Всем хи.
Без перекуров расскажу сразу, и по существу. Легенда такая:
Завелся в подъезде фонтан, называется писающий мальчик.
Фонтан мобильный - работает, когда никто не видит. Место дислокации - 1 этаж.
Задача - определить модель и произвести перезагрузку, путем морального наставления и не сильного тычка (ов) мордой об стену.
Я знаю кто это делает - пацан сверху, и даже раз его чуть не застукал.
Но прямых доказательств нет. А папа у него майор милиции.
Если засеку его, то поступлю чинно и благородно. Обещаю
В общем посидел я в интернете, нашел допустим вот такую елду
https://clck.ru/Cyg3K
Беда в том, что ни один баран на ютубах и в статьях "обо всем" не делает никакого толкового обзора.
Каждый потребитель водит хороводы вокруг внешнего вида и осторожно рассуждает о процессорах, которые нашел в описании. Но требует ставить лайки, козел. Если кто-то и снимает видео, то такое, которое ему в ж засунуть надо, и больше на ютуб не выпускать - типа идя по улице, или даже отваживаясь снимать в движущейся машине. Но рекламируют камеру как шпиЕнскую, ну а фигли.
Тхническое задание:
1. Питание от сети. Приветствуется даже то, чтобы вынуть акб, и поставить кондетсатор, лишь бы при прерывании питания работало еще секунд 5-10.
2. Автоматическая съемка при подаче питания от сети. По типу автомобильного видеорегистратора.
3. Самое главное. Съемка должна вестись в режиме покоя, и начинаться только тогда, когда в поле зрения камеры появится движущийся объект. Технически не могу обьяснить, но попытаюсь - чтобы старт записи начинался с движения обьекта в кадре, площадью 1/10 от общего фона, или даже 1/20. Типа кошка прошла - стартануло запись.
У многих камер запись начинается, если их потрясти, и общая картинка двигается. А надо чтобы оно видело обьект движущийся, и начинала запись. Елда будет стоять в 4 метрах от стены, на фоне которой должен появиться силуэт пиндюка, орощающего стену. По задумке, когда он появится в кадре, запись начнется и тогда я
разобью стену его головой узнаю кто это был.
4. Размер устройства критично ограничен. Автомобильный регистратор я в щель уже не всуну, а вот такой кубик поместится. Питание планирую вывести с пролета выше, это реализуемо.
5. Срач приветствуется с второй страницы.
Заранее спасибо
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
В общем если у кого есть похожая камера, или что-то компактное и недорогое - проведите пожалуйста тест на движение и старт записи.
Либо поделитесь опытом использования, согласно приложенного техзадания. Подскажите, какую мини камеру можно купить для такой цели.
