Саша447
На форуме 6 лет
Авто: Ваз2110
Заведёшь машину на холодную, стуков ни каких нету , спустя некоторое время как прогреется так примерно на градусов 70 появляется стук( похож на гидрик ) НО Открыл крышку и снял распредвалы , начал прожимать гидрики , не один не продавливается
Стук исходит со стороны - между движком и лобовухой
ВАз 2110 16 клапанов 1.5
Что это может быть [/i]
Enrage
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Изношенный гидрик не всегда прожимается. У меня пару штук не прожималось и тарахтели они до 50 градусов стабильно. Я потратил время на разборку впустую 2 раза, пока не заменил весь комплект. Выявить, что проблема в гидриках просто - открываешь маслозаливную крышку и звук становится громче и отчетливей.
Если звук точно идет ниже ГБЦ и со стороны выпускного коллектора, то это скорее всего что-то с поршневой.
Саша447
На форуме 6 лет
Авто: Ваз2110
У меня стук именно на прогретый двигатель появляется , на холодную ничего нету
Примерно с 65-70 градусов
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
клапан адсорбера возможно. попробуй скинь фишку с него.
Саша447
На форуме 6 лет
Авто: Ваз2110
Я прислушивался звук идёт именно от движка
Стучать именно на горячую , на холодную тишь да гладь
Как можно проверить кроме продавливания гидрик ?
т.к. не продавливаются у меня
