Zibnow
Бл вы дебилы чтоле?
Я уже сказал как надо сверлить чтоб ничего не порвало.
Zibnow писал(а):Чтоб не было задницы при сверлении коронкой, аллюминиевая деталь зажимается между двух фанерок, стягивается струпцинами и прекрасно, а главное ровно сверлится.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Вова Длинный писал(а):rover
Этим Гэ... только плитку сверлить под розетки. И то, если под плиткой пустота (ну коробку заранее туда заложили, то сначала проходить отверстие сверлом, потом как я выше писАл - вместо сверла пруток под диаметр сверла и поле этого сверлить большое отверстие.
У нас один знаток пяткой в грудь себя бил, когда зашел серьезный замес - как вырезать идеальные круги из паронита 2-5 мм.
Так он поехал, купил ее. Мы вооружились чаем и сигаретами, обступили станок. Знаток вставил это г в патрон...
Через пять минут мы снова сидели за столом и жарко спорили, делая вид, что не смеемся над знатоком
А круги так и не научились вырезать. Я потом партию заказал разнокалиберных, оптом, в конторе какой-то. Там их давят, а у нас пресса небыло, только токарный станок, чтобы что-то изобрести. Но забили на это дело
Виктор-Вишня
Zibnow
Zibnow
Ты дебил что ли? Как ты млядь зажмешь струбцинами эту всю епалу, не снимая ее?
Zibnow
Витя кажется писал, что крайние планки приклеены и разобрать все не повредив не получится.
rover
Ушлый вангер
Новый мем на автоладе. Назови оппонента дибилом, и получи моральное удовлетворение толпы
Уже третий "ты дибил" за сутки. Люди, вы что, разучились уже срачи годные развивать
Санёг
Виктор-Вишня писал(а):Вообщем увидел по ютубу- дед старый - сверлит дырку посередке 5-10 мм и потом ножницами обычными вырезает- так, наверное и сделаю
и как вы без этих ваших ютюбов жили то
Zibnow
Виктор-Вишня писал(а):Ты дебил что ли? Как ты млядь зажмешь струбцинами эту всю епалу, не снимая ее?
Это ты дебил и долпаёп, раз собираешься подобной хернёй занимаца!
Баран бл, не в состоянии оценить элементарный вопрос.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Вова Длинный писал(а):Витя кажется писал, что крайние планки приклеены и разобрать все не повредив не получится.
Пускай сверлит тогда. Намотает на дрель свой потолок, потом научится разбирать.
Последний раз редактировалось: Zibnow (14 Марта 2018 23:07), всего редактировалось 1 раз
maclein
Сраную дырку в фольге сделать не могут
холивар развели как бабы
В свое время руками рвали кузов под инжовый насос
rover
Ушлый вангер
Zibnow
Бдыщ бдыщ
Где Дарт? Где этот поэт! Пусть воспоет в стихах стремление народа к гласности!
Санёг
оголодали до насоса ?
Zibnow
rover писал(а):Zibnow
Бдыщ бдыщ
Исправленному верить!
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
да ножницами по металлу всю жизнь в этих потолках тырки делали
плафон всё равно всё закроет
брат шумы
прям у меня идею украл ,тоже небось гуманитарий
rover
Ушлый вангер
А как может быть аллюминий 0,3 мм? Что-то не верится. Даже авиационный аллюминий, закаленный чего-то там до подобной жесткости, не имеет права резаться чисто ножницами. Что-то мне кажется у автора жестянка.
Вы кастрюлю аллюминиевую ножницами попробуйте разрезать
брат шумы
rover писал(а):А как может быть аллюминий 0,3 мм? Что-то не верится. Даже авиационный аллюминий, закаленный чего-то там до подобной жесткости, не имеет права резаться чисто ножницами. Что-то мне кажется у автора жестянка.
ровер,тебя здесь сильно не хватало
Zibnow
А в чём собсно проблема?
Фальга не удивляет?
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Маникюрными ножницами загнутыми эта шняга
на ура режеццо.
брат шумы
Dangerous писал(а):Маникюрными ножницами загнутыми эта шняга
на ура режеццо.
потом жена витю пошинкует этими же ножничками
rover
Ушлый вангер
брат шумы писал(а):rover писал(а):А как может быть аллюминий 0,3 мм? Что-то не верится. Даже авиационный аллюминий, закаленный чего-то там до подобной жесткости, не имеет права резаться чисто ножницами. Что-то мне кажется у автора жестянка.
Веду летопись
jecson
Авто: Антара,Шаран
Виктор-Вишня писал(а):chykas
Вот такой залупой и сверлить пытался- разъепывает все и толку ноль...
Это на снятых панелях
На неснятых- там вообще все в узел завяжет
вот такой залупой и сверли....только дрель включаешь в обратную сторону или шурик...медленнее но ничего не разъепывает
Кот Чеширский
Авто: 2101
Виктор-Вишня писал(а):У меня мысль была типа циркулем с двумя иголочками- в готовальне такая куета бывает( хз для чего) - если им долго царапать- получится? Не? Или заипусь царапать?
В готовальне расстояние по карте мерить.
Кислотой прожечь
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
rover писал(а):брат шумы писал(а):rover писал(а):А как может быть аллюминий 0,3 мм? Что-то не верится. Даже авиационный аллюминий, закаленный чего-то там до подобной жесткости, не имеет права резаться чисто ножницами. Что-то мне кажется у автора жестянка.
Веду летопись
А жб пивная банка из какой толщины алюминия сделана? Барецки ее руками зубами рвал
Tony999io
Авто: Saab 9000
Вообще обычно в таких панелях я коронкой сверлил, только нормальной, а не этим г#$@ом которое тут в теме показывали. Но я это делал на снятой панели, и на деревянной подкладке. Если нужно было бы на месте просверлить, сделал бы тоже коронкой, но аккуратно с нажимом.
