ЕвгеничЪ писал(а):то что тогда посеять на оставшемся участке?
Одна длинная грядка на всю длину лука, одна грядка моркови, одна грядка земляники под черной агропленкой, одну грядку поделить на чеснок, чернушку, севок и свеклу. Землю надо обрабатывать культиватором с осени, чтобы самой ранней весной, почти по снегу посадить в приготовленные с осени грядки.
Проблем с хранением моркови и свеклы не будет, если удалить почки и корень. Срезать бошку сантиметра на два и на сантиметр корень. Расти и гнить она уже не сможет, а чтобы не высохла хранить в плотно закрытой таре, без испарения.
У меня так. для картошки места получается как-раз.
Капусту, помидоры и огурцы сажать не стоит, Возни много и все равно купишь в магазине.
И про грядки. Строчки делаю специальными трехзубыми граблями по всей длине. между зубами 30 см. На грядку 4 строчки. Так удобней междурядья полоть.
Еще вот есть мечта одну грядку смородины посадить. Часть земли так и лежит необработанной. Но это в планах.
