я в ванне вытаскивал- но там хреново- планочки, которые по краям пластиковые- приклеены на герметик- они после отрывания- все деформируются- кривые становятся... хреново вообщем- лучше не разбирать
Kuba
wasd писал(а):Ножницами по металлу разреш от центра на звезду давида и загни
точно
Zibnow
Чтоб не было задницы при сверлении коронкой, аллюминиевая деталь зажимается между двух фанерок, стягивается струпцинами и прекрасно, а главное ровно сверлится.
Kuba
Виктор-Вишня писал(а):chykas
это да .если приклеены то погнешь.тебе прибалт отличный вариант написал
rover
Ушлый вангер
Ты посмотри потом, если там не аллюминий окажется, а жестянка, закрась края. А то сюрпризы еще могут быть.
Kuba
chykas писал(а):Вова Длинный
Его же не обязательно весь покупать. Видел в продаже отдельно коронки. Если Витя работает, как он говорит, на производстве, то центральную часть выточит из подходящего болта.
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Собрал бог идиотов
Какая вжопу коронка
Люминь тонкий
Коронкой вы его в какашку сомнёте, после сверловки будет гофрированный по краям
Балеринкой предлагали уже?
Что-нибудь типа такого
Хоть края ровными будут
Вот балеринкой как раз скорее порвет.
rover
Ушлый вангер
СанёкСтавропольский
Цитата:Балеринкой предлагали уже?
Я этим г за всю жизнь так и не научился сверлить никакие вещи. Или дерет материал, или сюрпризы преподносит.
Цитата:Вот балеринкой как раз скорее порвет.
Если углы развернуть по ходу движения, то скорее замнет, но не отрежет она чисто и нормально никогда. После нее ножницами и будет резать по замятому ободку
Последний раз редактировалось: rover (14 Марта 2018 22:49), всего редактировалось 1 раз
Виктор-Вишня
СанёкСтавропольский
Вот я сначала думал циркулем с двумя иголочками царапать... Руками... Там хз какая толщина этого профиля- мол 0,3мм всего
rover
Этим Гэ... только плитку сверлить под розетки. И то, если под плиткой пустота (ну коробку заранее туда заложили, то сначала проходить отверстие сверлом, потом как я выше писАл - вместо сверла пруток под диаметр сверла и поле этого сверлить большое отверстие.
СанёкСтавропольский
rover писал(а):СанёкСтавропольский
Не знаю, у меня получается
Вот коронкой тонкий металл рвёт как здрасти. Тогда тупо делай дырку и реж ножницами
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Виктор-Вишня писал(а):СанёкСтавропольский
А вы что, балеринкой собрались дрелью сверлить тонкий люминь?
Руками только, там 5 мин. работы
Виктор-Вишня
Возьми деревянный брусок, заверни в него два длинных самореза по дереву (тие, которые каленные черные), что бы вышли с обратной стороны миллиметров на 5, другой на 15, но и шляпки не полностью утопились. Получится типа циркуля, один саморез типа центра, второй типа ножа.
Сталька там добрая, за пять оборотов вручную процарапаешь.
