yatolstick
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111/ 1.5 8v /BOSCH M154/
Всем привет!
Подскажите, может кто-то сталкивался. Ситуация следующая: скачет уровень жидкости в расширительном бачке. К примеру, если с утра залить антифриза по риске на бачке, проехать 10-15 км, то через пару часов стоянки при зажигании начинает матюгаться штатный БК на уровень охлаждайки, и действительно открыв капот уровень в бачке упал на 2-2.5 см. Пару дней можно ничего не доливать и пару дней этот уровень будет держаться так же на 2-2.5 см ниже нормы. На третий день с утра БК уже не ругается, а уровень примерно на риске, ниже на 0.5 см. Словно он за ночь простоя восстановился откуда-то, но не до конца. И так постоянно, то вниз упадет то поднимется до нормы. Пробку менял недавно, не знаю правда держит она давление или нет, не знаю как проверить. В чем может быть проблема? Спасибо!
yatolstick писал(а):Пробку менял недавно, не знаю правда держит она давление или нет, не знаю как проверить
Легко:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
yatolstick писал(а):В чем может быть проблема?
Ну уж точно не в крышке бачка.
yatolstick писал(а):проехать 10-15 км
А по трассе температура случайно не выше,чем положено?
БК в авто есть?
yatolstick
На форуме 6 лет
БК нет, но по стрелке держится где-то 80-85 градусов по трассе.
