Новое сцепление не выжимается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Новое сцепление не выжимается вывод темы на печать
c0d3r
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2018 14:41
Приветствую. На ваз 21043 нужно было менять сцепление, купил комплект крафт тек, новый маховик, вилку, опорный болт. Всё заменил, собрал обратно. Выжимаю педаль она ходит очень мягко, такое ощущение, что что сцепление не выжимается, только когда почти до конца докручиваю гайку на штоке рабочего цилиндра оно начинает нажиматься, и при работающем двигателе если нажать педаль сцепления слышатся какие то щелчки.
В чём может быть проблема?
Ещё передачи стали включаться как то туго с щелчком, хотя я в коробке кроме сальника первичного вала ничего не менял.
c0d3r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2018 17:03
Ход вилки(штока) проверял?
Прокачивать от воздуха пробовал?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
c0d3r
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2018 20:36
Вилка ходит как надо. Прокачал хорошо, воздуха нет. Не пойму в чём ещё может быть проблема?
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2018 21:01
Это уже не "как надо".
Какой полный рабочий ход штока?
PODумай
O Lишней
SKорости !
c0d3r
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2018 21:15
Где-то 4-4,5 см
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2018 21:21
c0d3r писал(а):
Где-то 4-4,5 см
Столько не бывает.
Похоже придется тебе снова КПП скидывать. cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
c0d3r
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2018 14:25
c0d3r писал(а):
Где-то 4-4,5 см
Столько не бывает.
Замерил линейкой, рабочий ход 25мм
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2018 15:22
c0d3r писал(а):
рабочий ход 25мм
Вот это другое дело Good
Теперь только вскрытие объяснит неисправность.
PODумай
O Lишней
SKорости !
c0d3r
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2018 17:42
Уже 3 раза коробку снимал, не могу понять в чём дело. Вот сейчас поставил старую корзину, которая с пауком, и теперь если гайку на штоке выкрутить до конца сцепление схватывает прямо у самого пола и машина резко дёргается и глохнет если газу сильно не дать, а если гайку ослабить тогда передачи не включаются.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2018 17:51
Похоже,что у тебя новый выжимной подшипник слишком "тонкий" и из-за этого вилка в неправильное положение встала,потому длины штока и не хватает.
PODумай
O Lишней
SKорости !
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2018 23:19
а ты диск той стороной поставил?
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
c0d3r
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2018 13:54
Я его сравнивал со старым они почти одинаковые, ну плюс минус 1 миллиметр. Как то же эти комплекты сцеплений ставят на классику и всё нормально.
Всё поставил правильно, длинной стороной в корзину.
В чём ещё может быть дело?
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2018 14:36
Один миллиметр роли конечно не играет.
Выбирай и проверяй одну из этих причин:
1.Теоретически более тонкая корзина (т.е. на уже смонтированном комплекте расстояние от концов лепестков
до плоскости маховика значительно меньше нормы),но на практике такое маловероятно.
2.Выжимной по толщине мы сравнили и исключаем.
3.Новый маховик по толщине скорее всего нормальный,значит тоже исключаем.
4.Вилка не соответствует по конфигурации изгиба - это вполне возможно.
5.Если менялся регулировочный шток,то он мог оказаться короче.
Речь про опорный болт вилки?
А не маловат ли его размер от "ввернутой" плоскости до опорного торца?
Тогда это будет 6-ая из возможных причин.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Dmi5043
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2115i 1,5 8кл., 21011, ИЖ2125"Комби",ЗАЗ-966, Галант
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2018 18:45
Скорее всего! Good Попадались как-то солдатики с разной высотой, один "низкий" примерно 20 мм от торца резьбы до макушки шарика и "высокий" около 25 мм. У какого-то из них помню шарик сверху как-бы "приплюснутый".
Dmi5043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2018 19:26
Комплекты чего?
Не понял?..... А ты сравни комплект старого и нового!
Новый без упорного фланца?
Ну поставь на обычный кухоный стол оба компекта и сравни их относительно базовой плоскости штангенциркулем или хотя бы линейкой.
Исходя из этого и ось рычага менеять нужно, если уж взялись за свовременную глупость без упорного фланца.
Ну думать же нужно, когда устанавливаете что-то вместо штатного.....
PS: Не удивляйтесь, если сцепление станет жёстким и "неинформативным".....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
c0d3r
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2018 19:52
У старой корзины был паук, а у новой его нет. Вилку пробовал и новую и старую ставить, они одинаковые. Опорный болт точно такой же как и старый.
Rezo писал(а):
Комплекты чего?
Комплект сцепления, корзины и выжимного.
Вообщем поставил старую корзину, сцепление стало чуть лучше выжиматься, можно было даже ехать. Я так понял на классику надо брать корзину именно с пауком. Потом поставил старый рабочий цилиндр и вроде неплохо работает всё. У старого и нового цилиндров длина штока одинаковая и рабочих ход у обоих 25мм. Почему со старым стало лучше непонятно.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2018 20:06
Ты еще и цилиндр менял?А сначала об этом умолчал.
Возможно конструктивно корпус старого цилиндра чуть длиннее.
Сейчас наверное свободный ход вилки слишком большой (больше 4мм.) ?
Можешь попробовать вместо штатной регулировочной гайки навернуть более длинную,или изготовить новый,более длинный, шток.
PODумай
O Lишней
SKорости !
